Максимальные Катки!!!!???
Страницы: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Максимальные Катки!!!!???  (Прочитано 99689 раз)
DimonMel
  • ODO 47000 km
Здаравствуйте!у меня киа сеед 2010г!стоят 16 катки,хочу поставить максимальную допустимые!!!подскажите какого радиуса можно втыкнуть катки и какую резину (параметры какие ширина высота и т.д)заранее спасибо!
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
B@l@ns
  • Russian Federation Татарстан
    -Полученные: 38
 :D.....максимальные говоришь........двадцули втыкай! %)
Denisovich
  • Russian Federation Орехово-Борисово, ЮАО, Москва
    Авто: Ford Kuga AT
    ODO 51500 km
вот это я понимаю катки  rulezz rulezz , а на них по дорогам общего пользования ездить реально ??  8( 8( какой профиль?
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
.....максимальные говоришь........двадцули втыкай! crazy
Теперь дело за малым, найти идеально ровную трассу или трек, чтобы ездить  :D :D :D
Та Дам!
  • Namibia Намибия
    -Полученные: 54
Отличный вопрос!
В принципе, вопрос правильнее - какая максимальная ширина и окружность колеса при максимальной загрузке с запасом, чтоб при сжатии пружины и максимальном повороте руля не терлось.
Что вы туда поставите высоченный профиль и маленький диск или гигантский диск и низкий профиль, это уже дело вкуса и соответственно подберете возможный вылет и ширину самого диска.
Сам слышал, что на стандартные 15" штамповки с вылетом 48 и шириной 5.5", ставили 195/70.
Как они при полной загрузке, сколько еще по ширине запас - не знаю, не видел.
Добавлено позже: Февраль 27, 2012, 22:52:51 pm
Для дисков 20" шины 225/35 r20 могут подойти, в теории и при вылете 48 и более... наверное.
« Последнее редактирование: Февраль 27, 2012, 22:52:51 pm от Та Дам! »
öбнулись.
DimonMel
  • ODO 47000 km
« Ответ #6 : Март 01, 2012, 14:11:52 pm »
Ага 20-е)))))мне говарят 18-е то будешь ездить как на табуретки а на 20-х вообще пппццц!предложили 17-е поставить самый оптимал!но у меня стоят 16-е и есть ли смысл брать 16-е вообще!про 18-е ещё говарят што по нашим дорогам такие колёса нафик ненужны!!!
Добавлено позже: Март 01, 2012, 14:27:43 pm
а вообще присмотрел себе диски RW 18-е (5600р за один)и резину кумхо за 7800 одна!пишите кто што бумает и какие может советы предложения будут!!!!!
« Последнее редактирование: Март 01, 2012, 14:27:44 pm от DimonMel »
DimonMel
  • ODO 47000 km
« Ответ #7 : Март 03, 2012, 08:30:39 am »
245 30 20R вроде это они на фотки!!! это жопа для сида по нашим дорогам!за подвесочку и колёса убеваються быстро!!!!!!!!!!!!
Proxim
    ODO 5555 km
    -Выданные: 13
На таких лучше по идеально ровным европейским дорогам ездить, а по нашим подвеску убьешь.
Ну а так машина выглядит вполне симпотично rulezz
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
brick_sw
« Ответ #9 : Июль 22, 2013, 12:55:35 pm »
а на JD кто ни будь уже прикалывался по колесам?
хочу колеса побольше, но профилем поадекватнее и чтобы машину поднять.
посчитал тут на калькуляторе и пытаюсь понять, совпадают ли расчеты с реальностью.
штатное колесо
205х55х16 = 632мм внешнего диаметра.
225х45х17 = 634мм внешнего диаметра.
по данным клуба, на JD сид точно влезает и не трет:
205х60х16 а это 652мм т.е. +20мм к диаметру собранного колеса.
Отталкиваясь от этого получаем, что раз лезет +20мм то значит влезет и:
205х55х17 и 225х50х17 = 657мм и +25мм к диаметру т.к. 2.5мм со стороны явно можно опустить.
При чем высота профиля, у 225х50 равна 205х55 т.е. колеса станет жестче, но не сильно. Зато клиренсу более 1 см мы уже получим.
Остается вопрос, на сколько больше можно затолкать колесо...
я надеюсь на
215х55х17 это 668мм общего диаметра и +36мм к штатному колесу, а значит +16мм к 205х60х16... по 8мм на сторону... но уже хз влезет ли.
Но было бы идеально. Сохранить заводскую мягкость, но увеличить ширину и диаметр колеса, ах как она поедет, ах как будет смотреться... а главное это почти +2см клиренса.
« Последнее редактирование: Июль 22, 2013, 12:58:57 pm от brick_sw »
mr.Oz
    Авто: BMW X5 D AT
    ODO 82500 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 17
  • Папатут²
штатное колесо
я надеюсь на
Ты забыл учесть, что форма свободного пространства в арке не идеальна, и там где 205/60-16 (не против, если я буду писать в таком виде?) не задевает ни по высоте, ни по ширине резины 225/50-17 уже может не пройти, так как это прибавка по 1см в каждую сторону по ширине (при условии одинакового вылета диска, также различность посадочной ширины диска для 205 и 225 резины не стоит забывать).
Ну и не забываем тот факт, что неподрессоренная масса ухудшает работу подвески. И подвеска не будет работать как штатная.
Если хочешь добавить мягкости - можно поставить больше вылет диска. Рычаг больше=подвеска мягче. А для клиренса на 2см больше лучше использовать проставки. Мое мнение такое.
WBR, Dmitry.
brick_sw
« Ответ #11 : Январь 10, 2014, 13:12:27 pm »
со всем кроме этого согласен. Поэтому про размеры и спрашиваю. Вообще с завода на jd стоит 225х45 и я ни разу не слышал, чтобы от 5% увеличения были проблемы.
По поводу клиренса не согласен т.к. это скажется резко отрицательно на внешности.
Я как раз и хотел вылет побольше и кованный диск. Для мягкости подвески будет самое то. Посмотрим)
« Ответ #12 : Январь 10, 2014, 13:30:43 pm »
Купи лучше ковку 16-17 и не занимайся ерундой!!!
brick_sw
« Ответ #13 : Январь 10, 2014, 14:14:40 pm »
ну как бы о 17й ковке и речь... :)
« Ответ #14 : Январь 10, 2014, 14:23:01 pm »
В теме данной инфы не заметил...
Страницы: [1] 2 3 4   Вверх
