Задний суппорт, порван пыльник тормозного цилиндра?!
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Задний суппорт, порван пыльник тормозного цилиндра?!  (Прочитано 48413 раз)
« Ответ #45 : Май 12, 2015, 13:44:58 pm »
Подскажите, а без снятия поршня и тормозного шланга реально поменять пыльник?
Уж больно прокачивать тормоза неохота
Нет, без разбора не реально
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #46 : Май 13, 2015, 14:54:24 pm »
Реально, я делал. Но поршень нужно вынимать, а потом все равно прокачивать.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #47 : Май 13, 2015, 15:48:14 pm »
делал?! )))
« Ответ #48 : Май 13, 2015, 23:45:48 pm »
делал?! )))
Без снятия поршня не реально сделать
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #49 : Май 14, 2015, 12:28:01 pm »
делал?! )))
делал и даже инструкцию по напяливанию написал с рисунками :P
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #50 : Май 14, 2015, 12:45:45 pm »
Давай сразу определимся ))) Ты менял пыльник поршня на тормозном суппорте киа сид ,не вынимая поршень из цилиндра? Если так,то я должен это видеть )))
Может заспорим?! Призовой фонд 5т.р %)
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #51 : Май 14, 2015, 15:57:14 pm »
Я писал что тормозной цилиндр и шланг можно не снимать. А поршень по любому вытаскивать придется. Читаем внимательно B)
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #52 : Май 15, 2015, 02:22:51 am »
Читаем внимательно %)
пишешь "реально" и сразу же про "надо вынимать" )))
Это как? Типа "ровно выпирать"? ))))
« Последнее редактирование: Май 15, 2015, 02:25:16 am от kolyu4kin »
MedowaRR
    Авто: Kia Ceed AT
    ODO 160000 km
« Ответ #53 : Май 16, 2015, 20:00:24 pm »
Менял пыльник на днях ,задний слева-и сразу порвал при установке,гемор однако,когда не знаешь как.  Спасибо за фото и подробное объяснение--сегодня за 10 мин заменил.  Спасибо  Jedi  !!!!!!
Medowarr
Алексей Калинин
В ютубе можно посмотреть подробное видео для наглядности. Как и говорили выше- сложного ничего нет! Главное обратите внимание на зеркало поршня:если присутствует коррозия- под замену!
ademkov
    ODO 311000 km
« Ответ #55 : Июль 09, 2017, 17:49:59 pm »
Всем доброго дня. Сегодня тоже занимался заменой порванного пыльника. Цилиндр оказался практически в отличном состоянии.. Заменил и манжету цилиндра. Хм..настроился на долгую тягомотину , но оказалось, что все не так уж и проблемно. Собственно снял тормозной цилиндр, потом небольшим  газовым ключом аккуратно захватил поршень за верхние края и потихоньку поворачивая поршень из стороны в сторону вытянул его из цилиндра. Затем снял старую манжету, поставил новую ( с этим вообще без проблем). А пыльник надевал так - сначала вдел его в пазы цилиндра , а затем, вытянув чуть вперед, и раздвинув наружную часть пыльника вставил в него цилиндр ( IMXO, немаловажно все хорошенько предварительно смазать тормозной жидкостью) . Аккуратно расправил пыльник .  А потом так же захватил цилиндр за верхние края газовым ключом и очень аккуратно, покачивая его из стороны в сторону вдел его в цилиндр... Все получилось с первого раза.  Вся эта процедура (установки пыльника ) не заняла и десяти минут.   Естественно что  предварительно все пазы в цилиндре нужно хорошо очистить и протереть.
« Последнее редактирование: Июль 09, 2017, 17:54:53 pm от ademkov »
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #56 : Июль 10, 2017, 08:22:28 am »
А я то по старинке вытаскивал поршень из суппорта, просто дунул туда компрессором и все дела))
ademkov
    ODO 311000 km
« Ответ #57 : Июль 10, 2017, 22:48:10 pm »
Да собственно что было под рукой, тем и воспользовался. :)... В том гараже где снимал суппорт и  где менял пыльник , нету компрессора. Повторюсь, весь процесс установки самого пыльника на место оказался совсем не таким сложным..и никакие дополнительные приспособы не понадобились. В свою бытность, помню менял все резинки на задних суппортах VW Golf GTI , вот там,IMXO, был довольно хитрый механизм  :)
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #58 : Июль 11, 2017, 15:46:58 pm »
Да, ставится легко пыльник если зажать суппорт в тисках и приноровиться натягивать пыльник, три минуты))
D_Dymochko
« Ответ #59 : Август 04, 2017, 21:56:58 pm »
Сегодня в процессе замены задних колодок тоже увидел порванный пыльник поршня...
В итоге собрал в таком виде, ездить все равно нужно.
Скажите плз артикулы всех резинок и сопутствующих мелочей, которые надо заказать, чтоб этот пыльник поменять.
Заранее спасибо!
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6   Вверх
