Устраняем скрип переднего стабилизатора
Автор Тема: Устраняем скрип переднего стабилизатора  (Прочитано 5270 раз)
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
Всем привет,
1 Пластиковая бутылка (от пива, ну или от минералки :))
2 Новые втулки стабилизатора (если старые нормальные можно оставить)
Вырезаем по размеру резиновой втулки пластик, оплавляем один край спичкой или зажигалкой, так чтобы получился небольшой бортик, ставим пластиковую прокладку на стабилизатор, бортиком к шайбе, которая запрессована на стабилизаторе, далее резиновую втулку, скобу и устанавливаем наместо.
 Бортик на прокладке нужен для того, чтобы прокладка не сползла из под резиновой втулки.
 Таким образом между резиновой втулкой и стабилизатором находится наша прокладка и резина не контактирует напрямую со стабом тем самым мы избавляемся от резинового скрипа и продлеваем срок службы втулок.
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
« Ответ #1 : Март 19, 2012, 21:29:27 pm »
на долго ли?
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #2 : Март 19, 2012, 22:00:53 pm »
на долго ли?
До тех пор пока прокладки не выползут из под втулок, в первый раз одна из прокладок вылезла через примерно 8-10 мес. а вторая оставалась на месте. На этот раз я сделал бортики, благодаря которым они должны оставаться на месте.  :)
« Ответ #3 : Март 19, 2012, 22:07:11 pm »
неужели вы так часто втулки меняете? что решили доработать
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #4 : Март 20, 2012, 10:30:22 am »
Нет, в первый раз решил поменять. Тема не о том, как менять втулки, а о том как избавится от скрипа и забыть о нем!
