Страницы: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 68   Вниз
Автор Тема: Сход-развал  (Прочитано 265454 раз)
jonkyct
    ODO 11000 km
  • Jon
« Ответ #555 : Май 04, 2013, 16:35:16 pm »
Намедни решил проверить сход-развал на СТО. Вот что выдал стенд:
Вот скан с стенда ДО этого:
Мастер заявил, что уход регулировок получился из-за деформации передней правой стойки и она подлежит замене после наезда на «хорошую» яму передним и задним колесами. Такое имело место быть на самом деле, на скорости.  Так же руль стоит чуть неровно и вроде как чуть машину тянет вправо. Резину не ест.
Регулировать с/р будет после замены стойки.
Вот я в раздумьях: можно ли дальше жить с «диагнозом» или чинить? Машина не на гарантии, так что ремонт за свой счет.. :-$
Кто что может сказать?
« Ответ #556 : Май 04, 2013, 16:37:10 pm »
ремонт в любом случае за свой счет  :ololo:
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #557 : Май 04, 2013, 16:46:36 pm »
после попадания в яму колесо целое?
Добавлено позже: Май 04, 2013, 16:48:36 pm
как ты с таким схождением ездишь?! Машина наверно как ... в проруби рыскает по дороге
« Последнее редактирование: Май 04, 2013, 16:48:36 pm от kolyu4kin »
jonkyct
    ODO 11000 km
  • Jon
« Ответ #558 : Май 04, 2013, 16:51:17 pm »
Колесо целое, ничё не рыскает.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #559 : Май 04, 2013, 17:50:50 pm »
тогда сложно что то посоветовать,раз у тебя все нормально
jonkyct
    ODO 11000 km
  • Jon
« Ответ #560 : Май 04, 2013, 18:23:15 pm »
жду ещё мнений :)
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #561 : Май 05, 2013, 09:05:02 am »
2 kolyu4kin
Серег, есть уже практика растачивания отверстий задней балки?
У меня сзади по -2,03, вот думаю заморачиваться или нет. Вопрос в том как фиксить болты в овальных дырках.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #562 : Май 05, 2013, 10:56:29 am »
2 kolyu4kin
Саня,на сиде не растачивал. Болт просто затягиваешь. Не обращал внимание какие там шайбы на болте,если узкие,то ставим широкие. Эксцентрик сделан для удобства регулировки. Можно подобрать эксцентрик в автозапчастях и установить вместо болта на зад.рычаге. На балке навариваем упоры и получается полноценная регулировка развала. Стоит ли заморачиваться? Если есть желание,время и место,то можно.
jonkyct
    ODO 11000 km
  • Jon
« Ответ #563 : Май 06, 2013, 15:20:45 pm »
ещё мнений не дождался :(, почитал ещё др ветку, заинтересовало:http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,17517.45.html, ответ 58, у кого есть опыт реальный, если изгиб небольшой перед.стойки, проще расточить и регулировать, чем менять. %)
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #564 : Май 06, 2013, 22:07:49 pm »
Хитрая в тех местах балка, болт/гайка как бы утоплены, боюсь эксцентрик туда просто не встанет.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #565 : Май 06, 2013, 23:19:06 pm »
Саня,что мешает сделать это со стороны с/б ступицы. Мне кажется так будет даже удобнее. Сид вижу редко снизу,всё как то больше с другими приходится иметь дело :)
« Ответ #566 : Август 04, 2013, 21:31:24 pm »
Сегодня сделал сход-развал, итог:
Задняя ось завалено на 3 градуса, лечить придется регулируемыми рычагами, стоят пружины с занижением!)
А вот перед:
Левое завалено и чуть вперед по словам мастера, что посоветуете какой узел под замену?)
« Ответ #567 : Август 04, 2013, 21:34:06 pm »
А вот перед:
распечатку выложи, умные посмотрят.
« Ответ #568 : Август 04, 2013, 21:52:22 pm »
Вот:
Lanfir
« Ответ #569 : Август 07, 2013, 00:50:11 am »
Делал сегодня сход-развал, машину вело. Сделали следующее:
Проверку углов установки колес
Регулировку углов установки колес
Калибровку электроуселителя руля
Мастер сразу сказал, что нужно проехать 500-1000 км., прежде чем изменения вступят в силу, аргументировал это тем, что шины должны перестроиться на новый лад. Потом уже при выезде из сервиса добавил - "А может и сразу всё нормально будет".
Честно говоря у меня такие ощущения, что как вело, так и ведет, помимо этого ещё и руль стал тяжёлым. Если руль раньше наливался тяжестью только на высокой скорости, то теперь при начале движения и дальше - всё время.
Кто в курсе действительно нужно подождать 500-1000км?
Страницы: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 68   Вверх
