странный звук из глушителя
Автор Тема: странный звук из глушителя  (Прочитано 7505 раз)
int1119891
У меня такая проблема, на 2т. оборотах из глушителя раздаётся короткий гул как пердеж. звук раздается на лубой передаче, при наборе оборотов, и при сбросе. У меня i 30, в моём клубе мне подсказать никто не может.
если это из бочки глушителя и только на вашем авто, то возможно в самом глушителе проблема (прогорели, отвалились перегородки или еще что), это надо слушать и методом замены проверять
int1119891
К ОД я не ездил, а в обычном сервисе машину подняли, посмотрел глушитель. Визуально всё в порядке, сказали дело в свечах. Я поменял свечи, ничего не изменилось. Днищем цеплялся, потому что городские службы раскидывают ледяные сугробы по дороге.
SLK
  • Russian Federation Питер Юго-Запад
    ODO 15000 km
у меня похожее но на 2700-3000 оборотах и пердение и вибрация мне в ноги идет, я уже замучался искать, скорее всего в программе ЭБУ проблема, летом когда тепло и сухо нет этого
Лимонад вдвойне вкусней, если это ЗАПИВОН!!!
перегородки в глушителе ни как не увидеть визуально, глушитель это не просто круглая бочка.
а у вас писали в теме где то проблема в прокладке в выхлопе после трубы катализатора, на изгибе в районе подрамника подсекает по фланцу
« Последнее редактирование: Февраль 29, 2012, 21:25:24 pm от Дима »
int1119891
каков выход, менять глушитель?
SLK
    ODO 15000 km
перегородки в глушителе ни как не увидеть визуально, глушитель это не просто круглая бочка.а у вас писали в теме где то проблема в прокладке в выхлопе после трубы катализатора, на изгибе в районе подрамника подсекает по фланцу
я менял обе прокладки, та же фигня, летом то все нормально и когда км 20-25 проедешь тож немного лучше становится сейчас зимой
это надо смотреть, если звук от глушителя, то попробовать поменять, но не факт что пройдет
надо не менять прокладку, а ставить 2 или кольцо от другой авто, ниссан например
int1119891
а кроме глушителя что может быть еще?
« Ответ #9 : Март 01, 2012, 00:18:55 am »
Надо слушать откуда и какой звук происходит, а потом решать
SLK
    ODO 15000 km
« Ответ #10 : Март 01, 2012, 07:48:45 am »
это надо смотреть, если звук от глушителя, то попробовать поменять, но не факт что пройдетнадо не менять прокладку, а ставить 2 или кольцо от другой авто, ниссан например
ну не так написал, именно кольцо 256-108 и ставил на обоих фланцах))))
chirokchi
    -Выданные: 25
« Ответ #11 : Март 01, 2012, 09:32:26 am »
И что кольца не помогают?
SLK
    ODO 15000 km
« Ответ #12 : Март 01, 2012, 10:27:51 am »
так не травит там, я все таки думаю программа виновата или вообще тогда не знаю что)))) придет лето понаблюдаю в жару и сухую погоду
Nik 001
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
    ODO 123700 km
« Ответ #13 : Май 23, 2012, 15:01:59 pm »
У меня похожая ситуация!!! На прогретой машине во время остановки появляется пердеж !!!! :( и длится примерно 2-5 сек
papil
« Ответ #14 : Май 23, 2012, 15:35:08 pm »
Одна из возможных причин - конденсат булькает в "бочке" глушителя.
Возьми стакан воды, поставь в него трубочку и подуй, звук похожий будет.
