Глючит задний дворник
Автор Тема: Глючит задний дворник  (Прочитано 32198 раз)
Dzenek
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
Приветствую всех. Собственно, проблема следующая: время от времени перестает включаться задний дворник. "На постоянную" заднюю щетку никогда не включаю - тру стекло только когда забрызгается. Но уже несколько раз было, причем, при нажатие на рычаг подача омывайки идет. После каждого поворота подрулевого слышен легкий щелчок, как от реле. Если оставить попытки и повторить через 2-5 минут щетка включается как обычно. Мелочь, а неприятно :'( Кто-нить сталкивался с подобной проблемой?
aleks765
« Ответ #1 : Март 27, 2012, 12:27:13 pm »
Доброго дня. Была аналогичная проблема (на хэтчбеке), устранили по гарантии (проблема была в редукторе электропривода, ось ведомой шестерни произвольно смещалась).
A.D.
  • Russian Federation Подольск
« Ответ #2 : Март 28, 2012, 11:08:46 am »
У меня с задним дворником другая неприятность. Иногда при его работе раздается стрекочущий звук. У соседа на Спортаже старом такая проблема. Кто-нибудь сталкивался?
slajker
« Ответ #3 : Март 30, 2012, 14:29:58 pm »
а у меня задний дворник включается при прысканье омывайки на лобовик. и машет вместе с передними дворниками
georgii50
  • Russian Federation Ryazan
« Ответ #4 : Март 31, 2012, 01:39:32 am »
Точно не скажу но может проблема с цепи упр моторчиком омывателя.
Если схемка чем то поможет.
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
У меня тоже скрежет издает когда долго включен, причем не от того что сухое стекло, т.к. во время дождя включаю постоянку и стекло все время мокрое.
Добавлено позже: Апрель 02, 2012, 15:54:22 pm
фиг знает почему, но это не все время, а когда уже долго включен.
A.D.
Тоже стрекочет, когда именно долго работает. Поэтому, чтоб не раздражал, включаю ручками при необходимости и сразу выключаю.
Fduch
    ODO 22500 km
  • REDкостный зверЪ
Приветствую всех. Собственно, проблема следующая: время от времени перестает включаться задний дворник. "На постоянную" заднюю щетку никогда не включаю - тру стекло только когда забрызгается. Но уже несколько раз было, причем, при нажатие на рычаг подача омывайки идет. После каждого поворота подрулевого слышен легкий щелчок, как от реле. Если оставить попытки и повторить через 2-5 минут щетка включается как обычно. Мелочь, а неприятно  Кто-нить сталкивался с подобной проблемой?
редко, но бывает выскакивает такая же хрень
скоро на ТО-1 пусть смотрят что да как
Спасибо ОД Hyundai ОренРольф за два месяца бесполезного ожидания и за то, что теперь я езжу на новом Kia CEED
romkob
  • Russian Federation Москва - СВАО
Доброго времени. Подскажите, пожалуйста, верно ли, что на ED-е дизельном реле заднего дворника находится в багажнике под обшивкой?
У всех в багажнике стоит на ед, по схеме
romkob
« Ответ #10 : Август 20, 2022, 22:48:26 pm »
Дмитрий, огромное спасибо за оперативность. Спрошу тогда уже дальше, у меня дворник задний останавливается в произвольном положении. Моторчик снимал, шток не закисший, с подрулевыми переключателями на ED-е вроде нет проблем как на FL. Есть смысл лезть к этому реле? Кстати, был у вас недавно, спасибо.
« Ответ #11 : Август 21, 2022, 17:50:30 pm »
Честно говоря затрудняюсь ответить, реле оно простое вкл выкл, если бы не работало то или не включалось совсем или не выключалось, сигнал на реле идет с блока всм, но думаю что глючат контакты в моторе самом они отвечают за откл мотора
« Последнее редактирование: Август 21, 2022, 17:52:30 pm от Дима »
