Автор Тема: Моргает электрика  (Прочитано 2168 раз)
morf
Други помогайте кто чем может. Сил моих больше нет.
Моргает вся электрика! Щиток приборов , лампочки освещения салона , стоп-сигнал. Всё моргает короче... НО! Когда даешь обороты больше 1000 - пропадает. Возил знахарям. Не шла зарядка. Сказали из - за этого. Поменяли реле зарядки , но проблема осталась. Разбирали 3 раза! Больше ни чего не нашли. Взяли 6000р...
Машина не гарантийная. Аккумулятор 55 А. На старом 45А было то же самое. Клеммы все чистые.
Короче газ даешь - перестает моргать!
Куда бежать?
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
Куда бежать?
у меня была такая хрень когда только купил машину решил проблему сам
открутил минусовой провод от корпуса авто и ужас болт сидел на краске минус был условный!!!
для удобства снял фару и зачистил место контакта до метала поставил обратно и так как ставил мощную музыку продублировал минус с акб на кузов проводом 25кв
побрызгал мовилем сверху и усе второй год нет просадок и тд.. даже когда качает два усилка мощностью 1200вт!!!
правда акб поставил гелевый
удачи  beer
« Последнее редактирование: Февраль 03, 2012, 19:29:01 pm от dinamit324d »
ПРОДАЛ
MetSanya
  • Honduras Истра
Как моргает? Совсем вырубается или тускнеет?
Если совсем - проверять все провода +,-.
Например: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,20091.0.html
Если тускнеет, то аккумулятор или генератор.
morf
удачи  beer
Спасибо! Сегодня же проверю!
Музыка тоже стоит. Пион на 1000. Так вот когда срабатывает ABS или ESP он вообще вырубается! Но вырубается почему-то с головой... Вот только щас подумал... При чем тут голова...
Кстати отключал большой + который идет в багажник и всё равно всё моргало. Значит проблема действительно спереди!
Отпишу по результату.
Добавлено позже: Февраль 03, 2012, 16:34:31 pm
Тускнеет. Газ даешь - проподает моргание и загорается ярче.
Пост прочитал. Не очень похоже на провода , с ними всё ок. Буду смотреть "-" от АКБ на кузове...
« Последнее редактирование: Февраль 03, 2012, 16:34:31 pm от morf »
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Проверяйте массовые провода!
Рэм
  • Я родом из Ростова.
Проверьте массу.
Я болею за ФК "Ростов"! А ты?
Altar
    -Полученные: 254
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
Куда бежать?
Я бы проверил  генератор. Проверка генератора заключается не только в замене реле-регулятора, но и в диагностике внутренностей самого генератора. Проще всего это сделать с помощью осциллографа. Об этом я уже писал и давал ссылку не один раз.
http://injectorservice.com.ua/alternator.php
« Последнее редактирование: Февраль 04, 2012, 16:42:42 pm от vs947 »
弗拉基米尔
morf
Всем спасибо! Разобрался! Ура!
Всё просто до соплей. А точнее в соплях и было дело!
Смотрим картинку!
Сама клемма была на месте и не шевелилась. Приходящий провод был жесткий и не выпадал. И даже когда снял саму клемму с плюса , приходящий с генератора плюс был на месте! Методом научного дёрганья за всё провода , она выпала! Вытащил отломанный кусок , вставил пластину обратно ,  затянул шестигранником и вот! Вот она рыба моей мечты  :punk:
MetSanya
  • Honduras Истра
А эту клемму, сам колхозил?
Или это родная и надо всем посматривать у себя?
morf
Нет. Это не родная. Покупалась специально в Китайском колхозе для провода к усилку в багажнике.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
Да уж, кто бы мог подумать, что и здесь приложены оч. умелые ручки. В народе говорят "Дурная голова ногам покоя не дает".  Только Вы не обижайтесь, это было практически у всех, и у меня тоже - что нибудь сделаешь, а потом пол НИИ разбирается что же получилось.
弗拉基米尔
Altar
    -Полученные: 254
+1
