датчик уровня топлива
Автор Тема: датчик уровня топлива  (Прочитано 27059 раз)
misha555666
    ODO 70000 km
После 2-х месячной стоянки машины датчик уровня топлива стал глючить- не опускается ниже уровня, который до стоянки и был (на 1 деление меньше половины), а при заправке полного бака до показателя "полный бак" может стрелка может идти часами.
Ездил в сервис- вынули топливный модуль с датчиком, подвигали вручную поплавок- все заработало. Залил полный бак, ездил-ездил, датчик опустился до той же отметки и ниже снова не опускается((.
Решил еще раз вынуть топливный модуль. Начал двигать поплавок- какое-то время стрелка не двигалась, затем поползла. Прогнал стрелку несколько раз вверх-вниз- все работает!!=) Все собрал, датчик показал уровень топлива в 1 деление- все верно. Залил литров 12 бензина- показал чуть ниже полбака. Ездил-ездил, а уровень опять ниже, чем на 1 деление ниже полбака не опускается.
Суть- вынимаешь датчик из бензобака и перемещаешь вручную- работает, помещаешь в бензобак-какое-то время показывает правильно, затем опять залипает.
Кто что думает?
« Последнее редактирование: Апрель 21, 2012, 02:24:26 am от misha555666 »
Mitrich190
  • Russian Federation Dmd
    ODO 201000 km
Нужно промыть ось рычага поплавка и
проверить реостат.
Вообще на длительное хранение автомобиль рекомендуется ставить с полным баком.
Попробуйте некоторое время не опускать уровень топлива ниже половины бака, может само "отойдет".
misha555666
    ODO 70000 km
Сегодня снова вынимал топливный модуль. Почистил контакты, отчистил от окиси медную пружинку, все собрал- показало почти пустой бак- все верно. Доехал до заправки, заправил полный бак- стрелка резко стартанула....но дошла до "глючного" положения и до сих пор поднимается((
Не могу понять, почему внутри бака (т.е. в бензине) датчик глючит, а в вынутом состоянии (на воздухе)- нет.
Кстати, кто в курсе- сколько гарантия на датчик?
pashka-snejok
« Ответ #3 : Май 14, 2012, 11:37:01 am »
-1
Кто что думает?
Добавлено позже: Май 14, 2012, 11:41:20 am
проблема из-за самого бака.там стенки между кот ставится насос деформируются и поплавок цепляется за эти стенки и поэтому такое происходит.тоже самое было.пол года искали проблему в сервисе.
« Последнее редактирование: Май 14, 2012, 11:41:20 am от pashka-snejok »
Alexzombi
Было такое. Датчик был погнут от резкого торможения и задевал стенку бака. Погнул чуть в другую сторону и заработало всё.
