Страницы: 1 ... 185 186 [187] 188 189 ... 224   Вниз
Автор Тема: Штатное ГУ(мультимедиа) на Андроиде на kia ceed  (Прочитано 823663 раз)
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #2790 : Июль 09, 2014, 07:09:10 am »
Тоже обзор почитал. Получается отличная вещь. Звук недосягаемый для китайцев. Подключение андроид смартфона, это еще удобней чем отдельный андроид. Из минусов только отсутствие управления штатными кнопками руля.
Добавлено позже: [time]Июль 08, 2014, 23:10:58 [/time]
Радио нормально смикшировано с Андроид? Уровни управляются Андроидом? А что там за усилок стоит MOSFET ? TDA7850 ? А DSP есть?
да звук очень хороший радио просто огонь  :) а андроид мне нужен только для пробок  :D позже куплю переходник для АппРадио вот тогда с панели управляться будет андроид
а управления штатными кнопками руля подключил без проблем через интро омега 1.0 ver9.0
ПРОДАЛ
gorskiy
  • Авто: D AT
« Ответ #2791 : Июль 09, 2014, 19:11:06 pm »
По ИК каналу подключается?
Добавлено позже: Июль 09, 2014, 19:19:54 pm
Он вроде без переходника по блютуз или вайфай должен работать. В описании написано wireless
« Последнее редактирование: Июль 09, 2014, 19:19:54 pm от gorskiy »
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #2792 : Июль 10, 2014, 07:05:03 am »
рулевое управление подключается  в магнитолу через мини джек 3.5мм какой ик  :D а wifi там нет есть блютуз и громкая связь а связь с андроидом только через шнур MHL
ПРОДАЛ
gorskiy
  • Авто: D AT
« Ответ #2793 : Июль 10, 2014, 12:14:26 pm »
В описании технологии Миррорлинк значится и через Блютуз:
http://habrahabr.ru/post/134343/
darkleo
    Авто: Kia Sportage AT
    -Полученные: 65
« Ответ #2794 : Июль 10, 2014, 15:36:49 pm »
Отписываюсь.
Заменил тюнер в сброе. Обломс. Так и не пашет радио......
При попытке настроить частоту значение на экране не меняется....
Звука нет. Шипения нет. Такое ощущение что легла шина управления I2C......
drafft
    Авто: Mazda СХ-5 AT
« Ответ #2795 : Июль 10, 2014, 16:07:12 pm »
вообще печалька 8[
darkleo
    -Полученные: 65
« Ответ #2796 : Июль 10, 2014, 16:13:19 pm »
Ну... =( По звуку ощущается что вход переключается но нет отклика от микросхемы тюнера....
И дело видимо не в ней... Не проверял.... Либо питания на тюнере нет... либо что-то с шиной управления... но там-то фигли..... I2C с MCU напрямую..... чему ломаться то....
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
« Ответ #2797 : Июль 10, 2014, 16:34:40 pm »
если бы была проблема с I2C (в смысле пробита или коротышь), тогда бы регулировка громкости не работала и входы бы не переключались... всё работает от одной шины...
а вот то что чип радио не откликается по шине, тут или питание, или другой чип радио в модуле стоит...
darkleo
    -Полученные: 65
« Ответ #2798 : Июль 10, 2014, 20:14:02 pm »
Чип тот же. Проверял. А вот банальное питание не посмотрел.
darkleo
    -Полученные: 65
« Ответ #2799 : Июль 11, 2014, 02:33:00 am »
Так-с. Вообщем радио КУСПовское гребанное я поднял. ЧЕртовы китайцы. Ну ктож так проектирует....
Виновником стало отсутствие питания на тюнере в кол-ве 8.3В, которое подается со стабилизатора 78M08, на которое должно приходить 12-14В.... Однако не приходило....
Виновник резистор (вернее предохранитель) номиналом 0.22 Ом
Просто нафиг сгорело. На обрыв. Внешне целое. Снял с донора, поставил... И вуаля.
Вот фото:
По фото...
Красный квадратик - там должно быть 12В
Желтый квадратик рядом с красным там 8.3В со стабилизатора.
А вот ниже в желтом квадратике - виновник моего геморроя.
Заменен. Радио заработало.
У кого трупаки радио... проверяйте питающую цепь тюнера.
drafft
    Авто: Mazda СХ-5 AT
« Ответ #2800 : Июль 11, 2014, 12:26:50 pm »
уважаемый darkleo. ты человечище !!!  все получилось ! спасибо огромнейшее!!!
demon.nn
« Ответ #2801 : Июль 11, 2014, 13:42:36 pm »
darkleo раз такое дело то и правда огромное спасибо тебе, а то долго бы еще ковырялись с ней и искали причину.
Так куда в итоге лучше всего припаять эту ногу от резюков чтобы звук выравнять, есть какая-то точка более удобная ?
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
« Ответ #2802 : Июль 11, 2014, 14:44:57 pm »
куда вы паяете, что и как из ваших сообщений не понятно...
почитайте мой пост: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,38445.msg2275319.html#msg2275319
demon.nn
« Ответ #2803 : Июль 11, 2014, 14:59:40 pm »
куда вы паяете, что и как из ваших сообщений не понятно...почитайте мой пост: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,38445.msg2275319.html#msg2275319
Я понял, идеальным решением будет просто напаять их сверху.
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #2804 : Июль 11, 2014, 18:10:04 pm »
c20140711-kk-ml.tar.gz
малазийцев каспы сильнее любят ;)
Страницы: 1 ... 185 186 [187] 188 189 ... 224   Вверх
Прямой эфир ↓ Meliska21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 19.03.2026!! 0
MeliskaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 19 марта 2 0
Meliska18++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на KRAKEN 0
MeliskaАктуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
MeliskaКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
MeliskaАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
MegaTRON22mgmarket5(6).at МЕГА!!!! Ссылка на сайт, рабочая 2026 года!!! 0
