Розетка в багажнике
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Розетка в багажнике  (Прочитано 9734 раз)
Akella35
  • Russian Federation Вологда
А вот у меня Сид 1,4 в мин. комплектации (там где нет света в багажнике, бардачке, подлокотника и т.д.). Розетки в багажнике тоже нет, хочу поставить. Вопрос - разъем для нее (розетки)  есть ли  смысл искать за обшивкой справа или придется тянуть всю проводку целиком?
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Посмотрите сперва разъем на наличие, а там уже решение само придет, ИМХО.
Skodis
  • Russian Federation Лесной Свердловская обл.
    ODO 82000 km
« Ответ #17 : Март 16, 2013, 14:01:47 pm »
С какой стороны должна стоять ( стоит в SW ) эта розетка?
Уже нашли, наплодили тем!!!!
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,43567.0.html
« Последнее редактирование: Март 16, 2013, 14:22:35 pm от Skodis »
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #18 : Март 19, 2013, 10:35:17 am »
Ваша ссылка ведет в раздел нового (JD) Сида.
Skodis
    ODO 82000 km
« Ответ #19 : Март 19, 2013, 17:04:02 pm »
Вы тогда напишите ответ на вопрос. или проводка переехала в новом сиде? мне в хетче её где искать?
« Ответ #20 : Март 19, 2013, 17:11:00 pm »
в багажнике справой стороны
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #21 : Март 19, 2013, 17:30:02 pm »
так в хетче вроде розеток в багажнике нет
Skodis
    ODO 82000 km
« Ответ #22 : Март 19, 2013, 19:08:03 pm »
Нет, но хочется сделать
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #23 : Март 19, 2013, 21:45:18 pm »
можно конечно от плафона запитать,но он будет работать только при открытой крышке багажника,хотя я впринципе только и пользуюсь задней розеткой,когда багажник открыт
Завскладом
  • Russian Federation область
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
  • За печенье и варенье
« Ответ #24 : Апрель 19, 2013, 15:00:15 pm »
Протянул в багажник провод от акумулятора (колба с предохранителем висит у акума). От этого провода запитал рацию МЖ-555 (лежит в багажнике), вывел разъем прикуривателя в багажник. Лепота! Почему не делают штатно в багажник-нипанятна?!
VitusOld
  • Russian Federation Белгород
    ODO 193700 km
« Ответ #25 : Апрель 19, 2013, 15:09:02 pm »
А можно подробнее как провода тянули? Или минус берется где-то в багажнике, тогда как плюс тянули?
Завскладом
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
« Ответ #26 : Апрель 19, 2013, 15:43:44 pm »
Минус взял в багажинке, под болт крепления пластиковой чаши слева. Плюсовой провод тянул по пути: моторный отсек, неиспользуемое отверстие под трос газа, под накладками порогов слевой стороны и ныряет в багажник. В местах прохода через элементы используется ПВХ трубка для защиты от острых кромок и передавливания а на открытых пространствах местами черную гофрушку 8 или 10мм. Если нужны фоты то сделаю, все равно багажник распотрошен прокладкой проводки фаркопа.
VitusOld
    ODO 193700 km
« Ответ #27 : Апрель 19, 2013, 17:53:38 pm »
Да, с фото было здорово. Я про левую чашу в багажнике не понял - это где?
Завскладом
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
« Ответ #28 : Апрель 19, 2013, 18:39:56 pm »
На провод в моторном отсеке паяем кабельный наконечник
и затягиваем наконечник в термоусадку.
...в  непосредсвенной близости от АКБ вешаем на провод колбу предохранителя, на провод натянул ПВХ-трубку, для эстетики можно использовать гофру.
..в салон провод проводим в отверстие для троса газа, оно у нас свободное, так как педаль электронная.
Далее срываем накладку порога водителя и заднего левого пасажира и прокдладываем под ней провод.
Вот провод появился в районе багажника и нырнул туда
на минусовой провод монтируем тотже наконечник
и пропускаем его в щелку детали 8 5715 1H 101EQ как раз в окурат под шляпку самого заднего самореза и затягиваем его не сильно чтобы не раздавить пластик.
Вот эта деталь пластиковая 8 5715 1H 101EQ, она крепится на три самореза.
На конец провода монтируем гнездо прикуривателя
и закрепляем его в багажном отделении, так как посчитаете нужным, я закрепил вот так
« Последнее редактирование: Апрель 20, 2013, 19:00:53 pm от Завскладом »
« Ответ #29 : Июль 18, 2013, 09:47:59 am »
в хэче как не искал, но проводки для розетки не нашел при разборе, пришлось импровизировать.
слева попалось на глаза реле стеклоочистителя, на 87 контакте у него есть появляющийся плюс от зажигания, цепь защищена предом на 15А, да и сечение провода позволяет подключить нагрузку, поэтому пока на времянку решил подключить розетку сюда.
что и было реализовано.
в будущем планирую прокинуть отдельный провод от аккума.
результат на фото
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
Розетка в багажнике
