Подключение видеорегистратора
Страницы: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Подключение видеорегистратора  (Прочитано 31882 раз)
Y-XY
    ODO 206700 km
    -Выданные: 15
  • Солнце, Горы, Снег...
Я себе подключил регистратор к разъему в левой стойке. Изначально хотел к плафону освещения, но, так как у меня люк, то разместить под плафоном штекер провода не разбирая не получилось. Там мотор люка все место занимает свободное.
Процесс подключения к левой стойке занял минут 15 с пивом, перекурами, отвлечением на разные разговоры и т.д. Рег включается при включении зажигания.
mishuk
« Ответ #31 : Май 02, 2014, 22:34:12 pm »
Установил. Единственная трудность - вытаскивать проводки питания из штекера.
bulkin12
  • Russian Federation Альметьевск
« Ответ #32 : Июль 02, 2014, 23:13:08 pm »
Ребят, я думаю, регистратору лучше включаться и отключаться от ключа зажигания. Но можно дополнительно предусмотреть кнопку (двухполюсный выключатель) включения регистратора без ключа зажигания. Например, вы припарковали машинку в подозрительном месте, - оставили включенным регистратор (без ключа) на всякий случай...
annoying
  • Russian Federation Гдетотам
    ODO 188000 km
« Ответ #33 : Июль 03, 2014, 09:45:52 am »
Мысль правильная, но просто кнопочкой не ограничится.
Схемку придется изобретать.
Stronger85
« Ответ #34 : Июль 14, 2014, 11:14:59 am »
Я тоже собрался подключать регистратор к плафону через колокольчик. Почему все пишут, что питание там подается постоянно? Я решил поэкспериментировать, сидя в машине поставил ее на сигнализацию, включил штурманский свет. Спустя примерно минуту плафон погас. Следовательно после постановки на сигнализацию(штатную) примерно через минуту гасится вся электрика в машине, а соответственно и видеорегистратор.
Stronger85
« Ответ #35 : Июль 14, 2014, 23:18:27 pm »
Сегодня кстати и установил видеорегистратор, подключил к плафону освещения. Только при снятии плафона обнаружил,что в клемнике четыре провода: красный, черный, желтый и желтый с черной полоской. Подключил к красному-плюс, к черному-минус. Подключение выполнил следующим образом: оба провода зачистил до клемника и припаял к ним колокольчик(думаю так будет надежнее). Кстати паял маленьким паяльником через инвертер 12-220. После установки и подключения все происходит так как я и писал ранее. При постановке на сигнализацию(штатную) регистратор снимает еще примерно 1,5 минуты и отключается, т.к. пропало питание, а включается и начинает снимать как только нажимаешь кнопку снятия с сигнализации авто. Может кто то знает зачем там желтый с черной полоской провод? rulezz
smart_bastard
  • Russian Federation Пенза
« Ответ #36 : Июль 17, 2014, 20:06:36 pm »
на дорестайле вроде специально обесточивается, судя по схеме. у меня работает постоянно, завел на одну из кнопок плафона. Потребление там мизер, аккум не высадит за ночь.
Stronger85
« Ответ #37 : Июль 19, 2014, 00:13:05 am »
да у меня последний сид, все отключается поверял несколько раз
Sеrg
  • Russian Federation Ставропольский край
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    -Полученные: 22
  • SergeyKazadaev.com
    • Сергей Казадаев / Фотограф
У моего Сида в разъеме плафона 3 провода: плюс - белый, минус - черный, от дверей - желтый. Как подсоединял - написано в первом сообщении этой темы. Ничего не отключается при включении сигнализации. Несколько раз забывал выключить регистратор в гараже на субботу-воскресенье. На регистраторе монитор постоянно включен, даже при таком режиме аккумулятор автомобиля не показывает причин для беспокойства.
Выключаю регистратор кнопкой регистратора. Если снять регистратор, то на разъеме питания останется напряжение, что не критично, т.к. разъем под потолком за зеркалом.
« Последнее редактирование: Сентябрь 11, 2014, 10:53:41 am от Sеrg »
Мой личный сайт - фотопортфолио: http://www.SergeyKazadaev.com
smart_bastard
« Ответ #39 : Июль 13, 2015, 17:20:04 pm »
Подскажите, а как можно подключить такой видеоригестратор ? Хочу заказать его себе, заранее думаю разобраться с моментами подключения, заранее спасибо за ответы.
в плафоне припаиваешь "колокольчик", в него зарядник регика, все это под крышей прячется, по центру за зеркалом спускается шнурок питания. Включение делается кнопкой водительского света.
Jack1976
  • Russian Federation СССР
    ODO 93700 km
    -Выданные: 26
« Ответ #40 : Июль 15, 2015, 00:09:32 am »
Да нах fire! такой огород......, в перчаточный ящик проще там освещение при включенном зажигании работает, то что надо....
smart_bastard
« Ответ #41 : Июль 15, 2015, 07:24:33 am »
Плафон ближе, свет там при выключенном зажигании есть (в ФЛ по крайней мере), плюс можно сделать выключаемым. В чем огород-то? Даже накладки стоек откручивать не надо.
Страницы: 1 2 [3]   Вверх
