Укажите, что из перечисленного есть у Вас...
Стуки в рулевом управлении
- 1036 (11.8%)
Магнитола часто выдаёт disk error
- 653 (7.4%)
Низкий уровень приёма радиосигнала
- 1151 (13.1%)
Гаснет/мигает подсветка приборной панели
- 212 (2.4%)
Постоянно горит/загорелась лампа EPS
- 183 (2.1%)
Опускается водительское сидение (проблема регулировки)
- 482 (5.5%)
Часто выключается магнитола
- 85 (1%)
У меня все в порядке
- 1377 (15.7%)
стучит справа сзади
- 1067 (12.1%)
плохо работает стеклоомыватель, когда холодно
- 833 (9.5%)
с трудом закрывается 5-я дверь
- 397 (4.5%)
Низкое качество ЛКП
- 659 (7.5%)
Загорается лампа подушки безопасности
- 82 (0.9%)
Треснуло лобовое стекло
- 243 (2.8%)
Треснул дополнительный стопсигнал
- 163 (1.9%)
Сломался моторчик омывателя стекла
- 97 (1.1%)
Заливает водой "синий штекер" иммобилайзера
- 70 (0.8%)
Проголосовало пользователей: 4989
Страницы: 1 ... 96 97 [98] 99 100 ... 292   Вниз
Автор Тема: "Косяки" Сида  (Прочитано 1104147 раз)
saneek
  • Russian Federation Черноголовка
« Ответ #1455 : Декабрь 22, 2009, 10:24:05 am »
ещё пару косяков вспомнил (вроде забыл уже про них а сегодня опять повторились(((()
периодически не переключается магнитола с радио на флешку как с руля так и с торпеды магнитола её просто не видит, приходиться вынимать флешку и втыкать обратно, и дворники опять же периодически, не ложаться на свои места, останавливаются на пару-тройку см раньше, волнуюсь из за того что большинство косяков на машине "плавающие" и в сервисе их могут просто не найти и собственно послать с ними куда подальше(((((
saneek
« Ответ #1456 : Декабрь 22, 2009, 10:26:18 am »
да и ещё, народ раскажите КАК!!!!! вы умудряетесь поменять резинки на дворниках??? я вытаскиваю родную, но не родные НИКАК!!!! не встают на места, их невозможно натянуть, всунуть обратно, может я не правильной системы резинки покупаю?????? в магазах нашёл только хорс, его и пытался натянуть))))
Патрон
  • Russian Federation Брянск
    -Полученные: 26
« Ответ #1457 : Декабрь 22, 2009, 10:32:43 am »
Надо быть извращенцем, что бы засунуть туда хорс, а если и засунешь, то эффект не обрадует!
Поищи в теме про дворники, там есть номер резинок Бошей, которые подходят, стоимость в районе 400 р.
saneek
« Ответ #1458 : Декабрь 22, 2009, 10:35:02 am »
про извращенца согласен, примерно так и выглядело))))))))))), и тему читал про щётки , да вот другие не могу найти((((((((( ладно буду искать
Патрон
    -Полученные: 26
« Ответ #1459 : Декабрь 22, 2009, 10:48:18 am »
Посмотри здесь!
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,2230.465.html
Только смотри, под одним номером одна резинка и два колпачка, т.е. нужно два комплекта!
made in USSR
  • Russian Federation Оренбург-Волжский
    ODO 298000 km
« Ответ #1460 : Декабрь 22, 2009, 11:03:00 am »
1. глючит магнитола на самопальных дисках, на заводских - ноу проблем
попробуйте
1 дицки писать на скорости не выше х16,
2 незабивать до самого конца,
3 всегда закрывайте сесию записи и сам диск
и проблем с самопальными СD не будет
Время проведенное на рыбалке, в счет жЫзни не засчитывается
Джипер это тонкая творческая натура, а уже потом грязная, пьяная скотина
Рыбы не птицы - они на юг не улетают
saneek
« Ответ #1461 : Декабрь 22, 2009, 11:04:39 am »
спс!!!!
tosklivy
  • Russian Federation Серпухов
    -Полученные: 25
« Ответ #1462 : Декабрь 22, 2009, 11:32:25 am »
садишься в машину, заводишь, трогаешься, на 40 км/ч примерно блокируются двери, останавливаешься вынимаешь ключ зажигания, а двери не разблокируются!!!! т.е. открыть изнутри можно  но только помойму водительскую, пасажиры начинают нервно дёргать ручки))) с наружи в этот момент не открыть
 млин....если б ты не сказал, я на это и внимание не обратил ... %)
всё, у меня тожа терь есть косяк.... :'(
 :D
PhiloSSof
  • Russian Federation Столица - СВАО
    ODO 224500 km
  • Невозможное - возможно!
« Ответ #1463 : Декабрь 22, 2009, 12:47:52 pm »
То не косяк, то умная фича корейцев для таксистов в целях борьбы с зайцами  :D
FCSM only!
Dryoma
« Ответ #1464 : Декабрь 22, 2009, 13:02:03 pm »
Вы ничего не путате? У меня, например, при вынимании ключа двери разблокируются. Не разблокируются только в том случае если блокировка была включена вручную (кнопкой), а не автоматически при 40 км./час.
pavl1ck
  • Russian Federation Мытищи
    ODO 33000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 39
« Ответ #1465 : Декабрь 22, 2009, 13:04:46 pm »
у меня в любом случае разблокируются, не важно, руками блокировал или сами защелкнулись... ключ вытащил - двери открыты
Ked 77
« Ответ #1466 : Декабрь 22, 2009, 14:44:51 pm »
Немного уточню, если вы сами заблокировали двери и поехали со скоростью менее 40 км/ч, то при остановке вытаскивая ключ двери не разблокируются автоматически!!!
TOR~Ceed~A
    ODO 30000 km
    -Выданные: 511
    -Полученные: 296
« Ответ #1467 : Декабрь 22, 2009, 14:48:51 pm »
+1.Точно!Я так стала сама кнопкой блокировать-и точно,заметила тоже,что автоматом-не разблокируются,только опять кнопку нажать надо! :)
saneek
« Ответ #1468 : Декабрь 22, 2009, 16:23:20 pm »
 никогда сам не блокирую, только автоматом блокируются, а вот потом (периодически) разблокироваться автоматически при вынимании ключа не хотят(((
ncode
    ODO 51000 km
  • Пока спокоен
« Ответ #1469 : Декабрь 22, 2009, 20:53:47 pm »
То что есть у меня.
1. Щетки не встают иногда на место, при опускании ручки вниз (только в нем, в авто все нормуль). Хотя я заметил, что если задержать ручку в нижнем положении на 1-2 сек, то щетки махнут 2 раза. Что это- глюк, косяк, фича - я мозг не парю, собственно так же как и по не правильному положению остановки оных. Мне еще раз опустить ручку не влом  :D
2. Рулевая. При выкручивании "в упор" влево иногда стучит, тихонько так тихонько. Пока не парюсь. Такое может продолжаться все время эксплуатации и нестись сломя голову по этому поводу к ОД, пока желания нет. Не парюсь  :)
3. Прием сигнала магнитолы не всегда четок. Это вообще не повод беспокоиться. Диски и флешки работают отменно. А если иногда ощущение, что магнитола перешла в "моно", пффф... на то и машина, что бы на ней ездить и неизбежно попадать в мертвые зоны по частотам :)
4. Балка шторки. Вот это реально что меня бесит в машине на данный момент!!!! :D Замучила скрипеть. Летом ставил на выступы для пазов в бортах детскую резинку, что бы соприкасалось с пластиком через неё. Была тишина. Видать на морозе детские резинки теряют свои свойства элластичности :D :D :D (уф... сам сижу ржу над проблемкой  lol) А если считать, что после того как прокатился на авто сотрудника, который работает у нас, а у него MB E 320 AMG, правда 2005 года, то сидя на заднем сидении и слушая завывание (причем несканчаемое завывание передней панели - она скрипела так.... шо ппц), и сверчок в задней полке колонок, то скрип моей шторки... детский лепет :) Хотя какая у него шумка - ЭТО ФАНТАСТИКА!
« Последнее редактирование: Декабрь 22, 2009, 20:57:35 pm от ncode »
Крупнов (с)
Страницы: 1 ... 96 97 [98] 99 100 ... 292   Вверх
