Плохо заводится на горячую
Автор Тема: Плохо заводится на горячую  (Прочитано 6891 раз)
Student
Последние пару дней мой сидик  стал хуже заводиться на горячую. Кто-нибудь знает в какую сторону капать?
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #1 : Март 18, 2008, 11:35:22 am »
Если дефект имеет хорошую повторяемость - в сервис.
С уважением, Dr. Alex
К.Д.В.
    -Полученные: 177
  • представитель дилера
« Ответ #2 : Март 18, 2008, 11:50:14 am »
Причин может быть несколько,но как практика в 50% случаев такая неисправность возникает после заправки некачественным бензином.Поможет промывка инжектора.
ГК АвтоСпецЦентр
для связи client@ela.ru
Student
« Ответ #3 : Март 19, 2008, 07:17:44 am »
За восемь месяцев владения сидом заправлялся только на одной заправке и только 95-м бензином, до этого нареканий не было.
THINK
  • Russian Federation ɐ ʚ ʞ ɔ о W
  • Lucky Lemon
В жаркую погоду заметил что мой кед стал плохо заводится..((
Причем, когджа он стоит в гараже, заводится норм, а когда под открытым солнцем то возникает проблемка.
Ездил на сервис, сделали диагностику, сказали всё норм и никаких ошибок нет.
Даже свечи заменили на всяк случай, выезжал всё было ОК
постоял опять на жаре и опять та же проблема..
Видать не нравится такая погодка машине равно как и мне)))
It's better to burn out, than to fade away..
dimetry
Было похожее на астре. Вообще встречается часто. Мне объяснял зять, не сильно вникал, но вобщем вроде так, когда форсунки уже немного под раздолбалис и начинают подтекать чтоли происходит вот сей момент. На горячую свечи остаются мокрыми. Нада подождать мин 10-15, чтобы там все продулось и заведется нормально. Оперативного вмешательства не требует.
Проверить форсунки все же стоит...Дима все верно сказал...начать все с замены свечей.
Смирнин
Был такой трабл на Ниссане Ноуте. Оказалось, что заклинило какой то обратный клапан в бензонасосе. В результате, топливо после остановки двигателя просто сливалось обратно в бак. И насосу надо было его по новой до двигателя прокачивать в момент запуска двигателя. Решилась проблема заменой бензонасоса... :popcorn:
ivan_prostoy
  • ODO 310000 km
чем решили проблемму?
Дроссель помыть.
ivan_prostoy
  • ODO 310000 km
Решили проблему.  Оказалось дело в бензонасосе. Или патрубок был плохо одет,или прокладка. Я три года ездил не плохо заводившейся на горячую машине, делал несколько диагностик, и у оф. дилера. Сделал диагностику в гараже , сказали менять бензонасос . потом по хорошему совету поехал к друг. мастеру,попросил его проверить давление в топливной магистрали, оно после поднятия до 4 сразу падало до 0. разобрали ,собрали,заменили резинку.и всё  поехало.
SegaEKB
такая же проблема была,помогла чистка дроссельной заслонки
Саня Азов
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #12 : Апрель 27, 2018, 21:28:47 pm »
Столкнулся с такой проблемой в 2016 машина Сеед 1.6 автом.пробег 170 тыс. Кароче что мы не делали,имобил смотрели.свечи.бензин меняли.и.т.д.и.т.п. Диагностика пишет всё четко. В итоге  смотрим ДАТЧИК КАЛЕНВАЛА.В НОРМЕ,А МАШИНА ТО ЗАВОДИТЬСЯ ТО НЕТ .В ОСНОВНОМ НА ГОРЯЧУЮ КОГДА ПОСТОЯЛА НА СОЛНЦЕ,НИФИГА НЕ ЗАВЕДЕШЬ,ПОКА АККУМ НЕ СЯДЕТ.КУПИЛ НОВЫЙ дАТЧИК КАЛЕНВАЛА СТАВЛЮ.И вуаля .Прошел год,и на следующее лето опять началось.Ищу причину почему Дотчик коленвала выходит из строя.иЛИ КУПИЛ НЕ ХОРОШИЙ))). Но причина не завода авто постоявшей в жаре от 25-45 на солнце,именно Датчик каленвала,обычный электромагнит мать его так))).
