Сиид дизель 1,6 (плохо заводиться)нужен совет
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 19   Вниз
Автор Тема: Сиид дизель 1,6 (плохо заводиться)нужен совет  (Прочитано 119215 раз)
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
с троса или с проводов заводится без проблем
а если заведется то валит не тупит
А в чем разница заводить со стартера или с троса?
На счет проводов тоже не понял.
С уважением, Dr. Alex
Alexr18
Разница в том что с троса заводится без проблем, а со стартера нет. чего-же тут не понятного
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
Я не в этом смысле имел в виду ;) Если это регулятор - при заводке с троса в магистрали получается бОльшее давление?
На счет проводов объясните! Если заводится при прикуривании, то это не "ложится в теорию"  :)
« Последнее редактирование: Февраль 27, 2012, 11:28:07 am от Dr. alex »
Вот и я про провода акцентировал внимание, единственное что смог предположить, это то, что у него севший АКБ и он более медленно крутил стартер, а с проводами пободрее и насос успевал набрать давление. По поводу троса, все просто, со стартера он не набирает такую производительность, что бы набрать давление в рампе, с учетом того, что регулятор в обратку спускает, а с толкача обороты намного больше, происходит пуск, ну а дальше насос фигачит дай боже!
p.s.
Я смотрю у официалов только один диагноз, это насос)))
Добавлено позже: [time]Февраль 27, 2012, 11:59:47 [/time]
Кстати повторюсь, на лицо, все признаки регулятора давления!
Добавлено позже: Февраль 27, 2012, 12:00:58 pm
0281002507
« Последнее редактирование: Февраль 27, 2012, 12:00:58 pm от Alex007 »
Alexr18
то что с проводов заводил это так все субъективно,
я тоже склоняюсь к датчику,но 2 но
дилер сказал что он работает, и виноват насос,после того как мастер прокатился сказал что при неисправном насосе тяги быть не должно.
Сейчас стоит вопрос
\снимать ли насос???
в сервисе сказали там дохрена делов и деньги за разборку все равно придется платить
Сейчас стоит вопрос
Блин, как они узнали, что он работает, но при этом не смогли найти неисправность?! Представь себе картину, регулятор подклинивает и когда ты глушишь машину, он остается в открытом положении, ты начинаешь крутить стартером, но его скорости не хватает, что бы с лихвой перекрыть потери топлива в обратку и давление в рампе не создается, отсюда и нет команды форсункам на открытие, а с толкача идут повышенные обороты и давление создается, а дальше насос фигачит по полной, производительность у него пипец!
p.s.
Повторюсь, если не заведется, сразу снимай шланг обратки с регулятора давления, шланг черный, он идет через впускной коллектор, там даже на коллекторе выемка под шланг и если при прокрутке стартером будет брызгать топливо, то это регулятор!
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
Я примерно так и понял, просто хотелось понять описание от первоисточника.
Alexr18
в том то и дело что шланг снимали ничего не брызгает
Добавлено позже: Февраль 27, 2012, 16:35:45 pm
может он не брызгать топливо, но быть не исправен????
« Последнее редактирование: Февраль 27, 2012, 16:35:45 pm от Alexr18 »
В моем понимании не может, даже если он неисправен, то все-равно закрыт, значит через него потерь топлива нет... Тут или форсунки или топливо в магистрали не держится, вакуума нет...
Alexr18
сижу уже час думаю заказывать датчик или нет
Добавлено позже: [time]Февраль 28, 2012, 10:44:31 [/time]
ребята может кто-нибудь скинуть фото этого шланга на двигателе очень срочно нужно
в сервисе не могут понять про какой шланг я им толкую
Добавлено позже: Февраль 28, 2012, 11:02:23 am
фотку нужно
« Последнее редактирование: Февраль 28, 2012, 11:02:23 am от Alexr18 »
фотку нужно
Alexr18
спасибо друг rulezz
py3at1y
    -Полученные: 34
спасибо друг rulezz
ну че победил проблему!!!завелся!"!! ;)
Alexr18
нет нахожусь в полном тупике
у меня только одна версия
1. покупать датчик наугад поможет не поможет :(
Ну тут 3 варианта, либо это регулятор, хотя ты сказал, что топливо не брызгает, либо лягушка топливо не держит(нет вакуума), самый простой способ воткнуть прозрачный шланг, от топливного фильтра, до насоса, точнее до промежуточной магистрали, либо это форсунки :( Короче погазуй для начала или лучше попроси кого-нить за тобой проехаться, будет ли лететь сажа при разгоне или нет, в идеале ничего быть не должно!
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 19   Вверх
