"Мерцает" датчик давления масла
Автор Тема: "Мерцает" датчик давления масла  (Прочитано 6423 раз)
Грибов
Добрый день.
Киа СИД 2011г.в. - пробег 23 800 км.
На 19000 замена масла в двигателе - ШЕЛ 5-40
На 23 000 "потек" датчик давления масла.
Поменял датчик и заменил масло на АRAL HIGH Tronic C  - 5W-30.
При длительном движении в пробках начал помигивать датчик.
При движении по трассе или в городе на скорости - все ОК.
При выключении зажигания и запуске внновь, симптом снимается.
Уровень масла - в районе "МАХ".
На что обратить внимание, что посоветуете?
С уважением, Александр.
Александр319
    ODO 41700 km
Сид 1.4 октябрь 2011 на пробеге 6000 та же проблема, посмотри на яме в районе масляного фильтра есть датчик масла, если вокруг него есть масло, то смело меняй датчик масла по гарантии, в принципе ничего страшного, но лучше не ездить, его совсем может выдавить....и сам понимаешь что может быть! Меняй и будет тебе счастье! :)
Добавлено позже: Февраль 12, 2012, 17:35:13 pm
а может быть и сама электроника мозги долбит
все что не убивает, делает нас сильнее...
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
Мерцание в пробках на прогретом-признак низкого давления масла. В свою очередь низкое давление-это:
1. Неисправный датчик давления (сам сквозит или шайба деформирована). Неисправность проводки датчика.
2. Проблемы с фильтром-испорчен резиновый ободок, плохо прикручен.
3. Неисправность масляного насоса (деформация поддона картера в месте заборника, деформирован заборник, дефект насоса).
4. Охлаждающая жидкость в масле (неисправность одной из систем).
5. Износ коренных шеек коленвала...
По опыту ( не на Сиде):
1. Проверить поддон картера.
2. Заменить датчик, если есть уплотнительное кольцо, то и его.Проверить проводку датчика, разъем.
3. Заменить фильтр.
Если симптомы не изменились- замена маслянного насоса.
Если и после замены не изменились-замена коренных вкладышей коленвала...
Вам это надо? Если нет-то к дилеру!!!
Александр319
    ODO 41700 km
все верно
Грибов
Сегодня заменил масло (шелл 5-30), фильтр и + к этому датчик, потолкался в пробках, пока все ОК.
Dima1977
Та же самая проблема, только на 3500 км.  Официалы пытались развести на замену масла, отказался, сделали визуальный осмотр, в ходе которого выяснили что датчик давления масла подтекает. Замена по гарантии. Ожидание 7 дней. Вчера датчик поменяли и содрали деньги за снятие и установку защиты картера, т.к. эту работу не покрывает гарантия!!! Сегодня лампа датчика давления масла подмаргивает мне снова. Коллеги подскажите, что делать?
Фильтр масленый может быть, надо было всё таки поменять масло
Грибов
почему развести???
пусть меняют масло и фильтр, смело оплачивай деньги!
катайся и смотри , если помогло, то легко отделался, это лучше я думаю чем замена двигателя по гарантии)))
если проблема не решена, то пусть возвращают деньги!
собственно все просто)))
я думаю люди должны нести ответственность за свои действия!
я допустим всегда своих механиков и диагностов пугаю вопросом, уверены ли они в поставленном диагнозе? =angry=
Вот в этом как раз причина почему ушел от официалов.
Искать причину (неисправность) приходится собственно самому, путем проб и ошибок, но финансовые затраты меньше, а гарантия.................все равно "откосят"
