Подключение видеорегистратора
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Подключение видеорегистратора  (Прочитано 31883 раз)
Sеrg
  • Russian Federation Ставропольский край
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    -Полученные: 22
  • SergeyKazadaev.com
    • Сергей Казадаев / Фотограф
Предлагаю фотоотчет по подключению видеорегистратора. Питание берется от переднего плафона (штурманского света). Сверху за зеркалом будет висеть шнурок питания. Питание будет всегда, независимо от положения ключа в замке зажигания. Вся работа занимает со второго раза 15 минут.
Открыв очешник, откручиваем два самореза крестовой отверткой.
Снимаем плафон, потянув переднюю часть вниз. Заднюю часть нельзя тянуть, там зацепы.
Отсоединяем разъем. В разъеме 3 провода: плюс - белый, минус - черный, от дверей - желтый.
Предварительно покупаем разветвитель (двойник, стоит 100 руб.) на проводах.
Берем подготовленное гнездо (ещё называют "колокольчик").
Берем очень тонкую отвертку, вставляем в разъем, отщелкиваем контакт, вынимаем его из разъема.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: все делается под напряжением, не коротните плюс с минусом.
Белый провод идет на центральный разъем нашего гнезда, т.е. плюс.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не перепутайте плюс с минусом, иначе регистратор может накрыться, если там нет защиты от переполюсовки.
Закручиваем провод от гнезда вокруг контакта, где он обжимает провод. Вставляем контакт на место до щелчка. Следите за тем, чтобы скрутки не вылезли из разъема. Если делать аккуратно, то не требуется никакой изоляции, все прячется в разъем.
То же самое проделываем с черным проводом - минусом.
Вставляем в гнездо штекер от видеорегистратора, оборачиваем упаковочным материалом, чтобы не создать погремушку. Прячем все под обшивку. Места там валом с трех сторон.
Лишние провода укладываем под обшивку.
Подключаем плафон к разъему, вставляем обратно, закручиваем два самореза. Проверьте работу плафона. Все готово. Пользуйтесь на здоровье!
Рассматривался вариант подачи напряжения на видеорегистратор при включении зажигания. Можно много спорить, но выбрал постоянное подключение как наиболее подходящее для меня. 32 Гб флэшка вмещает 8 часов HD-качества. Видеорегистратор установил вверху справа от зеркала. Обзору не мешает, доступен не меняя своего положения. Снятие, установка самого регистратора занимает пару секунд (Каркам Q4 lite не сочтите за рекламу). Рекомендую именно этот регистратор, питание не 5 В, а 12. Т.е. подключение напрямую без преобразователя напряжения, которые часто сильно греются.
Мой личный сайт - фотопортфолио: http://www.SergeyKazadaev.com
visual
  • Russian Federation СПб/Невский район
    ODO 5000 km
    -Выданные: 189
    -Полученные: 113
  • Желтенький
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, дилетанту - что из себя представляет разветвитель (двойник, стоит 100 руб.) на проводах. Это который кремово-белый на фотографии? У меня каркам q2, там питание идет через mini usb. Правильно ли я понимаю, что нужно купить провод mini usb, "раздербанить" его на жилы, проверить распайку и подсоединить к двойнику (соблюдая полярность), а уже двойник к разъему плафона освещения?  Нет ли утечки у данного варианта (всегда напряжение). Нет ли риска возгорания?
с уважением, ViSuAl.
Sеrg
    -Полученные: 22
Разветвитель - это штекер в прикуриватель, от которого отходят два провода с гнездами как в прикуривателе. Нужно только одно гнездо, см. фото image0046_copy.jpg
Далее вставляем в гнездо штекер из набора видеорегистратора, прячем все под крышей за обшивкой. Т.е. покупаем только разветвитель, где-то называли его колокольчиком. Используем штатный провод видеорегистратора, который раньше вставляли в прикуриватель.
Утечки никакой не должно быть. В моем случае (Каркам Q4 lite) риска возгорания нет, т.к. блок питания отсутствует, подключение 12 В напрямую. Ничего не греется.
expelled
  • Honduras Где-то там...
    ODO 88500 km
    -Полученные: 45
visual, не надо покупать ни какого разветвителя B)
Разбираешь корпус блока питания Q2, припаиваешь два проводка, выводишь из корпуса и подключаешь ;)
Так как там постоянные 12v(не зависящие от присутствия ключа в замке зажигания), советую поставить доп.клавишу для включения.
P.S.Зачем тебе кроме блока питания под обшивку запихивать еще и разветвитель? punish
« Последнее редактирование: Апрель 01, 2012, 19:09:39 pm от expelled »
Sеrg
    -Полученные: 22
Можно и так сделать. Я предложил универсальный способ. В случае замены регистратора нужно только вынуть старый блок питания, вставить новый. И не нужна пайка. Колокольчик - гнездо небольшого размера, см. фото image0046_copy.jpg. Весь разветвитель не нужно прятать под обшивку. Отрезается и используется только гнездо. В общем дело вкуса и навыков.
Доп. клавиша, считаю - лишняя трата времени. ВР можно включать и отключать своей кнопкой. Оголяется штекер с напряжением только при снятом ВР. Штекер висит за зеркалом, т.е. в труднодоступном месте. Нужно очень постараться, чтобы коротнуть.
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2012, 22:49:22 pm от Sеrg »
expelled
    ODO 88500 km
    -Полученные: 45
Так получается по твоему варианту для ВР с питанием отличным от 12В, под зеркалом висит:
1.гнездо(размером с прикуриватель)
2.блок питания ВР(так же отнюдь не миниатюрный).
Не слишком ли большая конструкция по сравнению с торчащим кусочком провода?
Sеrg
    -Полученные: 22
Может я плохо объясняю? Смотри на фото, там все понятно. На фото 52 в полиэтилене завернуты блок питания ВР, вставленный в гнездо.   За зеркалом остается кусок провода, который вставляем в ВР. Варианты для 5 В и 12 В одинаковы.
P.S. Дискуссия ни о чем. Я не идиот.
expelled
    ODO 88500 km
    -Полученные: 45
Да ладно ;) Не дуйся! beer
Это я немного стормозил, забыв что ты все упаковал под очешник.
Сбила с толку твоя фраза:
Попутал "штекер" с "гнездом" :-[
Думаю оба варианта: подключения блока питания и подключения гнезда прикуривателя имеют право на существование.
А установка клавиши для отключения питания дело добровольное.Пусть каждый решает как ему удобнее.
Макс1980
    ODO 210 km
не советую так подключать регистратор работающий от 5 вольт, блок питания будет постоянно под напряжением, будет греться и потреблять хоть и небольшой, ток. Мало ли чего, так машины и горят. С регом на 5 в подключаться только к цепи где +12 появляется при вкл.зажигания.
expelled
    ODO 88500 km
    -Полученные: 45
Макс1980, если внимательно читать мой пост, то можно увидеть, что у меня стоит клавиша на отключение питания.А соответственно ваше замечание:
мягко говоря не уместно B)
Макс1980
    ODO 210 km
« Ответ #10 : Апрель 10, 2012, 09:22:25 am »
expelled
человеческий фактор, уйдете, забыв нажать кнопочку, ТТТ конечно
лично я так не буду делать лучше уж пускай само обесточивается
expelled
    ODO 88500 km
    -Полученные: 45
« Ответ #11 : Апрель 10, 2012, 10:08:08 am »
"Человеческий фактор"-волшебная фраза которая убивает все аргументы ;)
С учетом установленного у меня доп.оборудования:
подсветка зоны посадки передних дверей
доп.розетка(постоянное питание) в консоли у РПП
доп.розетки в багажнике(вкл клавишей-откл вытаскиванием ключа или клавишей)
доп.плафон освещения багажника
питание ВР от штурманского света через клавишу
подогрев руля через клавишу
светодиодные ресницы в фарах головного света(совместно с габаритами)
работа ПТФ, кроме своего прямого назначения, в полном функционале ДХО
да и смена всей салонной подсветки(в том числе приборов и ГУ) на синие светодиоды
С "человеческим фактором" не поспоришь beer
Sеrg
    -Полученные: 22
« Ответ #12 : Апрель 15, 2012, 22:05:55 pm »
Солидарен. Себе покупал рег на 12В и по этой причине.
Griska
  • ODO 5800 km
« Ответ #13 : Апрель 29, 2012, 01:29:34 am »
Колокольчик это удлинитель прикуривателя? И что такое разветвитель на проводах?
Хоу подключиться к зеркалу с затемнением... подойдет ли ваш метод?
Добавлено позже: Апрель 29, 2012, 15:25:57 pm
И еще, что значит не перепутайте плюс с минусом? Ведь от колокольчика идут провода одного цвета... Имеет ли значение какой присоединять к плюсу а какой к минусу?
« Последнее редактирование: Апрель 29, 2012, 15:25:57 pm от Griska »
Стрелок
  • Ukraine Moskow
    -Выданные: 65
  • на Снегурке
« Ответ #14 : Июнь 19, 2012, 20:51:31 pm »
информативная тема, аФФФтору респект и уважуха  rulezz
Добавлено позже: Июнь 19, 2012, 21:08:50 pm
ЗЫ
я только сейчас взглянул в магазинах: и что то нормльных ВР (других фирм) с 12 В не нашел...
« Последнее редактирование: Июнь 19, 2012, 21:08:50 pm от Стрелок »
Нажимаю газ Плавно Я В поворот вхожу на скорости
Страницы: [1] 2 3   Вверх
