Укажите, что из перечисленного есть у Вас...
Стуки в рулевом управлении
- 1036 (11.8%)
Магнитола часто выдаёт disk error
- 653 (7.4%)
Низкий уровень приёма радиосигнала
- 1151 (13.1%)
Гаснет/мигает подсветка приборной панели
- 212 (2.4%)
Постоянно горит/загорелась лампа EPS
- 183 (2.1%)
Опускается водительское сидение (проблема регулировки)
- 482 (5.5%)
Часто выключается магнитола
- 85 (1%)
У меня все в порядке
- 1377 (15.7%)
стучит справа сзади
- 1067 (12.1%)
плохо работает стеклоомыватель, когда холодно
- 833 (9.5%)
с трудом закрывается 5-я дверь
- 397 (4.5%)
Низкое качество ЛКП
- 659 (7.5%)
Загорается лампа подушки безопасности
- 82 (0.9%)
Треснуло лобовое стекло
- 243 (2.8%)
Треснул дополнительный стопсигнал
- 163 (1.9%)
Сломался моторчик омывателя стекла
- 97 (1.1%)
Заливает водой "синий штекер" иммобилайзера
- 70 (0.8%)
Проголосовало пользователей: 4989
Страницы: 1 ... 201 202 [203] 204 205 ... 292   Вниз
Автор Тема: "Косяки" Сида  (Прочитано 1075377 раз)
Форд
  • Russian Federation г. Люберцы
    ODO 73000 km
« Ответ #3030 : Март 01, 2011, 15:35:39 pm »
я тут вчера с ситроена С4 акум снимал- вот где зоопрак
На Фикусе снимал аккум на морозе - проклял всё!  fire!
Фин
« Ответ #3031 : Март 01, 2011, 16:07:26 pm »
не пугаю  ;) надумаете акум сымать- обращайтесь- раскажу всё в деталях (головка на 10 с удлинителем, пару сигарет и пару пудов терпения)  ;) сегодня на место его поставил.....руки бы по самые локти поотрывать проектантам этим  lol
блин из-за аккумулятора не готов начать курить  rulezz
grif17
« Ответ #3032 : Март 02, 2011, 00:29:21 am »
Всем здрасте.при начале движении задним ходом,т.е. когда не доконца отпускаешь сцепление,слышен не естественный гул.
Max@dlf
  • Russian Federation Кемерун
    ODO 185000 km
« Ответ #3033 : Март 02, 2011, 05:40:12 am »
%) я тож был не готов, но так как был за рулём- пришлось курить именно сигареты - иначе не разберёшься  lol
Zmey436
  • Russian Federation СПБ, Север
    ODO 71000 km
« Ответ #3034 : Март 06, 2011, 00:11:33 am »
Во время пробуксовки например в рыхлом снегу слышен какой то треск в районе правого колеса. при этом моргает лампочка активности ESP. можно конечно предположить что это так работает система в паре с ABS, но почему только с правой стороны? За эту зиму буксовал в снегу много раз, но со стороны левого колеса такого звука не было ни разу!
Gaid
  • Russian Federation SPb.RU
    ODO 90000 km
    -Полученные: 119
« Ответ #3035 : Март 06, 2011, 00:13:37 am »
Может там сам блок управления расположен - там клапаны, которые перекладываются при работе туда-сюда, от них и звук.
Upd: версия не подтвердилась, если верить картинке, то блок слева расположен.
Но вообще у себя иногда такое тоже ощущал - не придавал значения. При вывешивании тоже так потрескивает, и если на скользкой дороге резко стартовать. А почему косяк? Это чисто работа ESP + ABS.
« Последнее редактирование: Март 06, 2011, 00:20:03 am от Gaid »
Alex_naX
    ODO 58000 km
  • зопесал...
« Ответ #3036 : Март 06, 2011, 00:29:14 am »
есть такое, думаю это нормальное явление
Zmey436
    ODO 71000 km
« Ответ #3037 : Март 06, 2011, 01:09:22 am »
ну ладно.. а то я уже собирался с этой проблемой к дилеру ехать..
kravaoll
    ODO 9669 km
« Ответ #3038 : Март 06, 2011, 09:38:02 am »
В руководстве по применению авто написано punish, что иногда при работе авто могут доносится хруст, треск и т.д.. ЭТО НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА АВС
Lagshmivara
  • Russian Federation Реутов
« Ответ #3039 : Март 09, 2011, 13:37:18 pm »
Как-то погасла левая лампа ближнего света, зимой)
Купил новую лампочку  и решил ее сразу у магазина поменять %)
Поматерился, конечно для началу... минут за 10 заменил.
Следом наступила весна и потухло справа тожсамое, я и второй раз поехал в тот же магазин и опять таки решил на месте поменять лампу, но пошел дождь)
В общем по фарам спроектированно мудово.
Например, до этого у меня была Мицу Каризма и там таких проблем не было.
Vor4un
  • Russian Federation Подольск
    ODO 63700 km
« Ответ #3040 : Март 09, 2011, 13:53:51 pm »
Купил новую лампочку  и решил ее сразу у магазина поменять %) Поматерился, конечно для началу... минут за 10 заменил.
Бывает и хуже :) У меня чтобы поменять лампочку надо бампер снимать :) Если не сам - +800...1000 р к ценнику лампочки...
Max@dlf
    ODO 185000 km
« Ответ #3041 : Март 09, 2011, 14:16:23 pm »
выше уже кто-то писал - найдите авто современной конструкции (!) где те же лампочки меняются легко  ;)
каризма не показатель- у самого был аппарат 98г конструкции- проще всё чем на жигулях  lol
Max@dlf
    ODO 185000 km
« Ответ #3042 : Март 09, 2011, 14:17:10 pm »
забыл: ну а косяк ли это именно данного авто- вопрос спорный  ;)
  • Смотритель
« Ответ #3043 : Март 09, 2011, 19:23:04 pm »
:)во всём нужна сноровка, пары минут- заглаза ;), а вот лампочки повороток в фарах поменять....
Эт я к чему?
Вот, к примеру, сравните - скока нада минут, что б выкрутить, к примеру(опять же :D) , свечи в тазу? И попробуйте, за стока же минут, вывернуть в СиДе.
И в чём КОСЯК?
SLK
  • Russian Federation Питер Юго-Запад
    ODO 15000 km
« Ответ #3044 : Март 09, 2011, 21:31:53 pm »
ну не знаю, левую заменил быстро, а вот правую только бачок расширительный пришлось откручивать, но если есть инструмент под рукой - ничего мудреного, все быстро делается
Лимонад вдвойне вкусней, если это ЗАПИВОН!!!
Страницы: 1 ... 201 202 [203] 204 205 ... 292   Вверх
