полопались салентблоки в передних рычагах.
Страницы: [1] 2 3 ... 14   Вниз
Автор Тема: полопались салентблоки в передних рычагах.  (Прочитано 62852 раз)
lekha064
Что лучше покупать рычаги в сборе или поменять
саленблоки.
и какой же пробег? сами видели то?
сайлендблок порядка 300р стоит + работа по перепресовке, рычаг порядка 2500р стоит
« Последнее редактирование: Февраль 20, 2012, 20:39:30 pm от Дима »
я думаю там с/б мож и не убиты совсем, но имеют надрывы и резина потеряла свои качества, и машина возможно "плавает"
2500р за рычаг 8(  конский ценник!!!
1500р. красная цена ;)
545002H100 сами в экзисте посмотрите цену на рычаг
RustyB
    -Полученные: 419
Если посмотреть этот номер 54500-2H000, то цена и выбор аналогов будут выглядеть гораздо привлекательнее.
Мы же не знаем какие именно рычаги установлены на автомобиле автора топика, и вообще, про Сид ли он пишет?  :)
вообщето форум сидовский, а про что автор пишет ему виднее, может о жигулях или запорожцах, про это я не знаю, но даже аналогов по 1500р, посравнению за 300р за сайлендблок есть разница
« Последнее редактирование: Февраль 21, 2012, 01:49:54 am от Дима »
lekha064
Пробег 60000 с правой стороны салнтблоки в лопинах и надрывах.
саленблоки.
Если найдешь, где грамотно(прессом) и недорого выпрессовывают сайлентблоки, в моем случае это было 200рэ за штуку, то конечно лучше заменить сайлентблоки! А как себя авто ведет и жрет ли резину, у меня при торможении машину вело резко влево и резина по краям стиралась просто жесть!
Вот номера передних сайлентблоков 545002H100 и 54551-2H000, причем скорее всего проще взять оригинал, судя по цене, так как в аналогах CTR нету или Экзист зараза не выдает...
lekha064
Резину не жрет. Но при торможение машину уводит влево. Да стук идет. А развал делать надо после замены делать.
В идеале надо, т.к. не факт, что при предыдущем сход-развале колесо не стояло криво, из-за порванного сайлентблока...
Петропетров
  • ODO 80000 km
« Ответ #9 : Март 08, 2012, 18:04:50 pm »
Доброго дня всем!
Что же в итоге то получается? Если взять 2 рычага по 1700 руб, + замена; либо 4 сайлентблока по 250 руб. в среднем + 4000 руб. за замену. Во втором случае выходит около 5000 руб.(4000, если по 3000 замена всех резинок). В первом случае будет зависеть от того сколько стоит замена самих рычагов. Мне тоже скоро это понадобится. Так в каком порядке менять? Что посоветуете люди добрые? Может уже кто делал оба варианта?
alkoni
  • Russian Federation ЛенОбл
  • 165 т.км. на "старом" сиде
« Ответ #10 : Март 08, 2012, 18:30:11 pm »
Не вникал в вашу арифметику, что-то там у вас напутано... но для замены с/блоков все равно нужно рычаги снимать.
« Последнее редактирование: Март 08, 2012, 18:32:06 pm от alkoni »
Петропетров
  • ODO 80000 km
« Ответ #11 : Март 09, 2012, 00:16:13 am »
Может я там и намудрил с арифметикой, но вопрос вот в чем: если разница между заменой только сайленблоков либо рычагов целиком упирается в 1000-2000 руб. может поменять рычаги в сборе? Или нет смысла в этом?
scorohod
« Ответ #12 : Март 11, 2012, 00:05:02 am »
B) если сам снимаешь рачаг, то выгоднее поменять сайленблоки.
если работу делает сервис, то выгоднее заменить рычаг весь, а старый оставить на потом , предварительно заменив сайленблоки.( я думаю мысль понятна.   ;)
 хотя каждый сходит с ума посвоему :D
« Последнее редактирование: Март 11, 2012, 00:06:59 am от scorohod »
« Ответ #13 : Март 11, 2012, 08:37:49 am »
Смысл есть, если купить сайлентблоки, снять самому рычаги, выпрессовать в сервисе и самому поставить обратно, думаю в пару косарей уложишься))
Anka
  • Australia Brisbane
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
  • Верую, ибо абсурдно!
« Ответ #14 : Ноябрь 06, 2013, 07:32:02 am »
На ТО дилер приговорил с/б передних рычагов и озвучил цену по замене более 7 т.р. Механик, глядя на мою кислую рожу, сказал, чтоб не заморачивался и если буду делать у них, выгоднее поменять рычаги в сборе.
Да, прошу подтвердить (поправить) артикулы з/ч для моего тарантаса и/или посоветовать достойные (надежные) аналоги:
54501-2H000 (54501-2H100) Рычаг передний правый нижний Hyundai/Kia
54500-2H000 (54500-2H100) Рычаг передний левый нижний Hyundai/Kia
54584-2H000 Сайлентблок переднего рычага передний Hyundai/Kia
54551-2H000 Сайлентблок переднего рычага задний Hyundai/Kia
Страницы: [1] 2 3 ... 14   Вверх
