Помогите скрип при поворе руля в лево
Автор Тема: Помогите скрип при поворе руля в лево  (Прочитано 5132 раз)
zotov.m
Помогите скрип при поворе руля в лево на 10-15 градусов. Что это?
« Ответ #1 : Март 21, 2012, 00:47:18 am »
все что угодно, надо слушать -
если из ходовой -шаровая, опорный подшибник, рулевая тяга
если в салоне - пластик трется, подшипник рул вала и.т.д.
zotov.m
« Ответ #2 : Март 21, 2012, 00:49:48 am »
Спасибо. Такой противный визг но не долго
zanimi
  • Russian Federation Лыткарино
    ODO 20000 km
« Ответ #3 : Март 28, 2012, 00:09:41 am »
Добрый вечер Дмитрий. Расскажите в разобрались со своей проблемой со скрипом,а то у меня такая же беда .Хотел ехать к официалам  но скрип пропал, жду новых проявлений.
Romicul
« Ответ #4 : Май 07, 2012, 10:36:48 am »
Похожая проблема. На скорости звук (со стороны передней подвески) как на трамвае едешь. При колебаниях руля звук меняется. При повороте влево (на маленькой скорости) скрипит довольно сильно спереди, кажется где левое переднее колесо. При повороте вправо или нажатии на тормоз все звуки пропадают. Что может быть?
Решил проблему. Оказывается на колодках есть сигнализатор (такая маненькая железячка сбоку), когда они изнашиваются она задевает за тормозной диск и издает такой скрип. При нажатии на тормоз скрип пропадает. Сменил колодки и все прекрасно!
Кстати у меня тоже скрип сначала появился а потом пропал, после этого колодка кончилась и заскребла.
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2012, 05:36:15 am от Romicul »
« Ответ #5 : Май 07, 2012, 11:30:52 am »
посмотрите не люфтят ли передние колеса, на домкрате поднимите и пошатайте за колесо
Максимыч
  • Ukraine Киев
    ODO 120000 km
« Ответ #6 : Май 08, 2012, 14:39:56 pm »
Колодки тормозные могут быть причиной, сам недавно решал такую проблему. Давно меняли?
WonderSeX
если дело в колодках,то при торможении должен звук пропадать?
Oleg13
  • Russian Federation Калуга
Добрый день. Отзоввитесь кто разобрался с этой проблемой, а то вчера по дороге в Анапу появился такой же звук. Заметил что звук появляется только при повороте рулевого колеса налево, т.е. когда оно нагружается, при нажатии на педаль тормоза звук остается. Что делать ума не приложу. с эти писком так и проехал 1000 км.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
скрипит в какой момент? когда едишь или стоишь и поворачиваешь руль?
Oleg13
« Ответ #10 : Август 22, 2012, 16:55:52 pm »
  Скрип появляется именно когда едешь и рулем чуть поварачиваешь налево. При прямолинейном движении скрипа нет. На задомроченном колесе тоже скрипа нет.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #11 : Август 22, 2012, 17:03:05 pm »
трет резина по подкрылку? люфт в подшипнике  и при повороте происходит перекос? О! вывесите пищащщее колесо, поверните влево и слушайте, смотрите.
zaychenok
  • Russian Federation Мытищи
    ODO 151000 km
  • Leveret
    • Конкурс прогнозов Formula1, DTM, WRC, MotoGP
Такая же беда случилась.
Странно, что никто в теме так и не написал что у них было.
zaychenok
    ODO 151000 km
  • Leveret
Значит что было у меня.
Сначала скрип проявлялся при повороте налево. При выравнивании машины он мог продолжаться, пока чуть не дернешь руль вправо.
Потом это стало проявляться и при движении прямо и при повороте направо.
Причем на холодную - тишина. Чуть проедешь, в пробке начинало скрипеть.
Проверил передние колодки - износ 70-80%.
Поменял колодки - скрип исчез.
minov
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 59800 km
скрип был при повороте руля влево при движении...Правая!!!!!!!! внутренняя колодка с краю стерлась до металла в одном месте -  поменял - всё прошло...Износ был 50%. Так что скрип слева - это может быть проблема справа....
