Страницы: 1 ... 43 44 [45] 46 47 ... 68   Вниз
Автор Тема: Сход-развал  (Прочитано 266234 раз)
Nikname78
  • Russian Federation СПб
    ODO 147000 km
Ну и от меня вопрос вдогонку. Вроде как наблюдается на задней оси бОльший износ наружной поверхности покрышек. Точно сказать сложно, т.к. рисунок не симметричный, а середина покрышки вроде сношена равномерно.
Читал, что причина возможна в просевших пружинах. Расстояние от края арки заднего колеса до его верхней части (смотреть сбоку) не более 4см примерно.
Пробег 72,5 т.км.За это время СР не делал ни разу.Из подвески так же ничего не менял.Езжу в основном по Москве.Были вылазки в Города с убитыми дорогами.Весной поймал булыжник на МКАДе правым колесом так,что баллон треснул и под замену.Сейчас заметил,что машину немного уводит вправо.А протектор на левом колесе с внутренней стороны,где канавки боковые для отвода воды,почти стерлись,внешние еще нормальные,по центральным канавкам износ одинаковый,только внутренняя сторона.У правого колеса,внутренняя стороны лучше чем на левом колесе.Похожая ситуация по износу и на задних колесах.Хотел уже ехать на СР,но почитав темку,понял,что не все так просто,кто может подсказать,что мне делать?Машина у меня первая,да и сам я не ах какой механик.
сменить резину (при таком износе она может с любой стороны стираться не равномерно) и не плохо бы проверить сход развал авто
если бы просели пружины, то износ был бы больше с внутренней стороны колеса, может сход сделать надо
Lanfir
сделай диагностику угла развала-схождения колёс, по распечатке понятно станет, что с колёсами.
Добавлено позже: Сентябрь 11, 2013, 00:35:44 am
а что, просевшая пружина заваливают колесо внутрь?
« Последнее редактирование: Сентябрь 11, 2013, 00:35:44 am от Lanfir »
ВолодАр
  • Ukraine г.Киев
    ODO 120000 km
А разве нет. Развал уходит в минус( нарисуй на бумаге кинематику задней подвески, уменьш длину задних пружин и посмотри куда наклонится заднее колесо)
Износ от схождения, а не от развала.Правда развал в некоторой степени влияет на величинцу схождения.При большем износе внутренней стороны- колесо "развёрнуто" наружу, т.е увеличилось схождение в "минус"(расхождение).
Колеса становятся домиком /--\
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
Резина 2 сезон катается.А не 72.5т.Остаток протектора еще большой.Хватит на следующий сезон.Хорошо,заеду на СР.Еще бы грамотный сервис найти бы...Кстати сколько норм цена для этой процедуры?
Твой cee'd-твои правила!
ну вообще то здесь практически до индикаторов дошло, для 2 сезонов маловато, но возможно вполне нормально что неравномерный износ
грамотный сервис не знаю, а цена сход развала от 1т р до 2 с копейками, но есть процедура проверки сход развала, она дешевле
« Последнее редактирование: Сентябрь 11, 2013, 19:59:54 pm от Дима »
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
Это перед на след сезон кину на зад.Шины действительно быстро износились,не удачная модель.Не долгоиграющая.
Aligner
    -Полученные: 22
  • +79154316286
    • Спец. мастерская "Сход-развал"
Подвеску нужно сначала визуально посмотреть на предмет погнутости элементов и наличия люфтов , устранить недостатки, а потом уже на сход-развал ( хотя некоторые погнутости можно только на сход-развале определить, визуально не увидишь)
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
Замкнутый круг?Скоро ТО напрягу спецов с подвеской.Сколько норм цена для С/Р?
Andro1
Да в чём проблема? Делал перед и зад 1700 всё удовольствие. Такая же картина как у тебя на резине была. Маленький минус в схождении обеих колёс
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
Я ни разу не делал СР,вот и расспрашиваю,извиняйте если что,а что вхоидт в эти 1700р какой перечень работ?
Lanfir
Загоняют на специальный подъемник, прикручивают зеркала к колесам, смотрят показания на компе, на компе видно какие колеса как отклонились от показателей, делают распечатку, дальше регулируют сход на задней и передней оси, просто крутят гайки и смотрят на комп вошло колесо в пределы или нет. Всё. Развал не регулируется ни на передней ни на задней оси, получается, что развал в сервисе не только не делают, но и не могут его сделать, потому-что конструктивно регулировать нечего, по этому поводу возникает резонный вопрос, а почему мы плати за сход-развал, а не только за сход? По идее цена должна быть вдвое меньше?
вы платите не за сход развал, а за регулировку углов установки колес (в обиходе сход-развал), если проверка, то обычно операция в 2-1,5 раза дешевле, могут при регулировке производиться дополнительные работы которые могут быть записаны отдельной строкой или включены в цену (например на некоторых джипах для регулировки развала надо откручивать верхний рычаг для вставки шайб или что бы повесить мишени на колеса надо снять колпаки а они прикрученны гайками)
Shmakov
    Авто: Kia Ceed 2.0 AT
Друзья соклубники. Помогите, пожалуйста, с поиском человека-специалиста по СР. Был в клубном сервисе на Калитниковской, там поменяли кое-чего по подвеске, сказали, что в форуме есть некий замечательный мужчина, который лучше всех на свете делает СР, мне к нему. Как я понял, он частник. Помогите его найти, search не помогает.
Страницы: 1 ... 43 44 [45] 46 47 ... 68   Вверх
