Ремонт выключателя стеклоочистителей
Автор Тема: Ремонт выключателя стеклоочистителей  (Прочитано 1292 раз)
Ivanopula
Всем доброго времени! Хочу поделиться опытом ремонта выключателя стеклоочистителей, если  akkord, прошу не пинать 8[
С приходом (-23) морозов перестала брызгать незамерзайка и не включались передние дворники при нажатии рычажка дворников "к себе", в то же время, на заднее стекло жижица весело льется, а щеточка чистит. Дело оказалось в не предохранителе, как сначала предположил, а в выключателе стеклоочистителей.
Операция по восстановлению работоспособности рычажка предельна проста и у меня заняла минут 20-25, включая сборку-разборку.
Использовались инструменты:
1. Крестовая отвертка
2. Колупатор (маленькая стальная лопатка) для аккуратного отделения верхней части кожуха рулевой колонки от нижней её части и последующего разбирания выключателя.
3. Ватная палочка для удаления нагара на контактиках.
Снятие выключателя:
Снимаем пластиковый кожух, который вокруг руля. Держится на трех винтиках.
Сдвигаем вниз его нижнюю часть, чтобы комфортнее было вытаскивать выключатель.
Извлекаем виновника  из посадочного места, в котором его держит фиксатор типа лепесточка, который легко отгибается.
Разборка выключателя.
Окрутив два винта, снимаем фиговинку, которая на них держится )))
Аккуратно, чтобы не сломать защелки, снимаем саму контактную площадку. (в разобранном виде на фотке справа) Почти готово.
Нужные клеммы на выключателе показаны жёлтенькой стрелочкой. Ватной палочкой снимаем с них нагар и подгибаем так, чтобы они, с одно стороны не сломались, а с другой, обеспечивали бы уверенный контакт.
Синими полосками на фотке обозначены контакты, которые после сборки девайса надо прозвонить тестером, при включенном положении выключателя "к себе". Если после сборки контакты не звонятся, просто подогните контакты ещё побольше. Почти в любом случае, вы обречены на стопроцентный успех, если ничего не сломали.
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Есть такая тема. ТЫНЦ ;)
Ivanopula
