(отчёт) установка передних проставок
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вниз
Автор Тема: (отчёт) установка передних проставок  (Прочитано 181324 раз)
43andrey
« Ответ #60 : Июнь 20, 2014, 17:30:21 pm »
Здравствуйте.
Вопрос такой - сделал себе такие же проставки, только из алюминия.
Когда стал примерять - видно что проставки опираются на кузов только вершинами треугольника, а в том месте где отверстия под болты и ближе к центру получается зазор между кузовом и проставкой.
Посмотрел на опору - она не плоская, а есть уклон на концах опоры, поэтому она прилегает плотно к кузову.
Вопрос как решали проблему плотного прилегания проставки к кузову и опоре по всей опорной поверхности? Или ставили с таким прилеганием без подгонки проставки?
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #61 : Август 29, 2014, 15:47:27 pm »
Верхние болты крепления стойки меняются легко? Высверливать ничо не нужно?
  • Смотритель
« Ответ #62 : Август 29, 2014, 16:05:25 pm »
Просто выбиваются.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
Просто выбиваются.
Посмотрел видео. Блин, без приварки болтов никак?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
кто покупал полиуритановые или какие они там проставки, там в комплекте идут болты, их вроде не надо варить, а так никак, только сварка
  • Смотритель
Да, там болты со шлицами (такие же как штатные, но длиньше) - забиваются, точнее, запресовываются обратно.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
Фух, отлично. rulezz
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
Все. Поставил. Стало по лучше конечно. По ощущениям ход стал мягче, примерно как на зимней резине. В общем не пожалел.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
И еще. Если ставите покупной комплект, болты вставляются без поджима пружины. Запрессовываются той же гайкой что и прикручиваются. Чтобы не искать стопку шайб или втулку используйте 3 накидных ключа на 12 или 13.
В сочетании этой доработки и задних пружин Фобос, задница остается чуть приподнятой. Плавность хода авто в целом становится лучше.
  • Смотритель
или торцовую головку ;)
Prompt
    ODO 115000 km
то есть чтобы установить передние проставки стяжки пружин не нужны?
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
Не нужны
Юрий 56 RUS
  • Russian Federation г. Ясный Оренбургская область.
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #72 : Март 02, 2015, 10:44:13 am »
делал проставки из  листового дюраля, наборные 20 мм, устанавливал не снимая стоек, болты вставлял не поджимая пружину, стоят без сварки, при затягивании придерживал снизу. колпачки защитные посадил на место через кусок шланга.
С Уважением, Юрий!
мишелина
« Ответ #73 : Март 02, 2015, 11:22:57 am »
Здрасте Всем. Хочу посоветовать: при установке зад.проставок на 30мм обратите внимание на стоки стаба, они как-будто сжаты, и я при установки проставок их УКОРАЧИВАЛ что-б стояли они в рабочем положении. И еще поставил вставки под амортизатор такой-же толщины что-б он не был вытянут а работал в своем рабочем диапазоне.
Стойки стаба  укорачивал на тощину проставки.  Удачи.
  • Смотритель
« Ответ #74 : Март 02, 2015, 16:53:11 pm »
Про стойки стабилизатора не понятно - как при увеличении длинны пружины их ("косточки") нужно укорачивать?
Можно фото или как то схематично?
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вверх
