Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 16   Вниз
Автор Тема: ТО 30000  (Прочитано 27815 раз)
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Масло залили какое-то новое Castrol Edge Sport 10w60?
Обычно маслА с таким обозначением используют в автоспорте. Они по своим характеристикам и качеству выше, чем другие. К тому же температурный диапазон применения такого мАсла от -30 до +60.
k0tishe
Скорей всего нужен, потому что Паша про съемник какой-то писал! Но у меня еще от задних 40% есть, а там посмотрим, можно и приобрести ключик!
Леха, а у тебя подсветка номера горит?
Ничего там не нужно,ключик такой же как и на передних.
pavelaris
  • Нас много...
На задних цилиндр просто так не отожмешь, его прокручивать при этом надо (так практически на всех авто, или у сида не как у всех  :D)
Жизнь дается человеку один только раз
И прожить ее надо так,
Чтоб все на верху аФФигели и сказали:
"А ну-ка повтори!!!"
k0tishe
Паша! Глаза боятся,а руки делают.Сам лично менял.
Alfex
  • Vatican City State Петербург
    ODO 61100 km
при дешифровке обозначений типа 10w60 используют так называемое правило тридцати:
из первого числа вычитают 30 - это будет зимний минимум температуры, т.е. в данном случае это -20С, ниже этой температуры масло будет оченьт вязким и при пуске двигателя некоторое время будет иметь место повышенный износ
ко второму числу прибавляют 30 - это будет летний максимум температуры, т.е. в данном случае +90С.
Как Вы правильно заметили, эти маслА используют на спортивных авто, чтобы исключить возможность перегрева ДВС.
А теперь личный опыт: была у меня БМВ 320 1986 года выпуска заливал именно такое масло, при -20С заводился нормально, но грелась машина ооочень долго.
SegaII
  • Russian Federation Питер
Сегодня прошел ТО-2 в Открытой дороге на Ириновском. Пробег всего 16 000, но 2 года, ТО делали как при 30 000 пробега.
Масло лили MOBIL 5W-50, т.е. ровно то же, которое лили на ТО-1. Меняли фильтры салона, масляной, воздушный. Меняли свечи и тормозную жидкость.
Делал развал-схождение, перекинули задние колеса вперед по просьбе. Износ колодок 50% - сказали проверить через 10 000 км.
Итого получилось: 12 250 руб. Не знаю дорого это или нет. Я, думал будет, что нибудь в районе 10 000 с копейками. Дали карту развал-схождение, действительно было много отклонений, но вот правый передний угол не смогли отрегулировать. Толком не понял почему...
Машинку забрали в 15:00, потом я уехал смотреть гран-при Сингапура, позвонили, сказали что готово в 18:30, т.е. 3.5 часа. Но не принципиально, гран-при закончилось в 18:20.  :)
В целом, даже не знаю какой оставить отзыв, надо 2-3 недели поездить. Сейчас ощущение, что педали стали легче и газа и тормоза.
И еще не дали никаких диагностических карт ходовой, но сказали, что все ок и будет ездить без проблем.
По идее должны были протянуть ходовую...
Pro-lexx
    ODO 67100 km
Вот и я так думал...но нет, задние меняются так же как и передние, у сида не так как у всех!!! rulezz
Olga.Spb
В пятницу прошла ТО30000 в ПЛТ. По времени заняло 3 часа. Стоимость - 10000 с копейками
Тормозные колодки не меняли, а я забыла спросить, как долго их еще можно юзать и через сколько тыс км не мешало бы приехать и их проверить.
В эти 10 тыс вошла стоимость схода-развала (около полутора тыс). Со дня покупки не делали сию процедуру, решила, что может и не помешало бы на 30 тысячах проверить. Хотя... Резина нигде не поджиралась. В общем, по голове получила от мужа за лишние траты, к тому же опять-таки не спросила при получении машнины - как же там сход-развал? Надо ли было делать или все итак было в порядке. Просила посмотреть, что происходит с педалью сцепления. При нажатии скрип. Причем ессно я звук слышу изнутри салона. А вот на выходных, находясь рядом с машиной, услышала звук из-под капота, когда муж выжал сцепление. То есть на ТО педаль мою внимательно не посмотрели.
Ручник просила затянуть. Затянули. Вообще, всем довольна - расходники в багажнике, чехол на сиденье, перчатки под капотом никто не забыл, машина ездит=) Спасибо. Но вот что мне с педалью делать...
« Последнее редактирование: Сентябрь 29, 2009, 11:27:43 am от Olga.Spb »
Mr.Max
    ODO 140000 km
Ехать к ним еще раз, была такая фигня, педаль сцепления при выжиме скрипела, приехал, минут 40 делали, машинку раз 5 на подъемнике поднимали-опускали, теперь пока все ок  ;) вот уже 3т.км
« Последнее редактирование: Сентябрь 28, 2009, 15:27:06 pm от Mr.Max »
SegaII
В субботу прошла ТО30000 в ПЛТ. По времени заняло 3 часа. Стоимость - 10000 с копейками
Про колодки смотрите в рекомендациях. Там будет написан их износ. Развал-схождение никогда не бывает лишним. Должны были карту дать, где до процедуры и после углы. 10 000 с копейками дешевле, чем на Ириновском на 2 000 рубликов. А вам свечи меняли?
Olga.Spb
Mr.Max, видимо придется ехать. Жаль, что на ТО не сделали. Лишний раз мотаться, лишняя трата времени, лишний раз отпрашиваться на работе итп итд. Все упирается во время.
SegaII, свечи меняли. Упаковку в багажник положили.
Честно говоря, поначитавшись здесь на форуме отзывы о ПЛТ напряглась перед ТО, заметалась - ехать к ним, не ехать. Но еще раз повторю - пока я довольна хотя бы отношением и аккуратностью. Что именно там действительно делали и насколько качественно будет видно по дальнейшему поведению машины. С педалью виновата сама и всеми незаданными вопросами виновата сама.  Не стесняться надо и не теряться, а задавать эти самые вопросы и тащить народ к педали обратно, коли она скрипит, а не думать, что раз мне там смазкой на пружину брызнули, значит проблемы уже больше нет.
Mihey SPB
  • вот так я рулю правой...
« Ответ #131 : Декабрь 11, 2009, 19:36:09 pm »
Вот и прошел ТО 30000 в ПЛТ.
Общая стоимость работ 8220.60
Дополнительно сделано:
Замена воздушного фильтра
Съем\установка защиты картера
Регулировка натяжения приводных ремней
Как и обещал MAKS520 сделали скидку на материалы....только по бумагам она составила не 15 а 10 процентов.
На вопрос к приемщикам, почему 10 а не 15, никто толком не смог дать ответ, в компьютере они ставят 15%, видел своими глазами , но на наряд заказе видно после нехитрых подсчетов, что только 10 8(, в принципе и за это спасибо!
Масло залили какое-то новое Castrol Edge Sport 10w60? до этого 2 раза лили 5w30 .
Фильтр салона привез свой, на чем нормально сэкономил. Б.У.масло, свечи,фильтра лежали в багажнике. Рекомендовали поменять колодки. Колодки менял сам, при замене, колодок осталось по 4 мм на каждой, износ равномерный.
Бланк заказ-наряда прилагаю!
Подскажите народ, а почему сейчас ТО 30000 минимум выходит в том же ПЛТ 10300 р. Подорожало за два месяца?
12qw3
  • Russian Federation Тула
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
  • классный аппарат!!!!!
« Ответ #132 : Декабрь 11, 2009, 20:44:07 pm »
Добрый вечер!А кто нибудь видел как меняют  тормазную жидкость, на ТО..? :(
santehnic
  • Russian Federation Город на Неве.
« Ответ #133 : Декабрь 25, 2009, 21:09:53 pm »
Сегодня ТО-30000 (бензин) ПЛТ
9085 руб.
2.5 часа, масляный, воздушный, салона(все ПЛТешное). Масло Кастрол. Замена свечей, тормозой жидкости (видел :)). С/у защиты, подтяжка ручника. Скидка 15% на запчасти, подарок не получил  :(. Колодки, износ спереди 70%, зад 60%(видел), новые не навязывали!!!
Адекватный сервис, адекватные мастера! Проеду к ним на следующее ТО.
« Последнее редактирование: Декабрь 25, 2009, 21:13:47 pm от santehnic »
Mihey SPB
« Ответ #134 : Декабрь 28, 2009, 22:50:26 pm »
Почему же подарок не получили? ПЛТэшники обещают. :'( Здесь вот пишут об этом: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,19095.0.html
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 16   Вверх
