Страницы: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: КНОПКА START/STOP  (Прочитано 19197 раз)
VC911
отчетец на словах. фото не делал.
в первую очередь нужно было удалить штатный замок зажигания. к моей радости удаляется он не совсем сложно- одна крестовая отвертка для откручивания трех винтов кожуха на руле, далее отщелкиваете ручки дворников и поворотников, под дворником винт крепления антены штатного иммо. Сам замок снимается без труда с помощью зубила и молоточка. штатные срывные болты откручиваются легко, но очень долго.
сигналка у меня уже стояла. от блока зажигания с кнопки нужно было подключить провод запрета нажатия кнопки на паркинг и нейтраль, эти провода есть в разъеме на приборной панели, нужны для того, чтоб не заглушить двигатель на ходу. далее провод генератора- нужен для отключения стартера. затем еще провод педали тормоза и провод выхода блокировки на сигнализации- он не дает нажать кнопку когда авто не охране. ну и соответсвенно провода к замку зажигания)
  антену штатного иммо перенес в удобное для меня место и не заметное для других, тем самым сохранив ее противоугонные свойства.  алгоритм работы кнопки такой - нажали один раз- вкл АСС, нажали еще- вкл ЗАЖИГАНИЕ, нажали еще- все выкл. если нажать при нажатой педали тормоза- начнется запуск двигателя. по умолчанию стартер крутится не более секунды, и выключается сам когда двигатель заведен. но можно принудительным удержанем кнопки продлить время работы стартера.
задавайте вопросы!
шаманю с авто электрикой! http://www.drive2.ru/cars/kia/ceed_sw/ceed_sw/vc911/
Alex_naX
    ODO 58000 km
  • зопесал...
привет, что сделал с блокировкой руля, просто упразднил ?
VLV
в итоге ключ зажигания у тебя всё же в руке при заводке авто? (его же к антенне ИММО нужно подносить)
VLV
Влад 002
  • Russian Federation Я ЛЮБЛЮ РОССИЮ!!!
    ODO 29500 km
  • Машинка-сарай)))
Напиши пожалуйста подробно где заказывал (номер каталожный), сколько стоит, кто ставил???? :popcorn:
Очень интересно :)
И правда, когда кнопку давишь у тебя ключ в кармане??? Или подносить надо к приборной панели???
Напиши пожалуйста полностью весь алгоритм)))
Мне очень этот девайс нравиться, а то у меня вместо кнопки этой просто пластиковая заглушка с решеточкой всё... :(
И чем старый замок замазал? :)
« Последнее редактирование: Январь 19, 2012, 16:13:30 pm от Влад 002 »
Хорошие люди есть везде, надо только хорошенько поискать!)))
Y-XY
    ODO 206700 km
    -Выданные: 15
  • Солнце, Горы, Снег...
Хорошо бы поподробнее...
Отчего кнопка? Сколько стоит? Куда девать ключ?
Рэм
  • Я родом из Ростова.
Ждёмс :popcorn:
Я болею за ФК "Ростов"! А ты?
Altar
    -Полученные: 254
Интересная задумка, но сразу два минуса...
1) Упразднен запорный противоугонный механизм. ИМХО, не есть гуд.
2) В комплектации с климат-контролем в данном месте (под решеткой) установлен датчик салонной температуры воздуха.
Антенна иммо где? В подстаканнике?)))
у FL там пусто...
тоже хочу кнопку!!! жду ответов на поставленные выше вопросы))
номер кнопки и про ключ в кармане))
Добавлено позже: [time]Январь 20, 2012, 20:43:59 [/time]
а как на других авто с этой кнопкой? (я просто не в курсе)
Добавлено позже: Январь 20, 2012, 20:45:32 pm
скорей всего в сидухе  rulezz
« Последнее редактирование: Январь 20, 2012, 20:45:32 pm от AlexRT »
Altar
    -Полученные: 254
у FL там пусто...
На фотографиях FL ?!
на фотках с климатом? да и народ не только со старыми сидами интересуется!
Добавлено позже: Январь 20, 2012, 21:46:46 pm
PS темка у нас же http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,10436.45.html
« Последнее редактирование: Январь 20, 2012, 21:46:46 pm от AlexRT »
Chassis
    Авто: Nissan Qashqai
    ODO 19000 km
    -Полученные: 17
    • Discovery Channel
« Ответ #10 : Январь 20, 2012, 22:00:15 pm »
Все в порядке, замок защелкивается. При каком моменте точно не скажу, но разблокирование происходит при включении зажигания.
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #11 : Январь 20, 2012, 23:38:55 pm »
Респект автору! rulezz
subaru
« Ответ #12 : Январь 20, 2012, 23:50:09 pm »
приветствую. у себя замок снял совсем-поставил заглушку.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #13 : Январь 20, 2012, 23:54:44 pm »
хотелось бы всё по подробней
VC911
« Ответ #14 : Январь 20, 2012, 23:56:49 pm »
о как много вопросов! только заглянул. отвечаю- этими кнопками я барыжу потихоньку) и ставлю самостоятельно, стоит 3500 кнопка с блоком запуска. запорный механизм удалил- он не является уже давно препятствием для угонщиков, и удаляется, если очень аккуратно делать, в течении 10-15 минут, если же его не сохранять и применить провертку, то пара секунд. на комплектации с климатом можно перенести заборничек воздуха в оптимальное место методом подбора. антена иммо- переносится в удобное для вас место. я упразднил и ключ, оставив только чип встроив его в брелок от сигнализации. само же лезвие от замка аккуратненько вложил в документы от авто.
 алгоритм работы кнопки без нажатия на педаль тормоза- первое нажатие вкл АСС, второе вкл ЗАЖИГАНИЕ, третье все выключает. при нажатой педали тормоза первое нажатие включает зажигание и запускает двигатель. на АКПП заглушить и завести двигатель возможно только на паркинге и нейтрали. кстати если удерживать кнопку во время запуска, стартер будет продолжать работать ровно столько, сколько держите кнопку нажатой.
  вроде все... спрашивайте )
Страницы: [1] 2 3 4   Вверх
     3   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓ Кардиолог -1
Профильные трубы -1
Конструктор чат ботов -1
Где купить? -1
Мобильные прокси -1
