Автор Тема: Зазор свечей зажигания  (Прочитано 20818 раз)
KiRUSsha
  • Russian Federation Сосногорск
    ODO 30800 km
Добрый день. Скажите пожалуйста, какой зазор должен быть у свечей зажигания NGK ZFR5F-11? Читал на другом сайте, что 0,7. В теме "Свечи зажигания" пишут 1.1, 1.0, но это для других свечей.
Поиском, естественно, пользовался.
Добавлено позже: Март 24, 2012, 17:58:20 pm
Сам спросил, сам отвечу. Ответ, как ни странно, нашёл не в этой ветке, а в "Курилке". Вот:
Тип:ZFR5F
Детали
Раствор ключа:16,0 mm.
Диаметр резьбы:14,0 mm.
Длина резьбы:19,0 mm.
Межэлектродный зазор:0,8 mm.
Материал среднего электрода:Nickel-Mittelelektrode.
Сопротивление:entstört, 5 kOhm.
« Последнее редактирование: Март 24, 2012, 17:58:20 pm от KiRUSsha »
ВАЗ 21074 1992г.в. -> ВАЗ2115 2005г.в -> KIA Cee'd SW 1.6AT 2009г.в.-> Москвич 2141 Святогор 1998г.в.
Andrey_74
« Ответ #1 : Март 24, 2012, 18:18:13 pm »
Садись, двойка  :D. Зазор у свечей ZFR5F-11, 1,1 мм. Цифры после маркировки свечи и есть зазор, они могут быть написаны в другой строке ниже. Если этих цифр нет (только ZFR5F и все), то 0,8мм.
papil
« Ответ #2 : Март 24, 2012, 19:45:32 pm »
Ecли куплены свечи просто ZFR5F то зазор между электродами 0.7 или 0.9, не помню точно. Можно просто увеличить зазор до 1.1 и кататься спокойно.
Зазор рекомендуется регулировать круглым калибром\ щупом.
Можно было тему и не создавать, а спросить в теме про свечи, которая пользуется спросом и находится на первых позициях данной ветки.
« Последнее редактирование: Март 24, 2012, 19:50:12 pm от papil »
KiRUSsha
    ODO 30800 km
« Ответ #3 : Март 25, 2012, 17:43:42 pm »
Спасибо за информацию. Свечи NGK ZFR5F-11. Соответственно, зазор увеличил до 1.1мм специальным щупом.
Просто думал, что свечи могут подходить под разные автомобили и у них будет различаться зазор. Не знал, что у свечи он должен быть одним и тем же. :-)
VLV
« Ответ #4 : Март 26, 2012, 09:43:28 am »
эксперементировал:
Уменьшаю зазор до 0,9 - машина работает тише, но на трассе не едет
Усевличиваю до 1,2 - машина работает тракторее, но едет на трассе лучше.
1.1 как и положено - золотая середина
VLV
