протяжка силовых проводов
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 213   Вниз
Автор Тема: протяжка силовых проводов  (Прочитано 532315 раз)
podisha
  • Russian Federation 36/68
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #60 : Июнь 05, 2012, 15:53:27 pm »
сегодня попался моим Ркам в ЗЯ низенькие трек  :mmmm: стекло закачало, потолок заходил :ohyeah: и я  :ololo:
мой ведровер на drive2
мой сид музыкальный си диез
Low Bass
  • Russian Federation Тула
« Ответ #61 : Июнь 06, 2012, 12:04:15 pm »
А у меня небольшая загвоздка. Зажал короб донельзя. На низах идёт очень большой просад (это при учёте, что в багажнике 120А AGM), пик вылез очень высоко (несмотря на то, что ящик настроен в 33Гц), походу к резонансу. 48,49,50,51,52Гц 144.0-144.8дБ. Вчера переделал ещё раз ящик, попробую больший объём и большой порт. И чую пора искать генератор нормальный, родной не справляется. Ну и вдовесок поменять родную кислоту под капотом на AGM (как раз лежит в гараже Оптима 55-я), есть ощущение, что кислота всю малину по просадке портит.
Мысли такие: для давки на высокой частоте Сид очень и очень неплох (если при настройке 33Гц прилетает 144+дб, то при настройке 44-45Гц должно прилететь очень даже некисло). А вот на повседневном коробке очень тяжко будет добиться высокого результата, но работать буду именно в этом направлении. Сначала музыкальный повседнев, затем спорт %)
Много баса не бывает...бывают недостаточно размятые уши :)
BTL - 151.8дБ stock 2K
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #62 : Июнь 06, 2012, 17:22:16 pm »
ну для начала надо посчитать резонанс салона и его передаточную функцию, чтобы добиться идеала! а так методом проб и ошибок думаю можно шагнуть на 150+ :mmmm:
может проще перейти на развальцованные трубы?
Low Bass
« Ответ #63 : Июнь 07, 2012, 12:39:39 pm »
Новости вчерашнего дня %) Зависимость почти найдена. Итак...резонанс Сида ориентировочно 54Гц... Это и хорошо и плохо одновременно. Хорошо тем, что в боевом коробе я не напрягаясь сделаю 147+ даже с хреновым питанием. Минус - инфру эта машина эффектно выдавать не будет. В лучшем случае приход начнётся от 38-39Гц с переходом в следующие мини-пики 43-47-50-52Гц.
Вчерашний короб с конским портом на слух играл очень приятно при расположении всё в номер. Есть ещё одна идея. Дать очень мало чистого объёма и радикально ужать порт. Ну и ещё одна...сильно нагрузить дины потолком, а значит сделать короб на порядок выше остекления.
Добавлено позже: Июнь 07, 2012, 12:41:40 pm
На трубы перейти возможности нет ибо...акб большой слева от короба, трубы будут просто либо очень сильно нагружены (почти заткнуты), либо мне не будет хватать их длины, настройка же низкая.
« Последнее редактирование: Июнь 07, 2012, 12:41:40 pm от Low Bass »
Low Bass
« Ответ #64 : Июнь 08, 2012, 16:57:29 pm »
Сегодня АЧХ короба глянул :D Походу я его очень низко настроил :D Пики идут на 26-33Гц, после 43Гц резкий спад, небольшой подъём на 47-49Гц (резонанс мать его). Но... новость дня. С открытой дверью под 140дБ на...26-29Гц :mmmm: Резать порт!!!Но чуть позже :D Надо насладиться ветерком :ohyeah:
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #65 : Июнь 08, 2012, 17:46:54 pm »
Какие же вы все-таки SPL-щики безбашенные))) :ololo: Это в хорошем смысле слова))) сам я тоже люблю когда не только волосы и стекла трясуться, но и внутренние органы)) Но для себя буду строить простой повседнев с уклоном в SQ (хотя может еще и передумаю раз 20 :mmmm:)
Вот такое безумие я выдержал минут 20 внутри машины))
« Последнее редактирование: Июнь 08, 2012, 18:00:30 pm от mar!o »
Welcome to Drive2
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #66 : Июнь 08, 2012, 18:06:28 pm »
неплохой такой громкий инстальчик!
я вот подобрал объем для саба! теперь тоненький стал!
Low Bass
« Ответ #67 : Июнь 08, 2012, 18:07:26 pm »
Хо-хо! Я знаю строителя данной системы в Астре rulezz
Добавлено позже: Июнь 08, 2012, 18:13:11 pm
На фото в Астре кстати то, о чём я и говорил. Немного объёма, маленький порт. ESX ещё можно перенести минут 20, Сандаль при 143-144дБ на 28-30Гц ой как тяжело и 3 минуты отсидеть. Слушал не так давно 145-146дБ при открытой двери 2х15" на пиках 39-41Гц - жесть. С закрытыми очень даже нормально. Резонанс....хэтчей мать его. В закрытых хрен продавишь, на открытых можно вешаться.
« Последнее редактирование: Июнь 08, 2012, 18:13:11 pm от Low Bass »
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #68 : Июнь 08, 2012, 18:27:47 pm »
Да, заметно сбросил))
Мне ВЧ показались резковатыми у этих компонентов.
У него до этого 12-ка была, тоже зверь придавливающий в нем жил)))
Welcome to Drive2
Low Bass
« Ответ #69 : Июнь 08, 2012, 18:39:33 pm »
ВЧ Рокфорды если память не изменяет? Ставил в Ваз 2115 одну пару другу, тоже показались резкими, даже эквалайзер в минус особо погоды не менял и это при процевой ГУ.
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #70 : Июнь 08, 2012, 19:41:27 pm »
Все компоненты марки ESX.
Welcome to Drive2
Low Bass
« Ответ #71 : Июнь 08, 2012, 20:09:06 pm »
Ого. А грили мидов как у Рокфордов.
Добавлено позже: Июнь 09, 2012, 15:15:53 pm
Сегодня попробовал ещё один ящеГГ :D Настройка порта 45Гц, порт щелевой, без конских раскрывов, делался ещё в феврале на скорую руку. Музыку, конечно на нём не послушаешь, но...прогнал синусы и пик вылез такой 146.1дБ на 47Гц :ololo:
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2012, 15:15:53 pm от Low Bass »
Low Bass
« Ответ #72 : Июнь 09, 2012, 22:05:11 pm »
Рез дня 146.2дБ на 47Гц, просадка до 12.1v, запас ещё конский, можно объём влёт зажать ещё или поиграться с трубой rulezz
dimsx
  • Russian Federation moscow
    ODO 78087 km
    -Выданные: 65
    -Полученные: 17
« Ответ #73 : Июнь 10, 2012, 02:29:21 am »
парни думал Вы любители, а оказывается профиманьяки, зачет и всяческой удачи с качеством и децибелами rulezz  :ohyeah:
Low Bass
« Ответ #74 : Июнь 10, 2012, 02:50:57 am »
Спасибо, будем стараться. Вариантов ещё очень много как увеличить рез. Пока подбирается генератор и примерно 2 месяца ожидания его из-за бугра. Больше склоняюсь к модельке 165А на ХХ и 270А в пике. Если не войдёт, буду искать более "гражданский вариант". А пока нужно будет провести эксперимент с заменой подкапотного АКБ на AGM Оптиму жёлтую 55А.
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 213   Вверх
