Кондиционер: не работает обдув лица
Автор Тема: Кондиционер: не работает обдув лица  (Прочитано 2363 раз)
vovikch
  • Ukraine
Искал в инструкциях по ремонту, но ответа нет. Вообщем, проблема в таком:
Почистил я средством для очистки кондиционера. Брызгал пенку, как в инструкции, в вентиляционные отверстия на панели приборов, пропихивал трубочку. После этого, на полную мощность включил кондей, высушил. Все работало 2 недели.
Но, вот потом... после включения регулятора кондиционера в режим "обдув лица", даже при максимуме вентилятора, из отверстий воздух идет очень-очень слабо. При чем они открыты полностью. Но зато, валит воздух из отверстий для ног, хотя в этом режиме такого не должно быть.
Я вот себе думаю, скорее всего где-то что-то забилось. А куда лезть не знаю. Может заткнуть тряпками отверстия для ног, тогда воздух начнет идти в лицо - пробъёт?..
Какие версии? Кто встречался с таким?
Заметил, что заслонка штопорит. Иногда, что-то клацнет под торпедо, и тогда дует все ОК. А иногда не хочет вообще. Как прочистить эту заслонку?
Gawaich
  • Russian Federation Владимир
Ты заслонки не почистишь,их просто закусывает.А возможно она сломана.Это от времени.Корпус печки искривляется
Чип тюнинг cee'd, rio в г.Владимир
vovikch
  • Ukraine
Я вот думаю, что у меня скорее всего это всё не работает от пены - после очистки кондея, она могла засохнуть и теперь приклеела заслонку. Как бы к ней добраться, не снимая панель торпедо?
Gawaich
Хотел бы тебя обрадовать,да не смогу...никак.Недавно подобную проблемму устранял.Торпеду скинуть недолго.А теорию про заслонку можно легко проверить.У водителя в ногах справа находиться привод заслонок.Вот его надо снять(3 самореза),снять с привода белую шестерню.Одеть на заслонки и крутить...если не закусывает - то тебе повезло,и чистка может помочь.А если закусывает то ... )Обрати внимание на верхнюю заслонку...она и отвечает за подачу вохдуха в "лицо")
s.majk
    ODO 65000 km
    • В контакте
А по моему трубочку просовывают не в вентиляционные отверстия на панели приборов,а в отвод конденсата.А так Вы пеной чистили фильтр салона. :)
Gawaich
Если не ошибаюсь,ты вынимаешь воздушный фильтр и туда заливаешь чудо средство.
vovikch
  • Ukraine
Чудо-средство использовал по инструкции - запускал пену трубочкой в вентиляционные отверстия. (Хотя и удивлялся, ведь все пишут в дренажное отверстие, а на этой банке - наоборот). Чесно скажу - полное г.... Никакого результата, только воняло потом 3 недели.
А вчера слушал, как работают заслонки - все двигаются хорошо, только "лицевая" сначала едет, потом её что-то тормозит. Крутил-крутил регулятором кондиционера в разные режимы, и... О Чудо!... потом обдув заработал. Еще раз так попробую, может пробъёт всё-таки её...
А если будет повторяться, полезу под руль.
valdemar777
  • ODO 65000 km
просто совпадение чистка и поломка.
