Автозапуск на зиму
Автор Тема: Автозапуск на зиму  (Прочитано 1704 раз)
Kaleb911
Всем привет) пришли морозы в мой славный город и при минус 30 автозапуск на 5 минут перестал быть действенным подспорьем. Захотел переставить автозапуск на 15 минут, нашел в инструкции как это сделать и не получается никак. Сигнализация Шархан МэджикарА. Указано, что для того, чтобы войти в меню програмирования нужно нажать кнопки 1 и 2, затем 1 и 4, а далее 4ой кнопкой выбирать порядковый номер функции, а именно 12 - которая нужна мне. Первые 2 шага прошли успешно, а вот третий стал проблемой, поскольку при нажатии на кнопку 4 машина показывает температуру в салоне, и никак не хочет переключать порядковые номера функции, объясните пожалуйста мне, неразумному, что я делаю не так. Заранее спасибо)
Autostudio.Vitaliy
  • Партнер клуба
    -Полученные: 21
    • Autostudio.ru - студия автоэлектроники
Добрый день.
Мы с данными системами по понятным причинам практически не работаем, поэтому для ускорения процесса получения ответов на Ваши вопросы рекомендовал бы либо обратиться с данным вопросам к устанавливавшим сигнализацию на Ваш авто, либо в горячую линию тех.поддержки производителя.
С Уважением, Виталий.
subaru
приветствую. 1 и 2 кнопки вместе.услышите кряк сирены. далее 4 кнопку  коротко-кряк сирены.так 12 раз (после каждого раза подтверждение-кряк).после кряка 12 раза -она крякнет 12 раз.после этого 2 или 3 кнопка(смотря сколько нужно времени).все...............
Добавлено позже: Февраль 03, 2012, 20:34:24 pm
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ
Для начала программирования система должна быть снята с режима охраны, а также на брелоке должна быть выключена функция «Свободные руки».
Программирование функций системы с помощью брелока состоит из четырех шагов:
Вход в режим программирования и выбор меню программирования. Для входа в Меню № 1 нажмите одновременно кнопки (I+II) на 2 сек. Для входа в Меню № 2 нажмите одновременно кнопки (I+IV) на 2 сек. Сирена подаст один короткий сигнал, аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая тем самым успешное выполнение ШАГА 1
Нажмите кнопку IV для выбора функции Меню, которую требуется изменить. Число нажатий должно соответствовать номеру выбранной функции. Например, для выбора функции 4 необходимо четыре раза коротко нажать кнопку IV брелока. Каждое нажатие кнопки будет подтверждаться коротким сигналом сирены (если она включена) и вспышкой аварийной сигнализации
Подождите несколько секунд. Система подтвердит номер выбранной для изменения функции короткими сигналами сирены и вспышками аварийной сигнализации. Количество сигналов будет соответствовать номеру выбранной функции
Примечание:
Если при выборе функции Вы ошиблись с количеством нажатий и (или) отсутствуют сигналы сирены или аварийной сигнализации, то необходимо повторить все действия, начиная с ШАГА 1.
« Последнее редактирование: Февраль 03, 2012, 20:34:24 pm от subaru »
Автозапуск на зиму
