Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 11   Вниз
Автор Тема: Шприцуем рулевую рейку.  (Прочитано 194609 раз)
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #105 : Апрель 30, 2012, 16:55:38 pm »
Хорошо)
Одна поправочка, если позволите...
Просверлили два отверстия 5,5 мм,метчиком на 6 мм нарезали резьбу
Под резьбу М6 отверстие 4,8мм.
автоломастер
  • Russian Federation сургут
    Авто: Mazda Mаzda 6
« Ответ #106 : Апрель 30, 2012, 19:15:45 pm »
спасибо,буду знать
Александр_
  • Russian Federation Оренбургская обл.
    ODO 166000 km
« Ответ #107 : Май 04, 2012, 10:15:09 am »
Хорошо)
Одна поправочка, если позволите...Под резьбу М6 отверстие 4,8мм.
Если резьба с нормальным шагом ,т.е. 6Х1 , то сверло на 5мм нужно.
Слесарь-программист
  • Honduras Пермь, к сожалению
    Авто: Kia Ceed 2.0 AT
    ODO 90000 km
« Ответ #108 : Август 06, 2012, 13:41:54 pm »
Недавно покопался с Сиде своем. Заменил втулку рулевой рейки, правую, соответственно. Заменил эластичную муфту ЭУР, со снятием колонки, разумеется. Заменил передние колодки, а также втулки СПУ, переднего и заднего. Все оказалось настолько прозаично, что даже не ожидал. Теперь хоть тихо в салоне стало, а то до этого ЭУР бренчал.
В ближайших планах - разобраться, почему коробка по теплу пинается. Есть кое-какие подозрения, как что вычислю - сообщу.
Реаниматолог - врач, который расклеивает ласты.
Кардиохирург - врач, который меняет клапаны на работающем двигателе.
DJ Mike
« Ответ #109 : Август 16, 2012, 16:24:43 pm »
Доброго времени суток. Я так понимаю, что смазать рейку надо, но не понятно устранит ли это стуки? у меня эти стуки уже некоторое время. я думаю, что врезать маслёнки и набить смазку уже поздно. Я намерен снять рейку, разобрать и поменять втулку, а заодно и смажу. Подскажите кто-нить каталожный номер этой самой втулки!!!
papil
« Ответ #110 : Август 17, 2012, 22:17:53 pm »
.... Подскажите кто-нить каталожный номер этой самой втулки!!!
56521-1H000. Только не все стуки идут от втулки.
DJ Mike
« Ответ #111 : Август 20, 2012, 15:56:22 pm »
может подскажете что ещё надо купить обязательно до того как снять рейку с машины?
автоломастер
    Авто: Mazda Mаzda 6
« Ответ #112 : Август 20, 2012, 19:40:27 pm »
газовый ключ-открутить рул.тяги,пласт.хомуты для кожуха рул.тяг
GreatNavigator
  • Russian Federation Мытищи
    ODO 191500 km
    • Chevrolet Lacetti Club
« Ответ #113 : Февраль 02, 2013, 16:40:31 pm »
Серьёзная вроде темка, но поржал  lol, пока изучал. Спасибо всем  beer. Я вот тоже имею желание стуки забороть, но изучая многочисленные темы на форуме, делаю выводы, исключительно для себя: нужно менять рейку с усилителем и будет счастье :) (хотя денег не будет после этого :(). Так как симптомов разных описано полно, решения разные, универсального нет. А сделать своими руками, к сожалению, нет способностей и удобного теплого места. Хотя желание поковырять чего-нибудь в авто есть постоянно. Altar, за решение - зачет!
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #114 : Февраль 02, 2013, 18:04:24 pm »
Реально набить рейку смазкой это не решение проблемы, а полный отстой, набив ее смазкой пыльники рулевых тяг будут по очереди в зависимости от поворота руля надуваться как шарики, или просто слетят со своих посадочных мест, ну, и соответственно грязька там будет будь здоров, шкурка отдыхает )). Если кому интересен процесс снятия и ремонта рейки, то могу вкратце описать  процесс снятия и ремонта.
kostian
    ODO 95500 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 27
    • viptent
« Ответ #115 : Февраль 02, 2013, 18:38:40 pm »
Так можно и при набитии смазкой,надуть пыльники как шарики.БЕЗ ФАНАТИЗМА МОЙ ДРУГ. Пообщавшись с  Altar,буду весной шприцевать.(волга сказывается,каждую неделю шприцевал шкворня).Надо и здесь разок сделать.
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #116 : Февраль 02, 2013, 20:04:37 pm »
так и я шприцевал на 21 КРАСАВИЦЕ волге, там был смысл, тут это нахрен не надо)), от этого ОНА меньше стучать не станет....сервисмены говорят втихую, что рейка уже при выезде из салона стучит.....
SashaT80
  • Russian Federation краснозаводск
    ODO 1000 km
    -Выданные: 26
  • Всем привет!
« Ответ #117 : Июнь 26, 2014, 13:05:33 pm »
Всем привет.
1. Смазать рейку это rulezz, сам это делал на 2114, помогло. Но главное без фанатизма.
2. Поставить масленки +5, это лучше чем снимать пыльники.
3. А вот с тем что шар тяги будет мазаться не соглашусь:с обоих сторон рейки стоят сальники 56522-1H100. Если их не будет то при повреждении пыльника вся грязь попадёт в рейку и Пи....Ц рейки!
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #118 : Июнь 26, 2014, 17:03:36 pm »
Всем привет.
Сальников в нашей рейке НЕТ. Есть смысл смазывать рейку только на машине только что вышедшей с салона.
SashaT80
    ODO 1000 km
    -Выданные: 26
  • Всем привет!
« Ответ #119 : Июнь 26, 2014, 19:11:24 pm »
А это тогда что  56522-1H100? :(
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 11   Вверх
