Страницы: 1 ... 170 171 [172] 173 174 ... 224   Вниз
Автор Тема: Штатное ГУ(мультимедиа) на Андроиде на kia ceed  (Прочитано 816490 раз)
Litr-tm
« Ответ #2565 : Июнь 05, 2014, 15:46:17 pm »
Микрофон нужен андроиду однозначно - особенно ради голосового поиска, на ходу вбивать адреса в навигацию как минимум опасно ;)
Двумя страницами назад cesar описывал как его подключать, но ИМХО USB микрофон проще...
Меня еще бесит качество хендсфри... Я вот думаю, а недостаточно ли поменять микрофон внутри головы на что-то нормальное (уж очень лень колхозить что-то на стойке)? (и на какой конкретно)
Хендсфрей вообще не реально пользоваться - меня никто не слышит толком ;(
« Последнее редактирование: Июнь 05, 2014, 15:54:56 pm от Litr-tm »
SasGr
« Ответ #2566 : Июнь 05, 2014, 15:53:49 pm »
ЮСБ микрофон от логитека без бубна не пашет, видимо источник звука не от логитека, а от дров каспа. На 4.0.4 он работал.
Я подключал внешний микрофон (использовал штатный), вроде и слышно на скорости, ни кто не переспрашивал.
Litr-tm
« Ответ #2567 : Июнь 05, 2014, 15:57:27 pm »
А у меня в паджере нет штатного микрофона ;( вот и сижу ломаю голову.... (себе ;))
Если исправить качество хендсфри и подключить микрофон к андроиду - то дейвайс станет нормальным...
BOPOH
« Ответ #2568 : Июнь 05, 2014, 16:20:17 pm »
надо два раздельных микрофона тогда в идеале выносить
Litr-tm
« Ответ #2569 : Июнь 05, 2014, 16:23:50 pm »
Основной вопрос куда подключать микрофон к андроиду, из сообщения cesar'a я не все понял (микруха эта мелкая на андроид плате или на MCU), походу она совсем мелкая, фиг подпояешься
marsic
  • Авто: Honda Civic MT
« Ответ #2570 : Июнь 05, 2014, 16:26:55 pm »
Она 4х4 милиметра, а контакты там вообще микроскопические)))) ...это надо чем-то очень тонким подпаиваться)))
SasGr
« Ответ #2571 : Июнь 05, 2014, 16:32:25 pm »
Litr-tm, Внешний микрофон все равно надо ставить ибо штатный микрофон снимает все вибрации авто через жесткий корпус ГУ.
По поводу микрухи на ГУ. В принципе подпояться можно. Мы делали перемычку  на площадке под BGA процем (это все контакты под корпусом) :)
Добавлено позже: Июнь 05, 2014, 16:39:49 pm
Сейчас посмотрел на эту микруху - к ней подпаяться очень даже реально. Конечно мелкая, но дорожки под ней виднеются на 1-1,3 мм
« Последнее редактирование: Июнь 05, 2014, 16:39:49 pm от SasGr »
Litr-tm
« Ответ #2572 : Июнь 05, 2014, 16:47:24 pm »
SasGr, вы правы на 100%.
Посмотрел повнимательнее: нужные контакты с угла - это замечательно, подпаяться можно. Осталось понять где взять питание для микрофона, и его модель. (питать от DCVDD от той же микрухи страшновато, ИМХО можно перегрузить источник этого напряжения и поиметь геморрой)
SasGr
« Ответ #2573 : Июнь 05, 2014, 16:58:13 pm »
Но просто запараллелить  ноги питания тоже не получится, т.к. микрофон штатно питается от платы блютуза. Надо будет ставить на андроид и блютуз развязывающий конденсатор, кидать внешнее питание и т.д. (на память не скажу, в аналоговой схемотехнике не силен).
Ну а питание микрофона всего несколько мА, так что я бы не бояться что сдохнет стабилизатор микрухи. Хотя на микрухе подается 3.3в, а в микрофоне обычно 2,6В
cesar
« Ответ #2574 : Июнь 06, 2014, 02:16:14 am »
Hi there,
got the internal microphone working. I tried with a logitech webcam c220/c270, but i did not get it to work. The device shows up in /dev/snd but I can't redirect the sound as a default microfone. Tried to configure asound.conf but useless. May be I am too stupid for it. Certainly that would be the clean solution.
Anyway, I connected an electret microphone with a sensibility of -64dB (far better then -70dB) to a circuit (see picture) and soldered to the Input2 of the WM8988 Codec/ADC. The ground is the same as the Audio GND. The VCCA as Mic Bias Voltage (phantom power) could be taken from the AVDD of the chip. It is pin 17, don't solder it to the chip pin directly, better use the resistor that is some cm away and is wired to the chip(see pic).
The electret microfone itself is placed near the Bluetooth microfone. Added some soft antinoise cotton there.
Here is exact schematic:
You need:
2x 2,2KOhm
1x10uF ceramic(!) Electrolyt is useless because too noisy, I used a little smd http://www.conrad.de/ce/de/product/458170/Keramik-Kondensator-SMD-1206-10-F-16-V-10-L-x-B-x-H-32-x-16-x-078-mm-Kemet-C1206C106K4PAC-1-St
3x100pF ceramic
1x electret microphone (mine has sensibility of -64dB and an Impedance of 2,2KOhm) http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/300000-324999/302180-da-01-en-MIKROFONKAPSEL_EM4B.pdf
3x 2tiny wires for: WM8988 <--->Mic circuit, Power supply<--->Mic circuit and Mic<--->Mic circuit.
1x little universal platine
Some pics:
Спойлер сообщениe cкрыто:
And a little Video:
https://www.dropbox.com/s/scnnkwoufn75s00/VID_20140605_233152195.mp4  You got good Weather in Moscow ;)
« Последнее редактирование: Июнь 06, 2014, 02:18:25 am от cesar »
SasGr
« Ответ #2575 : Июнь 06, 2014, 07:59:22 am »
cesar Good work!
Раз все работает на 2х микрофонах, осталось найти решение для одного общего :)
A.l.e.x
« Ответ #2576 : Июнь 06, 2014, 09:23:48 am »
Поставил последнюю прошивку от 0405.
При запуске, по китайски все что то хочет.
вместо виджета часов, прогноз погоды на 5 дней.
У Радио кнопки поиска станции не действуют, только если по шкале попробовать ткнуть настроиться.
« Последнее редактирование: Июнь 06, 2014, 09:29:46 am от A.l.e.x »
darkleo
    Авто: Kia Sportage AT
    -Полученные: 65
« Ответ #2577 : Июнь 06, 2014, 10:50:53 am »
У нас почти команда девелоперов собралась=)
To Cesar:  Great Work.
Добавлено позже: [time]Июнь 06, 2014, 10:54:31 [/time]
Останется последнее усилие... решить трабл с не включением и будет идеал просто=)
« Последнее редактирование: Июнь 06, 2014, 10:54:50 am от darkleo »
DrAlex
    Авто: Kia Soul MT
    ODO 40000 km
  • Ну Вы и наворотили...
« Ответ #2578 : Июнь 06, 2014, 11:17:02 am »
Как потеплело - ещё ни разу не.... Правда исключая ресеты при прошивке :)
A.l.e.x
« Ответ #2579 : Июнь 06, 2014, 12:08:52 pm »
А адресная книга с телефона только у меня с "крякозябрами" грузиться?
Или никто не использует?
Страницы: 1 ... 170 171 [172] 173 174 ... 224   Вверх
