Страницы: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 68   Вниз
Автор Тема: Сход-развал  (Прочитано 265817 раз)
Mайкл
« Ответ #495 : Октябрь 31, 2011, 14:49:11 pm »
согласен, вариантов полно
но согласись - отрицательный развал, даже чисто теоретически подразумевает неравномерный износ резины, нагрузка на внутренний корд идёт чуть больше чем на внешний
babay72
  • Russian Federation Тюмень
    -Выданные: 15
« Ответ #496 : Ноябрь 06, 2011, 15:19:39 pm »
по моему случаю (подробности в теме ранее): увод в сторону убрали регулировкой длины рулевых тяг за сколько минут. вывод: мастер, делавший развал в первый раз (три раза делал мля) и убеждавший что больше ничего не сделать - м#дак.
Завскладом
  • Russian Federation область
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
  • За печенье и варенье
« Ответ #497 : Ноябрь 07, 2011, 15:03:25 pm »
я вообще не понимаю на какой сход-развал всех отправляют,если на наших машинах развал не регулируется.Делается только схождение.Если кто не верит, то попробуйте найти эксцентрик на передней ступице.Когда стало задок жрать,я просто заменил сайлен блоки на рычагах и все стало в норму.
Тогда что за три гайки на рычаге переднего колеса? НЕ ими случаем регулируется?
Andrey_74
« Ответ #498 : Ноябрь 07, 2011, 18:51:49 pm »
НЕТ НЕ ИМИ. ОБЫЧНЫЕ ГАЙКИ, попробуйте открутить и сами увидите  :D.
Mайкл
« Ответ #499 : Ноябрь 08, 2011, 06:53:30 am »
вообще то рулевыми тягами регулируется схождение, а не развал,
ну и так то логично - "увод в сторону" длиной рулевых тяг и регулируется, так и задумано, там больше банально крутить нечего
trezo
    ODO 13000 km
« Ответ #500 : Ноябрь 08, 2011, 11:37:49 am »
А мне мастер предложил напильником расточить верхнее отверстие на стойке, чтобы развал в норму поставить. Я как-то не решился его туда с напильником подпускать. Ведь это же ИНОМАРКА , а он с напильником :D
Нунусик
  • Russian Federation МосОбл
« Ответ #501 : Ноябрь 08, 2011, 17:19:43 pm »
А кто-нибудь знает,сколько у дилера с/развал стоит на оба колеса ?
Завскладом
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
« Ответ #502 : Ноябрь 09, 2011, 07:07:56 am »
Мне заявили ценник 1200, думаю что не так и дорого, так как РазСхождение выполняется перед/зад.
К примеру ВАЗ-2108  цена 700-800 рэ в подворотневом сервисе.
« Ответ #503 : Ноябрь 09, 2011, 09:01:08 am »
от 2000 руб.
babay72
    -Выданные: 15
« Ответ #504 : Ноябрь 20, 2011, 18:50:28 pm »
ну я коротко назвал. Суть проблемы дилеру была рассказана, взяли 1350 рублей за "регулировка развал-схождение".
с меня брали 1350 руб.
elsin
    ODO 94000 km
    • Ваш канцелярский магазин
« Ответ #505 : Ноябрь 24, 2011, 14:44:36 pm »
У официалов стоит в среднем 2400. Где-то чуть дороже, где-то чуть дешевле. Только что звонил. Есть еще акция на Каширке, в принципе, с шиномонтажом выходит дешевле, чем по рынку.
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2011, 14:47:54 pm от elsin »
Andrey2908
  • Russian Federation saint-petersburg
    ODO 4000 km
  • гы
« Ответ #506 : Ноябрь 25, 2011, 11:04:49 am »
ктонить может объяснить, что есть значение "КРОСС" в таблице сход-развала, и почему оно не 0.00, а больше или меньше, но при этом и не в зеленой и не в красной зоне? 8[
Добавлено позже: Ноябрь 25, 2011, 11:19:37 am
пожалуй отвечу на свой вопрос сам, тупо включив свой инженерный мозг сразу понял, что это всего лишь разница между значениями право/лево - чисто оценочная вещь....в идеале если оба колеса на оси стоят одинакого, то и КРОСС будет = "0". Но так как есть допустимые пределы (+/-) по развалу и схождению, то это значение может и не быть = "0" :D
« Последнее редактирование: Ноябрь 25, 2011, 11:19:37 am от Andrey2908 »
kenya
  • Russian Federation Пермь
    ODO 17200 km
« Ответ #507 : Январь 30, 2012, 22:07:57 pm »
Может покажусь дураком но все же.
какие параметры регулируются на осях. в частности интересует задняя ось
Andrey_74
« Ответ #508 : Январь 31, 2012, 07:08:33 am »
Только схождение.
Toxep
  • Russian Federation Ижевск
« Ответ #509 : Март 12, 2012, 12:23:00 pm »
Прошел ТО 1 в 13000 км. Попросил, чтобы проверили и если нужно сделали развал схождение.
Когда машину забирал мне выдали распечатку работ. http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x7/0400/000/000/38e/410/48cec4d3e2f78978-large.jpg По задним колесам не смогли вывести развал в нормы. Сказали больше не выводится и типа так езди - это нормально. На что я не согласился и заставил дефектовать автомобиль. И сказал, что не заберу заведомо неисправный автомобиль. Сервисники засуетились, еще раз загнали машину в бокс и зафоткали все номера задней подвески, еще линейкой замеряли какие то размеры :), составили бумагу в Кия Моторс и отправили. Сказали ждите ответа. Возможно вам поставили на заводе пружины от хетчбека.
Сегодня позвонили с сервиса и сказали что Кия Моторс прислала новые пружины. Записали на завтра на замену. По результатам отпишусь.
Фотки и скан документов тут: http://www.drive2.ru/cars/kia/ceed_sw/ceed_sw/toxep/journal/288230376152807701/#post
Кто нибудь сталкивался с таким?
Страницы: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 68   Вверх
