Каким бензином вы заправляетесь?
1.4 - 92
- 231 (5.4%)
1.4 - 95
- 240 (5.6%)
1.4 - 98
- 3 (0.1%)
1.6 - 92
- 1400 (32.7%)
1.6 - 95
- 1948 (45.4%)
1.6 - 98
- 20 (0.5%)
2.0 - 92
- 196 (4.6%)
2.0 - 95
- 242 (5.6%)
2.0 - 98
- 7 (0.2%)
Проголосовало пользователей: 4266
Страницы: 1 ... 307 308 [309] 310 311 ... 326   Вниз
Автор Тема: Расход Бензина  (Прочитано 1069209 раз)
kalek
« Ответ #4620 : Январь 20, 2016, 18:31:14 pm »
Дядьки, а дмрв или сами лямбды не могут быть?
kalek
« Ответ #4621 : Январь 20, 2016, 18:32:35 pm »
Нет комп не врёт. В реалии жрёт много и точно стоит в литрах
« Ответ #4622 : Январь 20, 2016, 18:35:13 pm »
Да, не торопись пока с катом. Попробуй настроить. А лямбды чек кажут или ELM график считай. Повторю если прошивка Евро 2 то Дк 2 у тебя программно отключен!
« Ответ #4623 : Январь 20, 2016, 18:36:25 pm »
И такая хрень часто бывает когда кат начинает оплавляться.
kalek
« Ответ #4624 : Январь 20, 2016, 19:48:35 pm »
Чек не горит. Вот в прошивке я не шарю. Какая там стоит?!!!!! Что значит считать график елм? И что такое дк2 я тоже незнаю 8(
П.С. простите за неосведомлённость 8[ и как настроить?  В таких вопросах не силён
« Ответ #4625 : Январь 20, 2016, 21:44:54 pm »
ДК 2- датчик кислорода второй который стоИт в банке каталика он типа подтверждает степень сгарания топлива по первому, а точнее эбу по показателям обоих должен регулировать смесь т.е либо бенза больше либо воздуха. Дк 2 это экология типа. Душат машину им с каталиком. Если прошиваться то его и каталик нах. Только тогда реально можно что то почуять типа по мощнее стала.
kalek
« Ответ #4626 : Январь 20, 2016, 21:48:00 pm »
Благодарю за разъяснялово. В общем как я понимаю нада шиться и убирать кат. Только где это сделать по адекватной цене?
« Ответ #4627 : Январь 20, 2016, 21:54:42 pm »
ELM это блютуз или вайфай сканер не профессиональный тема тут есть. К нему прога Torque ставится на смарт иль планшет. И там есть плагин Графики. Можно посмотреть как работает ДК1 первая лямбда и посмотреть работает ли вторая. А лучше позвонить тому кто чиповал и узнать что за чип тюнинг и что он в себя включает. Чтоб точно знать работает ли вторая лямбда. Но повторюсь большой расход в основном из за каталика бывает!
« Ответ #4628 : Январь 20, 2016, 21:58:14 pm »
вот с этим помочь не могу  :( сам не делал ещё. Темки почитай про катализатор и замену выхлопа. Мож кто там и отписывался. Я знаю на Филях контора есть в инете глянь.
Sane4ek73
  • Russian Federation 'Ульяновск'
    ODO 92000 km
« Ответ #4629 : Январь 20, 2016, 21:59:22 pm »
А может элементарно длительные прогревы в совокупности с короткими поездками? у меня вот из за этого до 13 л поднялся расход судя по бк. стоит проехать более длительные расстояния и все норм.
« Ответ #4630 : Январь 20, 2016, 22:00:00 pm »
У Ивана узнай, того кто тебе решетку подогнал.
« Ответ #4631 : Январь 20, 2016, 22:01:49 pm »
может и так. Яне приговариваю сразу каталик, но всеж при Чипе Евро 2 он ваще не нужен!!!!!!
Sane4ek73
    ODO 92000 km
« Ответ #4632 : Январь 20, 2016, 22:13:54 pm »
Согласен. Я вот катал выбил, проставку поставил, но 0420 все равно вылезает. Буду шить евро2.
« Ответ #4633 : Январь 20, 2016, 22:27:46 pm »
прально  ;) футорка не помогает почти. Только если на время до прошивки.
kalek
« Ответ #4634 : Январь 20, 2016, 22:41:16 pm »
Елм 327 у меня есть. Правда я еще не доконца разобрался как с ним воевать. Ошибок не даёт. Кстать забыл написать, в морозы реально плохо заводилась. С  Автозапуска не запускалась. Только при запуске с ключа, крутить приходилось долго. Чиповался у Паулюса в Ромашково . Прогуглил ща темку http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,35903.0.html  так там однополчане пишут что надо менять кат и шиться по евро 2. Скорее всего так и поступлю.
Страницы: 1 ... 307 308 [309] 310 311 ... 326   Вверх
