Пыльник переднего амортизатора.
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Пыльник переднего амортизатора.  (Прочитано 16055 раз)
sprut
Добрый день. Не давно переобувал резину и обнаружил, что пыльник переднего амортизатора не закреплен снизу. Он жестко закреплен с верхней части, а с нижней он просто болтается и нет ни каких хомутов. Да же и не знаю как должно быть правильно, на другом амортизаторе аналогично. Может кто из знающих просветит?
papil
-1
Это правильно. С низу пыльники не крепятся.
При опускании бибики, после подъема, советую проконтролировать, что бы пыльник ровно "оделся" на трубу амортизатора. Бывает, что пыльник "заминает" в нижней части и всякая фигня летит на шток.
ombri
А если его уже замяло,что можно сделать?
papil
Два варианта:
1. Снять амортизатор и поменять пыльник
2. Попробовать его расправить. Но материал пыльника жесткий и особо не расправляется, он почему то "запоминает" замятую форму. Я нижнюю часть пыльника подогревал бытовой газовой горелкой и расправлял (такая работа требует особой аккуратности, если не уверены лучше не делать)
Он немного восстановил свою форму. Потом пыльник отсоединился от верхней части и теперь постоянно лежит внизу. Собственно верхняя часть штока амортизатора немного защищена от грязи чем низ.
Andrey_74
Лучше поменять.
Лучше поменять.
такая же беда приключилась
пыльник снизу замялся
по гарантии пробовал кто менять??
вродь как дефектный пыльник получается
Lazy Ranma
  • Russian Federation Ханты-Мансийск
    ODO 37000 km
  • Добрая душа
А пыльник-то почему дефектный?)))
ну нормальный то не замялся бы снизу
а тут налицо косяк и конструкторский просчет в стойках
не я же его специально сминал :D
Lazy Ranma
    ODO 37000 km
  • Добрая душа
Да ну чего придуриваться? :)
Купите сами пыльник, не жмитесь... или забейте и поменяете вместе с аммортизаторами.
да купить то не проблема
а вот за замену просят 2000
вот здесь земноводное и подкатило
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
распрямить
распрямить
да не распрямляется зараза
все равно зацепляется за нижнюю часть амортизатора
нормальный круг снизу не получается
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
в статическом положении натянуть на стойку и закрепить хамутом пластиковым. А так стойке хана
papil
Пробовал я этот пыльник хомутом затянуть. Проблема в том, что диаметр пыльника намного больше диаметра трубы амортизатора. Из-за того, что материал пыльника жесткий пластиковый хомут не совсем крепко его держит. У меня он почему то постоянно срывался. В общем плюнул я на это дело, вот уже тыщ 40-50 он у меня так замятый и стоит. Амортизатор жив :)
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
можно  еще сделать надрез с края ~5-10мми чтобы пыльник обнял стойку и затянуть хамутом. на стойку изоленту намотать можно... Тут было бы желание :)
Страницы: [1] 2 3   Вверх
