Подшипник ступичный передний
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 20   Вниз
Автор Тема: Подшипник ступичный передний  (Прочитано 142423 раз)
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #90 : Апрель 21, 2016, 18:18:25 pm »
Здравствуйте!Подскажите, пожалуйста, ответ на следующий вопрос. При полном снятии ступичного подшипника он разрушается и уже не может быть поставлен обратно?
Разрушается
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #91 : Апрель 21, 2016, 18:22:30 pm »
А можно узнать, почему повторно его нельзя использовать?
Собственно вопрос о замене ступицы.
Загудел подшипник. После замены подшипника, не сразу появилось биение в педаль (иногда и в руль) при торможении.
Измерение биения на фланце ступицы показало 0.14 (биение на тормозном диске - 0.28).
Может быть дело в кривом подшипнике (брак)? Или сама железка ступицы окривела / повреждена при предыдущей замене (использовался только специнструмент, никаких кувалд не было).
Ступицу в тиски зажимали для снятия обоймы?
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #92 : Апрель 21, 2016, 22:39:59 pm »
При выприсовке создаются большие нагрузки и шарики влипают в свои беговые дорожки (на микроны) и остаются вмятины. Такой подшипник долго не прослужит.
0,28- это уже много. Либо ступицу согнули, либо между тормозным диском и ступицей мусор. Если все это в порядке, а все равно бьёт - переверни тормозной диск на 180 град. Не помогло - подложи кусок фольги чтобы выравнять диск относительно ступицы.
Фольгой выровняй да и все.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #93 : Апрель 21, 2016, 22:42:21 pm »
Подшипник передней ступицы 517200Q000FFF - 1 шт
Стопорное кольцо ступицы колеса 517181W000 - 1 шт
Гайка М12 495513Х000 - 1 шт
Все сделали примерно за 1,5 часа. Я и не думал, что какой-то подшипник может создавать столько грохота в подвеске при проезде неровностей. Сейчас тишина, как в новой машине.
Кстати, кто переведет эту фразу? я только смутно догадываюсь о её смысле:
"д-ка гул, подшипник ступ. - не отв!!! 150S02 абсорбер"
при чем здесь абсорбер или его тоже до кучи поменяли? фраза написана в поле "описание дефекта со слов клиента"
Дудка гуляет, подшипник тупит и не отвечает. Абсорбер бастует, а клиент за это все платит 150$х2 lol
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #94 : Апрель 21, 2016, 23:05:56 pm »
Собственно вопрос о замене ступицы. 0,28- это уже много. Либо ступицу согнули, либо между тормозным диском и ступицей мусор. Если все это в порядке, а все равно бьёт - переверни тормозной диск на 180 град. Не помогло - подложи кусок фольги чтобы выравнять диск относительно ступицы.Фольгой выровняй да и все.
Влипают?! )))  Это из практики или предположение ?! Подшипник невозможно использовать повторно ,потому что при выпрессовке одна из  внутр.обойм (та что ближе к ступице) с вероятностью 99% останется на ступице. При этом повреждается уплотнение и частично пластиковый сепаратор.
Ступицу сложно согнуть. Вариант с фольгой конечно интересен ))) обычно при снятии внутр.обоймы ступицу зажимают в тиски и :
Сбивают зубилом
Спиливают
Греют и стягивают
Во всех трех вариантах есть вероятность оставить на поверхности ступицы заусенцы от тисков. Естественно их стачивают.
В первом варианте сбивают зубилом. Бьют в стык ступица-обойма. При этом заминают ступицу и если не исправить напильником,то вероятность кривой посадки ступицы в подшипник так же существует.
Но в основном это ржавчина на ступице и заусенцы от тисков. Ну и после варваров забоины от молотка,когда бьют прямо по плоскости для "запрессовки"
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #95 : Апрель 22, 2016, 09:08:20 am »
Слово влипают в кавычки взять нужно. Я же написал что на микроны влипают. Конечно я это не проверял на практике. У меня такого оборудования нет чтобы это проверить. Верю на слово тому что пишут в технической литературе.
Я съемниками пользуюсь, поэтому он никогда у меня не рассыпается и кольца на месте.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #96 : Апрель 22, 2016, 11:36:03 am »
Сколько подшипников перепресовал, что внутренняя обойма снялась, единичные случаи.и съёмниками снимал, сейчас пресс, при снятии ступицы, замена подшипника по любому
« Ответ #97 : Апрель 22, 2016, 11:42:05 am »
прально ! пресс рулит  rulezz меньше ущерба посадочному месту ступицы  rulezz
Леха а схождение обязон делать после замены передних?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #98 : Апрель 22, 2016, 11:55:44 am »
Слово влипают в кавычки взять нужно. Я же написал что на микроны влипают. Конечно я это не проверял на практике. У меня такого оборудования нет чтобы это проверить. Верю на слово тому что пишут в технической литературе.Я съемниками пользуюсь, поэтому он никогда у меня не рассыпается и кольца на месте.
Покажи мне свой съемник
Ulysses
  • Russian Federation Пенза
  • Когда не думаете Вы – думают за Вас!
« Ответ #99 : Апрель 22, 2016, 13:14:04 pm »
Спасибо за участие!
К сожалению не обратил тогда на это внимание, как никак замена на приличной станция была и следил увы не за всем подряд.
0,28 при норме до 0,05 по моему это критично как много. Биения при торможении чувствуются уже с 70 км/ч. Может так оказаться, что диск-то прямой, т.к. 0,14 на фланце при его диаметре дадут возможно около 0,28 при измренениях уже по диаметру диска.
Мусора нет однозначно, это первое что пришло на ум, т.к. внутренняя часть штатного тормозного диска выглядит крайне непрезентабельно (пробег 80 т.км). После замера биения фланца ступицы - посадочные места на диске и фланец ступицы были прочищены - эффекта 0.
Диск перевернуть на 180 при измерениях сразу не догадался, а это возможно? Надо будет попробовать ну и фольгу попробовать тоже. К сожалению индикатора сейчас уже нет, поищу, а без него лишний раз снимать диск не хочу.
Фланец ступицы очень ржавый, надо полагать и посадочное место подшипника в ступице выглядит не лучше. Старый подшипник был в очагах коррозии, но следов разрушения от снятия внешне я не увидел  (хотя и не знаю на что нужно смотреть, чтобы оценить наличие разрушения).
Не поменял ступицу на новую до сих пор, т.к. не уверен, что она не будет такой же кривой.
« Последнее редактирование: Апрель 22, 2016, 17:16:45 pm от Ulysses »
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #100 : Апрель 22, 2016, 13:14:38 pm »
не нужно,схождение делается при замене рулевых тяг и наконечников. Хотя был случай, машина попала в яму руль стал немного криво, сделали сход,через некоторое время менял ему стойки передние и руль стал криво, пришлось делать сход. Это вот единичный случай из моей практики
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #101 : Апрель 22, 2016, 13:17:04 pm »
поддерживаю, интересно посмотреть
Ulysses
« Ответ #102 : Апрель 22, 2016, 13:22:22 pm »
Сбивают зубилом
Спиливают
Греют и стягивают
У меня сомнения, что биение - результат кривых рук. Скорее что-то "устала" сама и не вынесла замены. Следов от тисков после снятия диска для замера - не увидел (на фланце их не было - только слой ржавчины).
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #103 : Апрель 22, 2016, 13:34:11 pm »
Спасибо за участие!
Даже в приличном сервисе зажимают в тиски. Не в руках же её держать. Кто то через брусочки это делает ,а кто то без
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #104 : Апрель 22, 2016, 13:35:42 pm »
Ступица и посадочное место должны блестеть как котовы ... ))))
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 20   Вверх
Прямой эфир ↓ keom521+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Безопасно 0
keom5КРАКЕН ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
keom5К*Р*А*К*Е*Н ИЛИ K*R*A*K*E*N Д*А*Р*КНЕТ ! Все Зеркала на 2026 : Список Рабочих Сс 0
keom5КРАКЕН?ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
keom5КРАКЕН & KRAKEN: Обзор Рабочих Ссылок и Зеркал (KRAKEN MARKET) + Рекомендации По 0
keom53++ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
keom5!/ KRAKEN ССЫЛКИ на K*R*A*K*E*N 2026! Список Рабочих Зеркал 0
keom5Все Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список всех рабочих ссылок и зерка 0
keom5К*Р*А*К*Е*Н С*С*Ы*Л*КА?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Бе 0
keom5KRAKEN МАРКЕТПЛЕЙС?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопа 0
