Пропадают 1, 2 и 4 скорости на АКПП
Страницы: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Пропадают 1, 2 и 4 скорости на АКПП  (Прочитано 10408 раз)
pti4ka
  • Russian Federation Москва, Марьино
    За преданность клубу
  • Не бычь, не свинствуй, не тупи!
Есть проблема с АКПП. Оф.сервис не разобрался. Может кто-нибудь из одноклубников что подскажет.
Суть в следующем: минут через 40-50 после начала движения пропадают 1, 2 и 4 скорости. Остается только 3-я. То есть при трогании с места приходится сильнее нажимать на газ, чтобы машина поехала и разгон очень вялый. А на скорости не включается 4-я (как если бы ручка селектора стоит на "3"). Причем после того как скорости пропадают, коробка никак не реагирует на переключения ручки селектора. Хоть принудительную первую включай - ей хоть бы хны.
Долго пытался найти хоть какую-нибудь закономерность, но нет ничего кроме того что скорости пропадают после 40-50 минут поездки. Если машину оставить минут на 20, то после этого опять минут 40 едет нормально. Что-то видимо перегревается...
Dima259
    Авто: Mazda СХ-5 AT
    ODO 105000 km
    -Полученные: 27
  • Машина может быть любой, если у неё три двери!
3 передача это так называемая "аварийная работа" АКПП, типа чтобы доехать, перегревается клапан перепускающий давление масла от насоса к электромеханической плате, лечится заменой клапанов (по мойму их там как у всех 4) причина обычно - мусор, грязь, несвоевременная замена масла в АКПП, АКПП снимать не нужно, разбирать не нужно, снимается поддон АКПП и прямо перед Вами фильтр, за ним эта самая плата и есть, по работе 3-5т.р., з/ч не более 10т.р.
АКПП на Сидах достаточно древние, так что скорее всего так и есть, сам честно СИДовскую АКПП не разбирал ни разу, но говорю все у всех примерно одинаковое.
pti4ka
Огромное спасибо за подробный ответ!!!
Добавлено позже: Январь 23, 2012, 16:20:11 pm
А, кстати, чем грозит езда в таком режиме? То есть если продолжать движение минут 15-20 после перегрева этого клапана.
Dima259
    Авто: Mazda СХ-5 AT
    ODO 105000 km
    -Полученные: 27
ничего не будет, просто представьте что у Вас МКПП и Вы пользуетесь только 3 передачей, единственное что это лишняя нагрузка на насос и пакет дисков третьей передачи, ну как пример трогание с места на МКПП с 3 передачи нагружая диск сцепления.
как говориться можно, но не желательно.
pti4ka
Еще раз спасибо! rulezz
Atrava
  • Albania Moscow
    Авто: Skoda Superb AT
    ODO 63333 km
  • Дима
отпишись по результатам, удалось нагнуть оф дилера?
Нету больше сида.
Altar
    -Полученные: 254
Ну на счет третьей передачи и аварийного режима, соглашусь. Но как ловко вы поставили диагноз клапанам... rulezz shoot
По вашему АКПП "выпадает" в аварийку только из-за клапанов?
Если есть аварийный режим, значит есть и ошибки по АКПП. Каковы они?
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Саш, не всегда есть ошибки и даже может чек не загореться. Еще бы масло глянуть на цвет. Про клапана соглашусь на 80% + шлейф.
Altar
    -Полученные: 254
Дим, а че не на сто?
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Хочу все же услышать ответ по цвету масла. Были случаи, когда после езды 40-50 минут АКПП вставала в аварийный режим. Чек не горел, ошибок не было. Тоже приговорили сначала клапана. При разборе оказалось черное масло. Капнули дальше - сожены фрикционы, увеличены зазоры между пакетами. Пока масло в АКПП холодное и густое - было давление, машина ехала.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #10 : Январь 24, 2012, 00:18:08 am »
Вот!
Dima259
    Авто: Mazda СХ-5 AT
    ODO 105000 km
    -Полученные: 27
« Ответ #11 : Январь 24, 2012, 10:53:01 am »
Диагностика через монитор не удалась  :D
тогда давайте попросим автора тщательно описать запах масла из АКПП, и если какие нить мелкие частички в масле, тогда точно чего нить "приговорим" так сказать "ОН лайн".
Ну если масло чистое, тогда как выше писалось 100% клапанчик.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #12 : Январь 24, 2012, 12:23:16 pm »
Ну давайте потренируемся ставить онлайн диагноз ATF :D
То All
Каков пробег у АТF на снимках? ;) Ставки принимаются :)
Dima259
    Авто: Mazda СХ-5 AT
    ODO 105000 km
    -Полученные: 27
« Ответ #13 : Январь 24, 2012, 14:01:31 pm »
По мне так и не большой, масло практически прозрачное, ну скажем под 50т.км. + - 5 т.км.
а вот у банок "пробег" приличный  :D
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #14 : Январь 24, 2012, 14:03:25 pm »
То All
25-30т.км.
Страницы: [1] 2 3 ... 5   Вверх
