протяжка силовых проводов
Страницы: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 213   Вниз
Автор Тема: протяжка силовых проводов  (Прочитано 523626 раз)
bigroller
    -Выданные: 28
« Ответ #765 : Декабрь 17, 2012, 23:00:45 pm »
Спасибо. Процесс немного изнуряет, поэтому сегодня отщдыхаю)) завтра поеду двери клеить. У кого есть варианты, как провода в дверь протянуть? Помимо сверления))
На Рио ЖБ, там строение аналогично, снимаешь эту резиновую гофру, видишь свободный заход в дверь этой гофры мешает колодка, она пластиковая. Сделал так, бокорезами с тонким жалом откусил немного от края этой пластиковой фишки и тем самым обеспечил свободный проход паре 1.5, потом когда переносил пищи со стоек в уголки туда ещё  уместился и джуниор черновский. С правой стороны всё проще, там со стороны бардачка можно подлезть и колодка полу пустая. На сиде ещё не делал, но обнаружил заглужку на кузове, если удасться до неё довести провод, то прям из неё в гофру провод заведу.
ASX 2.0 4wd, SLK R170
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #766 : Декабрь 19, 2012, 00:05:17 am »
Сегодня еще один день потрачен полностью на шумоизоляцию. На этот раз делал задние двери. На них времени ушло меньше, чем на крышу. Да и работать проще. У меня почему-то возникают трудности с шумоизоляционными материалами. Стараешься делать все аккуратно, но выходит абы как)) Но, вроде без щелей, клеил внахлест и по максимально доступной поверхности.
Шумофф М3
Шумофф Комфорт 6
Шумофф Проф 4
Welcome to Drive2
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
« Ответ #767 : Декабрь 19, 2012, 05:56:39 am »
mar!o
Отлично все получается! Где ты увидел "Абы как"?
Сегодня вечером можно ждать отчет по передним дверям? Сфотай по-подробнее как будешь крепить новый динамик, как найду теплый гараж - буду тоже шумить и дины менять
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2012, 06:02:50 am от FIILL »
ceed.Solo
    ODO 80000 km
    -Выданные: 108
    -Полученные: 25
« Ответ #768 : Декабрь 19, 2012, 09:13:46 am »
Внутрь двери надо клеить только вибру. 8[
podisha
  • Russian Federation 36/68
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #769 : Декабрь 19, 2012, 09:50:09 am »
молодец!
в правильном направлении движешься, товарищ!
мой ведровер на drive2
мой сид музыкальный си диез
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #770 : Декабрь 19, 2012, 12:13:41 pm »
Спасибо всем)
FILL, там если близко рассматривать, то видно что шумка местами поклеена небольшими кусочками))) передние двери откладываются до воскресенья. Сегодня отдыхаю, потом работа.
ceed.Solo, кто Вам такое сказал?
Антон, стараемся) еще куча работы предстоит))
Welcome to Drive2
ceed.Solo
    ODO 80000 km
    -Выданные: 108
    -Полученные: 25
« Ответ #771 : Декабрь 19, 2012, 12:29:29 pm »
Потому что в дверях вода бывает. Материал может впитать воду, или вобще отвалится.
Да и вобще нет смысла в шумоизоляции внутри двери.. Почитайте в инете, например на страничке акцент аудио - они в двери только вибру укладывают. Так же есть мнения что подобный материал внутри двери плохо влияет на звук, убивает звуковую атаку мидбаса.
dimsx
  • Russian Federation moscow
    ODO 78087 km
    -Выданные: 65
    -Полученные: 17
« Ответ #772 : Декабрь 19, 2012, 14:22:31 pm »
ceed.Solo
из Вашего твоего опыта, что все таки более предпочтительно доп слой вибры (скажем бомба поверх м2) только в районе расположения мидбаса или второй слой м2 закатанный по всей поверхности даст тотже эффект?
как все таки внешнюю часть двери разумнее обработать? вариант м2 поверх него сплен и поверх маделин имеет жизнь?
спасибо  :)
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #773 : Декабрь 19, 2012, 15:06:33 pm »
ceed.Solo, насчет воды - материалы разные бывают. Какие-то впитывают влагу, какие-то нет. А по-поводу отвалиться - скажу, что руками оторвать этот материал проблематично.
Насчет панча - это обрабатывались задние двери, в которых не будет никаких динамиков. Точнее, штатные будут стоять, но после установки усилителей и фронта, они будут отключены.
Скоро буду обрабатывать передние двери, вот тут подумаю насчет шумопоглотителя внутрь.
Welcome to Drive2
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #774 : Декабрь 19, 2012, 18:34:12 pm »
ну я лично в двери ничего, кроме вибры не клал.
насчет воды - главное, чтобы вибра прилипла везде плотно и не было разрыва и места для попадания воды, а если уж есть щели, то должны быть побольше, чтобы вода стекала свободно на дно двери, а там уже в дренажные отверстия
ceed.Solo
    ODO 80000 km
    -Выданные: 108
    -Полученные: 25
« Ответ #775 : Декабрь 19, 2012, 19:41:21 pm »
dimsx
В идеале конечно лучше два слоя мм2 везде, но второй слой можно в самые углы двери не закатывать, а так, на основные поверхности. На алюминиевый лист поверх вибры сплен, маделин..не знаю.. это противоскрипный материал, обычно его режут на полоски и обклеивают проблемные места. Я три года назад купил полтора метра!! этого маделина, до сих пор валяется..
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #776 : Декабрь 19, 2012, 22:19:15 pm »
а для четкой шумки на следующей машине на дверь буду клеить алюминиевый уголок! в уже сверху шумку! о как!
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
« Ответ #777 : Декабрь 19, 2012, 22:40:09 pm »
Уголок? Как? для чего?
« Ответ #778 : Декабрь 19, 2012, 22:43:07 pm »
это? http://www.alros.ru/Oaieie.phtml
Добавлено позже: [time]Декабрь 19, 2012, 22:47:21 [/time]
а stp вибропласт голд вроде тоже неплох!
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2012, 22:47:37 pm от ivan1984 »
x666am
  • Russian Federation саратов
« Ответ #779 : Декабрь 20, 2012, 10:35:44 am »
бассклуб
а что это ребят?
alpine 134.Ciare 1.38twt.18sound 6nd410.на сч Stetsom 1K5H.на вч Rockford Fosgate T400.2
Страницы: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 213   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ Замена стояков: тихий ужас в ванной комнате -1
