Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11   Вниз
Автор Тема: Скрип справа сзади  (Прочитано 71464 раз)
filippusik
    ODO 33400 km
« Ответ #120 : Июнь 20, 2011, 09:08:31 am »
Ради интереса сейчас проделал следующее, на парковке у работы есть горка - заезжая на неё по диагонале, имитируя тем самым поперечное скручивание кузова (тоже самое что ползти по буграм неспешно) услышал тот же звук.
Затем откинул спинки задних сидений на подушку и повторил ту же траекторию - звук пропал.
// грешу на защёлки задних спинок, на форуме есть тема о том что петли оборачивали изолентой - надо попробавать.
anton932 поробуй проехать тем же маршрутом где у тебя появляется звук, но со сложенным задним сиденьем  :)
Наконец-то зачиповался - тестирую, без ума, без памяти!!!!!
anton932
« Ответ #121 : Июнь 20, 2011, 23:19:35 pm »
у меня на дороге с большими ямками проявляется, и слышен только задним пассажирам
Se7er
  • Russian Federation Краснодарский край
« Ответ #122 : Июль 11, 2011, 15:12:41 pm »
Прочел всю ветку, кое - чего понял, даже съездил и прошпритцевал где надо, да и где не надо тоже, на всякий случай )) но скрип не пропал, пробег 5900 - нервов уже кучу извел с этой машиной. Скрип сначала был только на ухабистом проселке, сейчас даже когда машина по трассе плавает. Мастер на СТО предложил отпустить все гайки сайлент блоков и под нагрузкой их протянуть ( на ТО-0 протягивали на весу), как вы думаете, поможет? или мне сразу заранее придумывать текст жалобы в адрес ОД ?
SLIDING
  • Russian Federation Остров Свободы
    ODO 2200 km
« Ответ #123 : Октябрь 18, 2011, 21:05:28 pm »
Народ, а звук в обеих направлениях движения? А то у меня звук при движении вперёд и он больше металлический, похож на пискуна. При торможении пропадает.
Патрон
  • Russian Federation Брянск
    -Полученные: 26
« Ответ #124 : Октябрь 19, 2011, 16:51:56 pm »
Очень похожее было у меня. Сперва скрипело, как описано выше. На ухабах - когда машина в перевалку едет, потом на прямой дороге скрипеть стало на разгоне-торможении. Причину найти не могли.
Потом скрип пропал, стучать стало в районе арки.
После замены по рекомендации сервиса плавающего сайлентблока(обычно он скрипит, а потом стучать начинает) ничего не изменилось! Хотя сайлент действительно имел свободный ход
Решили менять развальную тягу - приступили. Слава богу, мастер раскрутил тягу и понял, что она цела и стучать не может.
После долгих поисков нашли открученную на 2 оборота опору стойки. Она сперва скрипела, а когда открутилась сильней, стала стучать.
Как-то так....Протяни опоры, может поможет.
Plyha
« Ответ #125 : Октябрь 23, 2011, 13:01:25 pm »
резинки наверно , у меня тоже самое было силиконом все залил . через недельку прошло
ruslanlogoss
  • Ukraine Днепропетровск
  • 88888тыс.км
« Ответ #126 : Август 21, 2012, 21:18:25 pm »
еще бывает что скрипит болт на развальной тяге.
лекарство-смазка болта :)
Добавлено позже: Август 21, 2012, 21:27:10 pm
лекарство-смазка болта rulezz rulezz rulezz rulezz rulezz rulezz
« Последнее редактирование: Август 21, 2012, 21:27:10 pm от ruslanlogoss »
моему кеду 3 года
SadWolf
  • Russian Federation NN
    ODO 175000 km
« Ответ #127 : Апрель 17, 2013, 14:03:08 pm »
Побуду некропостером- и меня не миновала чаша сия.
Выпуск май 2009, пробег 32 ткм, после ТО-3 прошло 2 месяца- сначала начало слегка поскрипывать сзади на морозе, сейчас там скрипит со звуком старой пружинной кровати:/- что при качании правой, что левой стороны, даж при езде с небольшой скоростью по относительно ровной дороге.
Вообщем, записался на завтра на диагностику.
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2013, 16:20:47 pm от SadWolf »
Sem080470
  • Russian Federation KZN
    ODO 154 km
« Ответ #128 : Апрель 17, 2013, 14:08:00 pm »
Выпуск май 2009, пробег 32 тыр, после ТО-3 прошло 2 месяца- сначала начало слегка поскрипывать сзади на морозе, сейчас там скрипит со звуком старой пружинной кровати:/- что при качании правой, что левой стороны, даж при езде с небольшой скоростью по относительно ровной дороге.
Напиши какой диагноз поставят
SadWolf
    ODO 175000 km
« Ответ #129 : Апрель 18, 2013, 15:58:11 pm »
Приговорили шарнирные соединения (они же сайлентблоки? какие именно толком не сказали, в заказ-наряде тоже нет подробностей)- заказали, буду ждать замены, гарантия.
Загадочно, что после мойки скрип исчез %) - посмотрим что будет когда просохнет.
Sem080470
    ODO 154 km
« Ответ #130 : Апрель 18, 2013, 16:16:08 pm »
У меня тоже в прошлом году был скрип справа, к знакомому мастеру заехал определили что скрипел задний сайлентблок кулака поворотного,пока заказывал в эксисте (сначала был в наличии,потом оказалось нет)скрип прошел сам собой. Отъездил год сейчас опять появился,думаю что если не пропадет то поменяю, а так потерплю недельку(у меня уже гарантия закончилась)
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #131 : Апрель 18, 2013, 16:30:56 pm »
плавающие сайлентблоки наверное, если они заскрепели, то скрипят даже при посадке высадке из авто. Если обильно их смочить, то на некторое время скрип пропадает.
SadWolf
    ODO 175000 km
« Ответ #132 : Апрель 18, 2013, 17:06:00 pm »
Да, может оно так и есть- скрип при посадке, высадке, попытках покачать авту. Особенно заметно стало когда колеса на летние перекинул (как раз подсохло на улице), а зимой поскрипывало в сильный мороз (опять же по сухому фактически асфальту уже ездил)- все вроде сходится.
ptaxaVor
« Ответ #133 : Апрель 22, 2013, 20:56:29 pm »
Дмитрий!
Вам особая благодарность и огромное спасибо! rulezz
спасибо за совет
vimarg
  • Russian Federation Краснокамск
    ODO 124000 km
« Ответ #134 : Май 25, 2013, 18:29:57 pm »
Вот я лохаундер! Всю машину замучил уже. И силиконом брызгал и протягивал и все шаровые шарниры прошприцевал. А надо было просто зайти на форум и почитать прежде мучить телегу. Завтра прошприцую с/б и надеюсь забуду на годик об скрипе. Всем писАвшим спасибо! А то скрип уже достал до нерва мозга.
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11   Вверх
