Страницы: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Развальная тяга  (Прочитано 47138 раз)
sergei1284
    ODO 100000 km
  • Ей бы полный привод и пневмоподвеску...
кто нить сам их менял?
VenяDizeL
  • ODO 175000 km
Я менял!!! Всё легко и просто!!! только болты советую новые прикупить!!!! и потом сразу же на развал :)
Дмитрий Полевой
« Ответ #32 : Март 04, 2014, 01:08:43 am »
Могут ли быть щелчки из за развальных тяг,сзади при при трогании  и на низкой скорости,не понятные ,периодически щелчки,на сервисе все прощупали,ничего не видят,говорят попробуй их заменить,есть ли смысл?может быть в них проблема?
papil
« Ответ #33 : Март 04, 2014, 19:40:11 pm »
В сленге механиков автосервисов немного перепутаны термины составных частей задней подвески.
Давайте сначала определимся, что такое так называемый "развальный рычаг".
1. За развал отвечает поперечный рычаг. Деталь неприхотлива, не регулируется, ходит долго. Собственно это железяка с сайлентблоками на концах. Обычно может издавать посторонние звуки при полной "смерти". А этот критический или пред критический износ можно увидеть глазками или с помощью монтировки.
2. Есть еще дополнительный поперечный рычаг, которого по ошибке и называют развальным.
Он отвечает за схождение задних колес. Опять же железяка с одной стороны сайлент блок с другой шаровый палец.
Ходит по разному 50-70 тыщ (неважно). При износе издает неприятные стуки бряки. Так как деталь "нагружена" диагностировать малый износ визуально-щупательным :D методом сложно. Но при сильном износе, который уже будет слышно, вполне пригоден для диагностирования указанным методом.
Итак:
Могут ли быть щелчки из за развальных тяг,сзади при при трогании  и на низкой скорости,не понятные ,периодически щелчки...
Про рычаг (1) уже сказал.
Износ рычага (2) обычно сопровождается не щелчками, а стуком. Стук похож на стук стоек стабилизатора. Отчетливо слышен при езде по кочкам, звук довольно неприятный. Хотя для кого то это может стук, а для некоторых щелчок, дело личное.
...на сервисе все прощупали,ничего не видят,говорят попробуй их заменить,есть ли смысл?..
Это что за сервис такой. Так ты можешь перебрать всю заднюю подвеску и не найти причину.
При снятии или вмешательства в положение рычага (2) сбивается схождение. Т.е если причина не в них, то на схождение однозначно ехать.
Предлагаю забить и потерпеть. Если что то изнашивается, то через некоторое время "больной" себя сам выдаст.
« Последнее редактирование: Март 04, 2014, 19:48:19 pm от papil »
денси
  • Russian Federation Уфа
    Авто: MT
« Ответ #34 : Март 11, 2014, 17:51:24 pm »
Итак:Про рычаг (1) уже сказал.
Скажи пожалуйста,ответ на мой вопрос:-) у меня в машине сзади на кочках появляется этот самый стук (бряк), очень хорошо слышно.так уже долгое время.на днях заменил все стойки стаба,втулки,не пропал стук.сервисмен сказал,что надо менять тяги схождения  задних колес (он там монтеровочкой полазил,вынес вердикт разбиты) я так понимаю после прочитанного здесь,что он имел ввиду продольный рычаг?и так же сказал затем нужно делать развал схождения.или может это как то похоже?или одно и тоже:-) :-) и если заменить этот продольный рычаг,лучше наверно сразу оба?
papil
« Ответ #35 : Март 12, 2014, 10:30:49 am »
..я так понимаю после прочитанного здесь,что он имел ввиду продольный рычаг?и так же сказал затем нужно делать развал схождения.или может это как то похоже?или одно и тоже:-) :-) и если заменить этот продольный рычаг,лучше наверно сразу оба?
Немного не так - не продольный, а дополнительный поперечный рычаг, иногда его еще называют управляющий рычаг (где то видел такое название). Продольный рычаг это совсем другое.
По замене можно посмотреть здесь (с картинками): http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,39709.0.html
Менять лучше парой, по простой причине, что бы через некоторое время снова на схождение не ехать. Схождение задней оси регулировать обязательно.
« Последнее редактирование: Март 12, 2014, 10:35:37 am от papil »
денси
    Авто: MT
« Ответ #36 : Март 12, 2014, 17:29:21 pm »
 Papil спасибо за ответ!!! Зачит мне надо заказать ЗАДНИЕ РАЗВАЛЬНЫЕ РЫЧАГИ!!!Посоветуй пожалуйста какие заказать  beer.
Yourij
  • Russian Federation Реутов
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
« Ответ #37 : Март 12, 2014, 21:20:13 pm »
денси, не ипи моск, а!
Если тебе надо менять развальные рычаги, то их намбер - 55100-1H000.
Ежели тебе вздумается менять рычаги, отвечающие за схождение, то заказывай их по номеру 55250-1H000.
Чо ты растерялся-то, ёлы-палы!?
Мой ум трудом не отягчён.
papil
« Ответ #38 : Март 13, 2014, 08:06:06 am »
.... Зачит мне надо заказать ЗАДНИЕ РАЗВАЛЬНЫЕ РЫЧАГИ!!!Посоветуй пожалуйста какие заказать  beer.
Давай на картинке посмотрим, что менять.
- Деталь 55250А (по схеме) это рычаг схождения (в моем описании деталь2), - артикул 55250-1H000 типа оригинал или CQKH31 от CTR, тоже оригинал только в другой упаковке и гораздо меньшим ценником. Я ставил CTR
- Деталь 55100 (по схеме) это рычаг развала (в моем описании деталь 1) - артикул  55100-1H000 или аналог http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,51520.0.html
Есть еще регулируемая версия этого рычага. Еще, на этом рычаге, можно отдельно сайлентблоки поменять, но это немного геморойно.
« Последнее редактирование: Март 13, 2014, 08:09:50 am от papil »
денси
    Авто: MT
« Ответ #39 : Март 14, 2014, 06:57:29 am »
Yourij не ругайся, ;)
Добавлено позже: Март 14, 2014, 07:00:04 am
papil спасибо огромное за помощь,вроде разобрался)буду заказывать!
« Последнее редактирование: Март 14, 2014, 07:00:04 am от денси »
pahan1979
    ODO 70000 km
« Ответ #40 : Май 15, 2015, 16:40:23 pm »
Добрый день!Пока был в командировке,жена съездила на диагностику подвески-выдали бумажку с диагнозом "замена рычага заднего поперечного (развального) левого".Подскажите что это за зверь такой?Заранее спасибо!!!
pahan1979
    ODO 70000 km
« Ответ #41 : Май 15, 2015, 16:41:32 pm »
Диагноз дословный из дефектной ведомости
« Ответ #42 : Май 15, 2015, 17:42:35 pm »
Написано же - развальный рычаг левый заменить, в задней подвеске только один развальный рычаг с каждой стороны, рычаги что левый что правый одинаковые
55250-1H000
Рычаг подвески задней развальный
« Последнее редактирование: Май 15, 2015, 17:45:50 pm от Дима »
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #43 : Май 15, 2015, 21:36:42 pm »
меняй оба,чтобы дважды не делать сход развал.второй может и долго отходить,а может и через 5 тыс умереть
The Lost
  • Russian Federation СПб
    ODO 152000 km
  • Взрослых нет, есть постаревшие дети... (с)
« Ответ #44 : Июнь 28, 2015, 19:54:07 pm »
Вечера доброго!
Прошла ТО 6
Рекомендовано заменить правую заднюю развальную тягу.
Машину не ведет,
сход-развал делали - в порядке.
Так бывает? Менять ли?
- Обьясните, как вы сбили пешехода?
- Да не сбивал я его! Остановился, чтобы уступить ему дорогу, а он потерял сознание от удивления
Страницы: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
