Укажите, что из перечисленного есть у Вас...
Стуки в рулевом управлении
- 1036 (11.8%)
Магнитола часто выдаёт disk error
- 653 (7.4%)
Низкий уровень приёма радиосигнала
- 1151 (13.1%)
Гаснет/мигает подсветка приборной панели
- 212 (2.4%)
Постоянно горит/загорелась лампа EPS
- 183 (2.1%)
Опускается водительское сидение (проблема регулировки)
- 482 (5.5%)
Часто выключается магнитола
- 85 (1%)
У меня все в порядке
- 1377 (15.7%)
стучит справа сзади
- 1067 (12.1%)
плохо работает стеклоомыватель, когда холодно
- 833 (9.5%)
с трудом закрывается 5-я дверь
- 397 (4.5%)
Низкое качество ЛКП
- 659 (7.5%)
Загорается лампа подушки безопасности
- 82 (0.9%)
Треснуло лобовое стекло
- 243 (2.8%)
Треснул дополнительный стопсигнал
- 163 (1.9%)
Сломался моторчик омывателя стекла
- 97 (1.1%)
Заливает водой "синий штекер" иммобилайзера
- 70 (0.8%)
Проголосовало пользователей: 4989
Страницы: 1 ... 54 55 [56] 57 58 ... 292   Вниз
Автор Тема: "Косяки" Сида  (Прочитано 1073903 раз)
Фин
« Ответ #825 : Ноябрь 28, 2008, 17:11:59 pm »
УРА! Сегодня сказали, что новые стойки заказали осталось дело за малым. Если все будет хорошо, то можно считать, что автосервис на хорошем уровне.
Brother Fox
  • Russian Federation Тольятти
« Ответ #826 : Ноябрь 28, 2008, 17:15:43 pm »
система SRS не суммирует скорости двух авто, зависит только от скорости вашего авто
Бред. Там датчик стоит который перегрузку замеряет, и если она больше определенного момента то дает команду подушкам.
Если на пальцах, представь стеклянную колбу с подвешенным на нитке свинцовым шариком, так вот при определенном замедлении энергии шалика хватит разбить стекло колбы. И не важно какая скорость движения тележки на которой эта колба установлена, важна скорость замедления этой самой тележки.
Brother Fox
« Ответ #827 : Ноябрь 28, 2008, 17:17:55 pm »
а если серьезно, то я, конечно, подозревала, что из-за скорости, но судя по повреждениям машины, как была раздолбана вся морда машины, то я бы предпочла, чтоб в тот момент подушки сработали....
потому что как-то страшно....
Ну судя по описанным повреждениям чуть выше скорость была маленькой. Посмотри крэштест сида и повреждения после него. А скорость при этом тесте 46 км/ч по моему.
Пинг
  • Russian Federation Где-то в непроходимых лесах Подольска!
    ODO 214500 km
    -Выданные: 34
« Ответ #828 : Ноябрь 29, 2008, 14:56:51 pm »
56км/ч. Возможно сила удара не была достаточна для срабатывания подушек. Либо сам угол удара не затронул датчики. Я так думаю.
"Цинизм"-это когда рядом с инквизиторским креслом лежит "Книга жалоб"
mike.S
  • Russian Federation Москва,Отрадное
    ODO 150 km
« Ответ #829 : Ноябрь 29, 2008, 22:12:49 pm »
Всем привет!
У меня где-то на 5000(тысяче) пробега были замечены щелчки в рулевой рейке при повороте рулем вправо!
Позвонил инженеру по гарантии в сим на нагатинской,он мне порекомендовал подъехать и проверить рулевое, при гарантийном  случае сказал, что диагностика и замена бесплатно при другом исходе 850 рублей диагностика а там будет видно.Так как данная причина неудобств мне не причиняла дождался ТО-2 (15000)гарантийный случай подтвердили.
Сегодня поменяли рейку  rulezz,ждал 5 дней,теперь под шумок может магнитолу по гарантии заменят,сказали позвонить в понедельник.
Она у меня тоже балуется,после непродолжительной работы МР-3 выдает DISC ERROR или что-то в этом роде sux,обьяснить это трудно так как нужно минут 40 выжидать надеюсь что инженер по гарантии поверит на слово или буду на месте выжидать момент. %)
jackblack
  • Fiji мск
  • beautiful mind
« Ответ #830 : Ноябрь 30, 2008, 14:06:01 pm »
1. не твоя  :D
2. не я впаялась, а в меня  :D
не моя, не моя...
я допускаю что скорость, к сожалению, датчики считывают твою, ибо в противном случае надо допускать что ставились бы датчики на силу удара, коих нет...
к сожалению
...do u work.don't be stupid...
erwin
  • Russian Federation Москва СЗАО
  • Черный котэ
« Ответ #831 : Декабрь 02, 2008, 00:18:23 am »
"Не все знают, что для того, чтобы «эйрбег» выстрелил, имеет значение совокупность целого ряда факторов. Сами автопроизводители частенько умалчивают о том, что подушки– совсем не залог безопасности и срабатывают лишь при соблюдении определенных условий, среди них: скорость автомобиля и скорость торможения соответственно, сила и геометрия удара, занятость пассажирского сидения (масса и поза) и пр. Например, при лобовом ударе о дерево или столб слишком мала площадь контакта, чтобы датчики срегаировали на “угрозу”; если вдруг автомобиль “въезжает” под грузовик - торможение происходит слишком медленно для того, чтобы пиропатрон сработал, не среагируют сенсоры и в случае удара сзади, хотя человек при этом может сильно пострадать.Кроме того, следует помнить, что использование подушки целесообразно лишь при пристегнутом ремне безопасности, иначе ее функция практически теряет смысл. Ремень притормаживает человека до полного раскрытия подушки, плюс обеспечивает попадание в эту самую подушку. При резком торможении, непристегнутый водитель ударится сначала в подушку (которая, кстати, стреляет со скоростью примерно 300 км/ час), а затем будет «летать» по салону – поэтому травма обеспечена."
Могут не раскрыться, по слухам, если водитель или пассажир не пристегнуты.
Honda CR-V 2.0 5AT Elegance 2008 + SY Actyon 2.0 AWD 6AT Elegance L 2015
Monker
« Ответ #832 : Декабрь 02, 2008, 10:11:35 am »
удар-то был лобовой!
у меян скорость ококло 30 км и у него - около 60!
значит в сумме-то 90 получается!
К сожалению, вы заблуждаетесь. Просто суммировать скорости при лобовом ударе неправильно для оценки повреждений. Если 2 примерно равные по массе машины сталкиваются на примерно одинаковых скоростях (допустим 40 км\ч и 40км\ч) то результат практически идентичен удару со скоростью 40 км\ч об стену (или неподвижное препятсвие). В Вашем случае удар можно оценить как столкновение с неподвижным препятсвием на скорости менее 50 км\ч.
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
« Ответ #833 : Декабрь 02, 2008, 10:37:57 am »
Обоснуй.
По твоим словам выходит, что нет никакой разницы, что биться на скорости 40 кмч в стену, что в машину, которая едет навстречу с такой же скоростью. Не верю
Сид продан, сейчас Sportage
@migo
  • Russian Federation Оренбург
  • Фюреры, а может сразу: жениться - и йаду?
« Ответ #834 : Декабрь 02, 2008, 10:41:01 am »
По моему в учебнике физики за 6-7 класс, чето другое написано.  punish
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #835 : Декабрь 02, 2008, 10:45:25 am »
по ходу, на каждом форуме такие вопросы возникают:) при лобовом ударе скорости НЕ складываются. понятно не объясню, но в инете должны быть статьи на эту тему
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
« Ответ #836 : Декабрь 02, 2008, 10:51:20 am »
Они, может, и не складываются, НО
Повторюсь. Нея еду на скорости 40 кмч.
Удар в стену равнозначен удару в встречную авту, едущую со скоростью 40 кмч? Ну-ну
Может, в физике они и не складываются, но в жизни по-другому. Уверен, что имелось в виду нечто другое
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #837 : Декабрь 02, 2008, 10:58:59 am »
так машины 2 и зон деформации 2 - так что каждая машина проглотит свою половину
Monker
« Ответ #838 : Декабрь 02, 2008, 11:15:21 am »
Законы сохранения энергии и импульса (в данном случае менее интересен, ибо разлета авто после удара нет) Вам в помощь.
Пы.Сы. Более подробно расписано на сайтах, посвященным краштестам. Именно поэтому машины бьют не друг об друга, а о неподвижное препятствие.
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
« Ответ #839 : Декабрь 02, 2008, 11:15:48 am »
Походу, действительно где-то так.
Хрен с ним, лучше об этом и не думать даже (ттт)
Страницы: 1 ... 54 55 [56] 57 58 ... 292   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ Замена стояков: тихий ужас в ванной комнате -1
