Новая машина 1,6 автомат. Троит.
Страницы: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Новая машина 1,6 автомат. Троит.  (Прочитано 8785 раз)
Goldberry
    • Goldberry
Здравствуйте! Принимайте новичка.
Вчера забрали машинку из салона. обороты чуть выше 500, троит.
Это лечится? Есть смысл ехать к официалам?
Сильно не пинайте, если тема была, не нашла.
eminestan
« Ответ #1 : Март 07, 2012, 10:50:48 am »
Срочно к ОД!!!!!!!!!!! fire!
А когда забирали, все было норм???  B)
Спойлер сообщениe cкрыто:
Профиль заполните  :popcorn:
Eminestan
Владимир
« Ответ #2 : Март 07, 2012, 11:11:44 am »
Да не троит она, скорее всего вибрации что и у всех с АКПП ...  :)
Троила бы чек горел бы  :)
Goldberry
    • Goldberry
« Ответ #3 : Март 07, 2012, 11:36:28 am »
Когда забирали, я в состоянии аффекта была, щастье с адреналином пёрли, от осознания, что закончились мои мытарства с машиной, поэтому не обратила внимание, да и до ГАИ ехать меньше км. Уже после постановки на учет ощутила дискомфорт.
Может это быть из-за некачественного топлива?
сделано  :popcorn:
Добавлено позже: Март 07, 2012, 11:37:31 am
Таких вибраций у меня ни на одном автомате не было.
« Ответ #4 : Март 07, 2012, 11:50:08 am »
Поздравляю с покупкой KIA  :) Горючку не 92 залили?
Goldberry
    • Goldberry
« Ответ #5 : Март 07, 2012, 12:00:56 pm »
Спасибо!
мне сказали, что именно её и надо. обманули?
« Ответ #6 : Март 07, 2012, 12:15:26 pm »
Спасибо!
95 от лукойла, только вибрации сразу не пройдут, нужно немного покататься на 95...А вибрации "меняются" когда ручка на D и когда на N ?
eminestan
« Ответ #7 : Март 07, 2012, 12:46:36 pm »
Спасибо!
Вообще по докам 95-й стоит вроди! B)
Я 95-й Газпром лью и всё в норме rulezz
Eminestan
Владимир
KiRUSsha
  • Russian Federation Сосногорск
    ODO 30800 km
« Ответ #8 : Март 07, 2012, 15:09:10 pm »
Прошу прощения что не в тему, но как узнать, что двигатель "троит"?
Бензин нужно заливать не ниже 92. Рекомендуемый по "Руководству пользователя" - 95. Почему Вам так сказали, не знаю.
ВАЗ 21074 1992г.в. -> ВАЗ2115 2005г.в -> KIA Cee'd SW 1.6AT 2009г.в.-> Москвич 2141 Святогор 1998г.в.
« Ответ #9 : Март 07, 2012, 16:08:11 pm »
Спасибо!
почему обманули, сказали правду, только нормальную заправку подберите, 92 самое оно
forrest
  • Iraq Москва, САО
« Ответ #10 : Март 07, 2012, 21:51:21 pm »
Дабы темы не плодить спрошу тут
У меня СИД SW 1,6 АКПП пробег 120 000 примерно, с недавних пор машина стала глохнуть на горячую, после этого заводится со 2го-3го раза и едет,только АКПП сильно вибрирует и машина при трогании захлёбывается и трясётся как-будто.
У дилера продиагностировали всё зажигание,топливный насос итд
Т.е дело в коробке 90 процентов. В ДЦ советуют промыть радиаторы.
Как думаете поможет или кирдык коробке?
Или может это вообще катализатор например? (машину немножко потряхивает,когда жмёшь на газ на нейтрали или паркинге).
« Ответ #11 : Март 07, 2012, 23:33:33 pm »
ошибки какие нибудь есть в блоках управления? на нетралке двигатель нормально работает и разгазовывается? если на холостых включить нагрузку (свет, кондей) двигатель ровно работает? свечи, топливный фильтр, масло акпп давно меняли? после чего неисправность началась?
forrest
  • Iraq Москва, САО
« Ответ #12 : Март 07, 2012, 23:42:47 pm »
ошибок нет
двигатель на нейтралке нормально работает, разгазовывается в начале плохо, потом нормально
под нагрузкой двигатель нормально работает
всё меняется по регламенту, масло в акпп на 90000 по-моему,свечи в поряде-проверяли
все началось после морозов февральских
« Ответ #13 : Март 07, 2012, 23:48:23 pm »
возможно проблемма в моторе все таки, топливо, фильтр топливный если вы говорите что разгазовывается в начале плохо
ещё может конечно, но не факт - перескок цепи на 1 зуб (тема целая есть)
все это возможно посмотреть по сканеру по данным, топливо посмотреть какая коррекция, цепь или визуально или по сканеру угол опережения, при этих неисправностях ошибки могут не возникать (по данным ворота большие)
forrest
  • Iraq Москва, САО
« Ответ #14 : Март 07, 2012, 23:57:30 pm »
я про мотор всё это приёмщику говорил, он сказал,что тогда проблема была бы и на холодную, у меня же вся шляпа только на горячую, если 1,5 часа в пробках потошнить, то появляется
Страницы: [1] 2 3 4   Вверх
