Подключение видеорегистратора
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Подключение видеорегистратора  (Прочитано 32417 раз)
an2264
  • ODO 75000 km
нет в моей комплектации такого плафона!!! куда еще можно подключить, чтоб постоянно питание было???
  • Смотритель
« Ответ #16 : Ноябрь 24, 2012, 23:40:54 pm »
А какой авто? Профиль бы заполнил.
Я у себя, и на прежнем и на новом, подключил к разъёму под облицовкой левой стойки.
Есть там напряжение и постоянное, и при зажигании, и при зажигании но пропадающее при включении з.х..
bigroller
    -Выданные: 28
Какой провод там даёт + при включение зажигания?
Немогу найти темку с подключением от разъёма, а знаю что была.
ASX 2.0 4wd, SLK R170
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
+ от зажигания на белом/розовом проводе
12qw3
  • Russian Federation Тула
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
  • классный аппарат!!!!!
а его как подключать напрямую или через штекер который идёт на проводе регистратора?
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
вот тема где подробно описаны варианты подключения, мой пост с описанием №19: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,38108.msg1553799.html#msg1553799
по поводу подключения: я подключал через штекер, чтоб ничего не резать, но все зависит от питания рега, если у него на входе 12В можно и напрямую, если другой вольтаж, то через штекер.
Banzay89
« Ответ #21 : Январь 05, 2013, 12:40:35 pm »
Если так сделать, то гарантия теряется?
bigroller
    -Выданные: 28
« Ответ #22 : Январь 05, 2013, 17:06:35 pm »
Если так думать то гарантия теряется.
Sеrg
  • Russian Federation Ставропольский край
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    -Полученные: 22
  • SergeyKazadaev.com
    • Сергей Казадаев / Фотограф
« Ответ #23 : Апрель 11, 2013, 22:38:23 pm »
Если всё сделать как я обрисовал, то гарантия не теряется. Тут главное ничего не коротнуть при работе и не перепутать + с - . Делайте всё по инструкции. В крайнем случае всё можно снять и нигде следов не остаётся.
P.S. С гарантии можно слететь и при замене лампочки от габаритов. Шучу, конечно.
С момента установки всё ОК. Пару, тройку раз забывал выключить в гараже в пятницу вечером. Утром в понедельник видеорегистратор слегка теплый. Аккумулятор в порядке, машина заводится как обычно. Видеорегистратор работает с утра до вечера включенным. Пишет на 32 Гб флешку 8 часов HD-видео, потом перезапись.
« Последнее редактирование: Апрель 11, 2013, 22:43:46 pm от Sеrg »
Мой личный сайт - фотопортфолио: http://www.SergeyKazadaev.com
serg115
  • Russian Federation СПб
    ODO 10666 km
« Ответ #24 : Май 21, 2013, 19:45:13 pm »
подключил так как вы написали (1вар.-через плафон к колоколу прикуривателя - далее штекер регистратора и 2 вар.- через юсб адаптер , соединив как положено ) . в обоих случаях появляется тихий-тихий стрекот. а исчезает как только отключу разъем . в общем стремно как то стало и пока ничего не припаял, хотел узнать у кого есть такой стрекот  и нужно ли на плюсовой разъем дополнительно сделать предохранитель?
« Последнее редактирование: Май 21, 2013, 20:17:51 pm от serg115 »
  • Смотритель
« Ответ #25 : Май 21, 2013, 22:44:17 pm »
У меня, после переделки на юсбишный блок питания, шум пропал.
Блок шумит - другой нужен.
Лишний предохранитель не лишний.
serg115
    ODO 10666 km
« Ответ #26 : Май 22, 2013, 22:56:03 pm »
шумит плата плафона, как ни странно при всех вариантах (и юсб тоже)
sorcer
  • Russian Federation Томская обл., г.Стрежевой
    ODO 93583 km
« Ответ #27 : Июль 15, 2013, 08:22:52 am »
для тех у кого нет плафона технология мало чем отличается
лично мой вариант такой
открутил козырьки, снял накладку левой стойки чтобы удобнее было отгибать
нашел под потолком разъем для подключения скорее всего этого самого штурманского плафона
он закрыт заглушкой, чтобы работало центральное освещение(они таки взаимосвязаны)
заглушка сама по себе это подобие штекера, имитирует включенный плафон(закорочены несколько контактов)
заглушку не жалко, поэтому дербанить ее можно
срезал пластик сбоку до пластины, залудил, припаял провод. провод взял от дохлого компьютерного БП
срезал напротив тех контактов, которые идут к черному и белому проводу в гнезде, чтобы выглядело нормально, хотя черный можно припаять в любом месте, с этой стороны пластина цельная, со стороны белого провода пластина идет до середины
регистратор у меня питается от 5В, так что БП нужен
для экономии места весь БП совать туда не буду, взял только начинку. хиленькие провода идущие от платы заменил на покрепче, а то их паять даже неудобно было, предохранитель также припаял, чтобы не возиться с пружиной или каким другим методом крепления
закрыл все термоусадкой и изолентой
оставил выводы проводов на всякий случай, если радар-детектор решу повесить также возле зеркала, он питается от 12В, будет даже проще
как это выглядит можно увидеть на фото
осталось дойти до машины, вставить модифицированную заглушку в разъем, закрепить все это на клей или силикон, и закрепить общивку потолка на место
UPD
вчера вечером поставил это все на место
регистратор работает, радар-детектор тоже
работает даже с выключенным зажиганием
оставляю только регистратор, радар-детектор Sho-Me G800 STR имеет выключатель, на время стоянки и на ночь выключить не сложно
если надо фото - добавлю
« Последнее редактирование: Июль 16, 2013, 06:53:04 am от sorcer »
"Гимнастика — это полная чушь. Здоровым людям она не нужна, а больным противопоказана." Генри Форд
Va_RuS
    ODO 4200 km
  • KIA CEED SW 1,6 MT
Макс1980, если внимательно читать мой пост, то можно увидеть, что у меня стоит клавиша на отключение питания.А соответственно ваше замечание:мягко говоря не уместно B)
Доброго времени суток!
Хотел спросить у Вас относительно того, куда вы вывели кнопочку вкл\выкл питания видеорегистратора.
То у меня тоже с блоком с 12 на 5В... на постоянку опасаюсь делать, хочу кнопочку вывести - пока не решил куда...
Вот по опыту тех, кто уже реализовал хотел узнать...
Благодарю заранее за ответ!
‡ ГОВОРИ,ЧТО ДУМАЕШЬ,НО ДУМАЙ,ЧТО ГОВОРИШЬ!‡
Jack1976
  • Russian Federation СССР
    ODO 93700 km
    -Выданные: 26
А не проще было запитаться с лампочки(подсветки) бардочка, и вопрос от кнопки отпадет сразу....
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
Прямой эфир ↓ amelkinaБлагодарность 0
amelkina30+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
amelkinaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 18 марта 2 0
amelkina2026+ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N 2026!!! 0
amelkinaСВЕЖИЕ !! ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список всех доступных ссылок и зеркал 0
amelkinaКРАКЕН ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
amelkinaК*Р*А*К*Е*Н ИЛИ K*R*AKEN ВХОД ! Все Зеркала на 2026 : Список 0
amelkinaКРАКЕН - ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа 0
amelkina27 Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок и зеркал 0
amelkinaВсе Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 0
amelkinaKRАKEN 2026?! Список Рабочих ссылок и рекомендации по входу 0
amelkinaВсе Ссылки KRAKEN 2025-2026! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасного Вход 0
