Пыльник внутреннего шруса
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Пыльник внутреннего шруса  (Прочитано 64860 раз)
bezumny
    ODO 140000 km
    • www.myspace.com/bezumny
« Ответ #45 : Ноябрь 26, 2019, 18:25:10 pm »
Я их не подумал рассмотреть, просто сфотографировал пока сход развал делали.
Где-то на форуме ещё вычитал про GKN набор пыльник+хомуты +молибденовая смазка которую в трипод категорически запрещено добавлять , прикрепляю скриншоты с exist .
 По поводу размера хомутов , я так понял что надо 28мм 4 штуки    и 80 или 84 мм соответственно тоже 4 штуки .
 А объём какой смазки в один пыльник ??чтобы понимать сколько купить смазки .
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2019, 18:29:42 pm от bezumny »
« Ответ #46 : Ноябрь 26, 2019, 20:38:34 pm »
Посмотрите точно с каких пыльников ( из под хамутов смазка), обычно из под маленького хомута внутреннего шрусса правого и немного левого, из под хамутов внешних шруссов смазку не давит, там должнобыть сухо и если сухо то не трогайте
Внутренне левый шрусс тяжеловато т к мешает подрамник, я делал из под колеса, а правый удобно с ямы или подьемника
Снять хомуты старые, легко просто сжав за 2 усика на них и они отщелкнуться, отодвинуть хамут можно прочистить старую смазку и потом заложить новую, одеть пыльник и защелкнуть новые хамуты зажав их кусачками или клещами
Смазку в трипоид надо закладывать на мочивине, специальная для трипоидов, можно купить такую, хватит пакетика в один шрусс
Хамуты идут на один шрусс большой и маленький, да на безразмерные надо кусачки откусить лишнее
« Ответ #47 : Ноябрь 27, 2019, 01:40:42 am »
Seinsa Autofren
Эти не надо! Полгода не продержались на внешнем. Причём дважды.
bezumny
    ODO 140000 km
« Ответ #48 : Ноябрь 27, 2019, 08:54:34 am »
привет , а какие тогда ?
 Может из этих купить ?:
https://www.grantauto.ru/auto/search/?q=%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0&s=
Смазка для трипода на под оба пыльника внутренних, тюбик 200 гр , на драйве нашел информацию , что если полная замена ,то надо 150гр на один внутренний пыльник :
https://www.grantauto.ru/catalog/maslo__avtohimiya__gidkosti/smazka/smazka_shrus/smazka_shrus_tripodnyy_200gr.html
Какую и сколько купить для  под внешних пыльников ?:
https://www.grantauto.ru/auto/search/?q=%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0+%D1%88%D1%80%D1%83%D1%81&s=
« Последнее редактирование: Ноябрь 27, 2019, 09:56:35 am от bezumny »
« Ответ #49 : Ноябрь 27, 2019, 09:57:32 am »
Seinsa Autofren Ставил на внутренние шруссы, все нормально держаться
[/size]Конкретно скажите какие подойдут безразмерные на шруссы сида
bezumny
    ODO 140000 km
« Ответ #50 : Ноябрь 27, 2019, 10:40:20 am »
В магазине есть два варианта , взял универсальный комплект за 105р ( https://yadi.sk/i/fuGLS94GB3yg2g )
« Последнее редактирование: Ноябрь 27, 2019, 10:47:10 am от bezumny »
bezumny
    ODO 140000 km
« Ответ #51 : Ноябрь 27, 2019, 13:11:20 pm »
Поменяли стяжки на внутренних пыльниках  ,сказали что стяжки так себе , следить надо за ними ,типа мягкие они . В левый пыльник смазки набилось грамм 40, в правый пыльник набился почти весь пакетик 90грамм.
 1900р работы  +стяжки 200+смазка  250р
https://yadi.sk/i/pDPJPkHLcWsi2g
https://yadi.sk/i/bELJnzHpcDa7WQ
https://yadi.sk/i/6XMe67nKigY2gg
« Последнее редактирование: Ноябрь 27, 2019, 13:13:24 pm от bezumny »
bezumny
    ODO 140000 km
Привет , а на внутренних ??
Вот нашел ссылку на хомуты , какие стоит купить из этого списка ??
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2019, 15:01:13 pm от bezumny »
не экспериментировал. внутренние в порядке пока.
бонч
    ODO 175000 km
  • одна жизнь-одна команда
У меня все хомуты родные стоят на всех пыльниках как и сами пыльники,кроме одного внутреннего  водительского,тысячах на 15 засопливил,родной хомут был снят и взамен прставлен восьмерочный,так и езжу седьмой год,проблем пока нет
с сидом 9,5лет...пока едем
bezumny
    ODO 140000 km
Я себе на запас заказал Impergom 20115 и Impergom 20121
tu694c
  • Russian Federation Moscow ЗАО Фили
    ODO 44000 km
« Ответ #56 : Май 13, 2020, 14:25:57 pm »
Всем привет!
Вчера менял масло и заметил, что из под большого хомута левого внутреннего ШРУСа прилично кидает смазку и из под маленького правого тоже подтекает.
Какого размера идут хомуты?
В этой теме покупал кто-то Impergom 20121 и Impergom 20115
Такие пойдут?
Смазку буду менять полностью. Вроде пишут по 135 грамм нужно.
Оффициальный дилер HELLA. Оптика, радиаторы, компрессоры, тормозная система.
Любые запчасти и расходники на ЛЮБЫЕ авто по сладким ценам...
Вопросы в ЛС
« Ответ #57 : Май 13, 2020, 20:42:52 pm »
Писал гдето здесь что один раз ставил хомуты
Делает испанская фирма Seinsa Autofren
D02875 мин. диаметр 30мм, макс. диаметр 125мм
D02874 мин. диаметр 20мм, макс. диаметр 50мм
Так же есть комплект оригинальных хомутов, номер по каталогу посиотреть можно
А так размеры вроде большой 89 а маленький 32
tu694c
    ODO 44000 km
« Ответ #58 : Май 14, 2020, 09:32:29 am »
Не хочу ставить супер универсальные. Хотелось бы прям под размер подобрать. Вот и интересуют размеры...
Оригинальных в продаже нэма..
Хотя нашел: КОМПЛЕКТ ХОМУТОВ ПЫЛЬНИКА ШРУСА (8ШТ), ИЗГОТОВЛЕН МЕТОДОМ ШТАМПОВКИ - 1100 рубасов 8(
Вопросы в ЛС
« Ответ #59 : Май 14, 2020, 11:00:24 am »
Наберите номер каталожный на zzap и в наличии скорее всего найдете
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вверх
