Страницы: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Стеклоподъёмники  (Прочитано 14129 раз)
DEN.8391
  • Russian Federation Белгород
    ODO 88000 km
    • Киа в Челябинске
« Ответ #30 : Март 17, 2015, 19:22:09 pm »
Спасибо гляну! Что-то я в корейцах разочаровываюсь!
Krash_ru
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
    ODO 88888 km
« Ответ #31 : Март 21, 2015, 08:51:23 am »
Туго поднимается водительское стекло когда остается 6-7 см до верха. И обычно когда туда доходит начинает обратно опускатся. Приходится по чуть чуть поднимать
такая же проблема!!!! посоветуйте решение!!!
kostian
    ODO 95500 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 27
    • viptent
« Ответ #32 : Март 21, 2015, 11:02:00 am »
Была такая проблема,вылечил так -- протёр тряпочкой место где ходит стекло,потом брызнул силиконовой смазкой и всё ,проблема решена.
Krash_ru
    ODO 88888 km
« Ответ #33 : Март 21, 2015, 21:32:39 pm »
Спасибо за ответ, попробую. Какой именно силиконовой смазкой лучше сбрызнуть???
Смущает неадекватное поведение.... идет вроде вверх... потом снижается скорость поднятия и в итоге уходит быстро вниз.
« Ответ #34 : Март 21, 2015, 21:34:55 pm »
В баллонах продаётся!
kostian
    ODO 95500 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 27
    • viptent
« Ответ #35 : Март 21, 2015, 22:31:18 pm »
ХАЙ_ГИР силиконовая водооталкивающая. Только не многофункциольную всепроникающую НЕ БЕРИ - воняет.
kostian
    ODO 95500 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 27
    • viptent
« Ответ #36 : Март 21, 2015, 22:32:34 pm »
Привет Вань. Как СИД? я себе пружины поменял,теперь кроссовер.
« Ответ #37 : Март 21, 2015, 23:06:41 pm »
Привет Кость! :)
Нормально, уже 100000 накатал!
kostian
    ODO 95500 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 27
    • viptent
« Ответ #38 : Март 21, 2015, 23:30:39 pm »
Привет Кость! :)
95.000 не далеко ушёл.
DEN.8391
    ODO 88000 km
    • Киа в Челябинске
« Ответ #39 : Март 22, 2015, 19:55:27 pm »
Разобрал дверь на своём вагоне, вытащил проводку и ужаснулся-вся потресканная и один обрыв! Решил перепаять эти промежутки всего пучка. Сначала стал припаивать к контактам разъёма, предворительно вытащив, но провод купленный(10м.) был толстоват и никак не хотел помещаться назад в разъём. Решил остальные провода подпаять к родному проводу возле фишки и одеть термоусадочную трубку.
Сделал, собрал АААААА хер,не работает. От чего шёл, к тому и вернулся! Не работает так-же левая сторона стёкол, а остальное всё в норме. Помогите в чём косяк? Может блок ушёл в защиту? Кстати где находится блок управления стеклоподъёмниками?
« Последнее редактирование: Март 22, 2015, 20:05:57 pm от DEN.8391 »
DEN.8391
    ODO 88000 km
    • Киа в Челябинске
« Ответ #40 : Март 23, 2015, 21:00:23 pm »
Не хочу показаться тупым,но что такое ПРЕДЫ, типо предвариловки?
« Ответ #41 : Март 23, 2015, 21:08:33 pm »
Предохранители))
DEN.8391
    ODO 88000 km
    • Киа в Челябинске
« Ответ #42 : Март 23, 2015, 23:13:40 pm »
Предохранители посмотрел,все которые хоть какое-то отношение имеют к стёклам. На выходных ещё раз вскрою и прозвоню. А вот минус при котором начинают жить стёкла он -10.8в.,если вместо его подать массу,я просто такую тему встречал-парень хотел сделать стеклоподъёмники на постоянку и ему посоветовали подать постоянный минус, вместо того(розовый провод). Я в начале всего пути ,до снятия проводки,вызванивал провода и именно на этом проводе и не было ничего, в то время как на задней двери было минус 10.8в-это 6 провод на фишке двигателя стекла. И что же это за минус, и где он берётся если нет блока управления?
Монуалы уже все что смог найти нете, скурил , башка кипит уже неделю!Но всё равно поборю!
« Последнее редактирование: Март 23, 2015, 23:27:57 pm от DEN.8391 »
DEN.8391
    ODO 88000 km
    • Киа в Челябинске
« Ответ #43 : Март 23, 2015, 23:34:08 pm »
Не я ещё не пробовал подать массу. Как то страхово что-то спалить
DEN.8391
    ODO 88000 km
    • Киа в Челябинске
« Ответ #44 : Март 23, 2015, 23:35:03 pm »
От кнопок всё звонится,да и питание и масса(основная)есть! Завтра если будет тепло поковыряюсь. Спасибо тебе ceed250ed за напутствие!
Но блин почему через некоторое время отказал и задний левый, ведь я через него проверял работоспособность переднего двигателя и всё работало.
« Последнее редактирование: Март 23, 2015, 23:43:51 pm от DEN.8391 »
Страницы: 1 2 [3] 4   Вверх
