Укажите, что из перечисленного есть у Вас...
Стуки в рулевом управлении
- 1036 (11.8%)
Магнитола часто выдаёт disk error
- 653 (7.4%)
Низкий уровень приёма радиосигнала
- 1151 (13.1%)
Гаснет/мигает подсветка приборной панели
- 212 (2.4%)
Постоянно горит/загорелась лампа EPS
- 183 (2.1%)
Опускается водительское сидение (проблема регулировки)
- 482 (5.5%)
Часто выключается магнитола
- 85 (1%)
У меня все в порядке
- 1377 (15.7%)
стучит справа сзади
- 1067 (12.1%)
плохо работает стеклоомыватель, когда холодно
- 833 (9.5%)
с трудом закрывается 5-я дверь
- 397 (4.5%)
Низкое качество ЛКП
- 659 (7.5%)
Загорается лампа подушки безопасности
- 82 (0.9%)
Треснуло лобовое стекло
- 243 (2.8%)
Треснул дополнительный стопсигнал
- 163 (1.9%)
Сломался моторчик омывателя стекла
- 97 (1.1%)
Заливает водой "синий штекер" иммобилайзера
- 70 (0.8%)
Проголосовало пользователей: 4989
Страницы: 1 ... 144 145 [146] 147 148 ... 292   Вниз
Автор Тема: "Косяки" Сида  (Прочитано 1102856 раз)
Eger`
  • Russian Federation Вологда
    ODO 330000 km
« Ответ #2175 : Июнь 01, 2010, 07:27:34 am »
всем привет!!!
захожу сейчас редко, да и времени мало... поэтому пишу здесь...если будет интересна моя инфа то думаю знающие люди отправят меня в нужную тему, а может и решили уже эту проблему! тогда просто забейте!!!!!))))))))))
тема про омыватель стекла...раньше много жаловались что напора не хватает))))) особенно по зиме с незамерзайкой...всё решается довольно легко!!!!!! и моторчик омывателя здесь, совсем ни причём!!!!!!!!!
Всё знать не реально:)!
RUFFNECK
  • Russian Federation ЗаМКАДье ВАО
    ODO 18000 km
    -Выданные: 41
« Ответ #2176 : Июнь 01, 2010, 07:36:02 am »
и вам привет....
мне интересно как эта проблема решаеца.....))))
RITMMM
  • Смотритель
  • Russian Federation ВАО
    Авто: Kia Sportage AT
    -Выданные: 134
    -Полученные: 32
  • неприменно всё будет офигенно
« Ответ #2177 : Июнь 01, 2010, 08:04:29 am »
тож хотел бы поинтересоваться,если реально есть выход из ситуации и это обсуждалось-кинь ссылку.
Eger`
    ODO 330000 km
« Ответ #2178 : Июнь 01, 2010, 08:08:29 am »
ну раз хоть одному интересно расказываю!!!))))))))
всё дело в форсунке!!!
1. снимаем её с капота
2. разбираем её (здесь есть два варианта) по крайней мере я смог придумать только их...
а) берём две швейные иглы, вставляем в отверстия (откуда вода брызгает на стекло) друг против друга и опираясь на края форсунки, вынимаем из корпуса середину....недостатки: можно повредить отверстия и поток воды в будующем будет распыляться по стеклу не равномерно....
б) отсоединяем от форсунки шланг и к этому месту (лично я так делал) прислонял шланг от керхера (без самого пистолета) после чего буквально на секунду включал моечный аппарат...серединка вылетала на раз))))) как вариант, думаю проканает и компрессор с воздухом, у меня его не было))))) недостатки: важно проследить куда улетит серединка!!!!!))))) ( я отходил от стены на 3 метра) всё нашёл))))
3. не буду вдаваться в подробности устройства этой серединки, кому надо рассмотрят сами на месте, смысл операции вот!!!
в этой серединке есть фильтр ( отлитый заодно и выгледящий как штырьки (столбики) расположеные полукругом и имеющие между собой небольшие отверстия.....) вопрос решается удалением даже одного столбика!!!!!
у меня после зимы этот фильтр был забит какой то хренью типа згустков, предпологаю что от замерзайки.....т.к. воду лью только покупную из бутылок...
после проделаной операции напор в правой (водительской форсунке) стал почти до крыши!!! пропала проблема её засорения !!!!! левую пока забил делать...там напор меньше но мне хватает......
вот собственно и всё)))))))
Eger`
    ODO 330000 km
« Ответ #2179 : Июнь 01, 2010, 08:26:29 am »
да уточню..... левая тоже была забита...её просто чистил.....она ближе к моторчику и давление воды в ней по определению сильней, почему и брызгает из неё лучше и засоряется меньше....а ваще отверстия там настолько малы что даже пылью от наждачной бумаги, нулёвки, засорится...плюс издержки при литье, поэтому как кому повезёт)))))) у кого больше промежутки, напор сильнее)))))) но это мои умозаключения)))))))))))))) спорить не скем не стану.........
RITMMM
  • Смотритель
    -Выданные: 134
    -Полученные: 32
« Ответ #2180 : Июнь 01, 2010, 08:31:35 am »
так же можно посмотреть альтернативу этим фарсункам(по размерам) и не заморачиваясь поменять-выходит так.
Eger`
    ODO 330000 km
« Ответ #2181 : Июнь 01, 2010, 08:39:17 am »
теоретически да!!! но мне проще родные было сделать))))))))
да там в них ещё клапан есть!!! мы его ни как не затрагиваем, но если чтото подбирать то и искать надо чтото похожее...или ставить отдельно клапан....
Мурзилка
  • Israel Понаехательск, САО
    ODO 12000 km
    -Выданные: 105
    -Полученные: 96
  • Добрейшей души человек!
« Ответ #2182 : Июнь 01, 2010, 10:32:07 am »
Gaid, ncode заметила, что в пробках, двигаясь со скоростью 10-20км/ч происходят удары, правда не регулярные, но уже было замечено три раза за такой километраж. Вот теперь поеду выяснять, что там не так, хотя чек не горит... это вкратце  :(
Даю отчет по сему случаю!
Алиса съездила на Каширку для устранения неисправности. Дело было в количестве масла в коробке. Его было на четверть больше допустимого. Отсюда и были удары, т.к. масло пенилось и датчик срабатывал неправильно. Масло откачали до нужного уровня и все пропало.
Спасиба спецам К-39  rulezz beer
Gaid
  • Russian Federation SPb.RU
    ODO 90000 km
    -Полученные: 119
« Ответ #2183 : Июнь 01, 2010, 11:04:52 am »
Хорошо то, что хорошо кончается :)
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #2184 : Июнь 01, 2010, 12:10:47 pm »
Н-даа... косяк.
alex_421
« Ответ #2185 : Июнь 01, 2010, 20:17:44 pm »
А у меня вот такая беда, при нажатии на педаль газа мешина не едет, особенно на 1-й и 2-й передачи, ей газу а она как тупая. был в сервисе сазали как то не так двигатель работает, хотя диагностика ничего не показала. Сказали надо машину оставлять, а времени не было, так и уехал ни с чем. Вот надо опять ехать, после работы поеду.
peregrim
  • Russian Federation Смоленск
« Ответ #2186 : Июнь 01, 2010, 20:24:22 pm »
у меня на акпп токая-же фигня,говорят от бензина зависит разгон.
alex_421
« Ответ #2187 : Июнь 01, 2010, 21:38:31 pm »
Бензин пробовал разный толку "0", надо искать причину.
made in USSR
  • Russian Federation Оренбург-Волжский
    ODO 298000 km
« Ответ #2188 : Июнь 01, 2010, 22:00:37 pm »
топливный фильтр проверь, и тот что в баке (сеточка) тоже, скорее всего плохое прохождение топлива в системе, пусть ОД давление в рампе проверяет, если ниже нормы то сначала меняем топлив. фильтра если не помогло, то (опять же ОД) топливный насос проверяет т.к. он в этом случае не дает нужного давления в системе
надеюсь помог ;)
Время проведенное на рыбалке, в счет жЫзни не засчитывается
Джипер это тонкая творческая натура, а уже потом грязная, пьяная скотина
Рыбы не птицы - они на юг не улетают
VALERA196508
  • Russian Federation Брянск
    Авто: Kia Sorento AT
    ODO 400 km
« Ответ #2189 : Июнь 02, 2010, 11:34:58 am »
надеюсь помог ;)
На бензиновых машинах топливного фильтра нет,только сеточка на бензонасосе :)
Страницы: 1 ... 144 145 [146] 147 148 ... 292   Вверх
Прямой эфир ↓ bxovrwmfkzРейтинг (!) Онлайн Казино России (!) на рубли 2026 года с Самым Честным Софтом. 1
bxovrwmfkz{!}Интернет Казино 2026{!} за Рубли c Минимальным Депозитом и Хорошей Репутацией 1
dfdvxcbКракен Onion — Как Кракен Onion стал моим самым уютным и стабильным входом — пок 0
dfdvxcbКракен Вход — Как Кракен Вход стал моим самым быстрым и надёжным ежедневным спос 0
dfdvxcbКракен 2026 — Как Кракен в 2026 году стал ещё удобнее, быстрее и душевнее — мой 0
