Страницы: 1 ... 169 170 [171] 172 173 ... 224   Вниз
Автор Тема: Штатное ГУ(мультимедиа) на Андроиде на kia ceed  (Прочитано 818318 раз)
darkleo
    Авто: Kia Sportage AT
    -Полученные: 65
« Ответ #2550 : Июнь 03, 2014, 12:33:49 pm »
У меня MCU август и я проблемы невключения не застал=)
По поводу последней прошивочки... Будьте внимательны.... Узкоглазые опять накосячили и конфиг файлы для модемов сделали вида AAAA_BBBB вместо AAAA:BBBB
Так что если вы юзали 3G модем - не забудьте опять ручками поменять файлик.
По остальному.... Все приложения приведены к последним версиям... Пересобрана библиотека libreference-CUSP...
Добавили пару системных утилит.... Ядро и все остальное - старое.
Языка литовского нет....
Как будет по ощущениям релизная... или предрелизная и там не будет литовского.... я добавлю... просто не хочу сейчас возиться.... пока они (китайцы) не пришли практически к финишу (хотя могут и не придти :D )
darkleo
    -Полученные: 65
« Ответ #2551 : Июнь 03, 2014, 22:45:37 pm »
Фуф. Научился цеплять ЛЮБОЙ 3G модем к нашему андрюше. Расскажу большой инструкцией. Это не для слабых нервов.
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
« Ответ #2552 : Июнь 03, 2014, 23:09:39 pm »
В случае Paus - модем не работает тк для его вид и пид указано другое имя модема.
для своего 3G  HUAWEI E1820 изменил строку:
E169 12d1:1001 /dev/ttyUSB2 /dev/ttyUSB0 0
на
E1820 12d1:1001 /dev/ttyUSB2 /dev/ttyUSB0 0
и всё заработало !!!!   :)
darkleo
    -Полученные: 65
« Ответ #2553 : Июнь 03, 2014, 23:16:17 pm »
Ну вот:)
Посмтори не меняли ли кусповцы радио?
Кстати у твоего кое что нашёл.
При попытке его закрыть через статус бар оно опять вылазит. Закрывается только со второго раза.
Добавлено позже: [time]Июнь 03, 2014, 23:18:27 [/time]
Я вот жалею что взял хуавей МТС на 21Mbps
Надо было 4G брать. Можно было бы на ходу онлайн трансляции слушать :)))
Добавлено позже: Июнь 03, 2014, 23:19:41 pm
Сейчас буду ваять туториал как цепляться все к нашему 4.4.2
P.s. у меня даже смски чудесно работают:)))
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2014, 23:19:41 pm от darkleo »
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
« Ответ #2554 : Июнь 04, 2014, 00:19:36 am »
да немного там поменяли, только ещё не пойму что...
darkleo
    -Полученные: 65
« Ответ #2555 : Июнь 04, 2014, 01:18:03 am »
Итак. Всем привет.
Попробую написать ПОЛНУЮ инструкцию по подключению 3G модемов к нашей 4.4.2 от CUSP
Немного теории для понимания.
Любой 3G модем работает в двух режимах:
1. Zero-CD
2. Modem mode
Первый нужен для того чтобы на любом ПК с Win можно было поставить драйвера и программу связи.
Второй собственно сам режим только модема и ничего более.
В идеале, необходимо для Вашего конкретного модема в интернете найти AT команду, которая навсегда переведет наш девайс в режим модема....это упростит все намного....
Затем в терминале ее послать модему - и все.
Так же отправляем модему команду AT+CGMM и запоминаем\записываем ответ
На этом легкая подготовка закончена.
Если же команду найти не уалось, будем надеяться, что сам андроид переключит как надо.
Для этого там есть программа с названием usb_modeswitch
У нас нифига не виндовз, а юникс-совместимая система и тут не все так просто... ОДнако будем поработать=)
Самое главное у нас есть ROOT права - а это уже 80% победы =)
Нам понадобяться:
1. Root Explorer
2. Terminal Emulator
3. VID и PID вашего модема (мой для примера 12d1 155b - режим ZeroCD, 12d1 1506 - режим модема)
Хочу отметить что, модем в режиме "только модем" генерирует vid и pid именно модем режима а не ZeroCD
Получение желанных ttyUSB....
(Я буду все делать на примере свеже купленного девайса HUawei E3131 для МТС)
Запускаем рут эксплорер
Идем в папку /etc/usb_modeswitch.d и ищем там файл с названием, совпадающим с VID и PID вашего модема
(в моем случае это 12d1:155b)
Хочу обратить внимание, что файл должен быть с ДВОЕТОЧИЕМ. Китайцы лепят как получается, то с двоеточием то с нижним подчеркиванием.
Если у вас файлик с подчеркиванием, то его нужно переименовать чтоб вместо подчеркивания стало двоеточие
Пример: 12d1_155b переименовываем в 12d1:155b
Окей.
вставляем модем в порт usb и смотрим что происходит.
Если андроид не прыгнул на флешку - уже хорошо. Это значит что андроид не распознал модем как флешку либо отработала правитьно команда usb_modeswitch, выполняемая автоматически
Если прыгнул как на флешку, значит напортачили где-то с конфигур. файлами
Запускаем терминал и вводим команду lsusb
должны увидеть список usb устройств среди которых будем и ваш модем.
Самое время посмотреть что сделало ядро андроида, для этого вводим в терминале:
su
потом
dmesg | tail -50
и смотрим что вышло.
Здесь теперь у нас два пути развитися событий=)
1. Модем определился системой и появились устройства /dev/ttyUSB0 ttyUSB1 и тд
В логе увидим что типа:
usb 2-4: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
2. Модем нихрена не определился =) Как у меня=)
ВИдим что-то типа такого и все:
usb 1-1.1: new high-speed USB device number 7 using ehci_hcd
и ничего связанного с ttyUSB и GSM-modem
Далее решение по пункту 1
Все что нам осталось, это добавить правильные данные в файл /etc/ppp/modem_config
например у меня модем на команду AT+CGMM ответил E3131
значит мне нужно чтобы в этом файле была строчка
E3131 12d1:1506 /dev/ttyUSB2 /dev/ttyUSB0 0
где
E3131 овтет на команду AT+CGMM
12d1:1506 - VID и PID девайса в режиме модема, посмотреть и проверить можно ПОСЛЕ подключения командой lsusb
далее думаю менять не надо... у большинства будет ок, но если нет то придется играть значениями USB0-3 в двух параметрах
Сохраняем файлик.
Переподключаем модем - и видим заветную иконку сигнала и 3G в статус баре.
Ура - у нас есть инет через 3G модем.
Теперь подойдем ко второму пути.... более сложному, в случае если после подключения модема устройства ttyUSB в системе не создаются.
В этом ничего страшного нет, просто ядро , вернее его драйвер usb-serial не знает этого устройства. Девайсы новые, просто отсутствуют в исходниках ядра китайцев. =)
У нас есть ROOT поэтому мы ядру поможем.
Однако есть одно НО. Ядро будет знать это устройство только пока работает. При перезагрузке системы - ядро опять не будет его знать.
Мы поступим просто - создадим скрипт, который будет выполняться при запуске системы и обучать ядро нашему девайсу и все будет ок.
Для этого надо:
Открываем Root Explorer и идем в папку /data/local
в ней создаем файл userinit.sh и в этот файл пишем такую строчку
echo "12d1 1506" > /sys/bus/usb-serial/drivers/option1/new_id
здесь 12d1 1506 это vid и pid МОЕГО модема, вам же надо эти значения заменить на свои
Сохраняем файл. Устанавливаем права для файла userinit.sh на запуск для всех
Перезапускаем систему.... и радуемся инету с новейшим модемом 3G
Фуф
Немного красоты моей=) Все работает четко! Система почти идеальна!!!!
Для меня осталось только два косяка....
1. Наложение фоном радио... решу напайкой резисторов...
2. Хреново радио ловит даже с активной антеной бош на лобовухе... Что делать ума не приложу  :(
Если у кого-то не получиться что-то по модемам - обращайтесь, я помогу.
Всем удачи в инете на нашей 4.4.2 =)
Главный экран =)
Модем от МТС Е3131 - работает чудно!
СМС-ки полетели =)
« Последнее редактирование: Июнь 04, 2014, 02:29:00 am от darkleo »
darkleo
    -Полученные: 65
« Ответ #2556 : Июнь 04, 2014, 09:43:01 am »
Китаезы патчик выпустили:) Обновка ibreference-CUSP.so
« Последнее редактирование: Июнь 04, 2014, 10:16:40 am от darkleo »
Biker81
    -Выданные: 20
  • Жить чтобы ездить, Ездить, чтобы Жить!
« Ответ #2557 : Июнь 04, 2014, 11:58:37 am »
А что в нем нового и интересного?
darkleo
    -Полученные: 65
« Ответ #2558 : Июнь 04, 2014, 12:32:03 pm »
Неизвестно=) ЧТо-то мутят=)
DrAlex
    Авто: Kia Soul MT
    ODO 40000 km
  • Ну Вы и наворотили...
« Ответ #2559 : Июнь 04, 2014, 18:57:21 pm »
Поставил последнюю китайца. Опять если радио в фоне переключать вместо станций включается плеер и переключаются дорожки. Часики в статус баре - да-а-а, хрен че увидишь. Шрифт надо бы жирный и контрастный.
darkleo
    -Полученные: 65
« Ответ #2560 : Июнь 04, 2014, 19:07:37 pm »
сегодня то что выложили 04062013 - можете не качать. теже ошибки в /etc/usb_modemswitch.d все один к одному
только добавили библиотеку свою, которую до этого в патче обновляли.... нафига спрашивается....
Я общался сегодня с кусповцами....
На пальцах объяснил что да как с модемами.... Они блин и не в курсе!!!!  punish
И я так понял что они не против чтоб я им помог lol Они офигели????
Я им сказал что без исходников libreference-CUSP.so хрен им я помогу... Сказали поговорят с SNTron   8(
Полный капец!
DrAlex
    Авто: Kia Soul MT
    ODO 40000 km
« Ответ #2561 : Июнь 04, 2014, 19:35:59 pm »
чтоб я им помог
rulezz круть :) глядишь - и допилить удастся beer
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
« Ответ #2562 : Июнь 05, 2014, 07:53:09 am »
да CUSP это чисто производители и их задача это сделать как можно большую линейку поддерживаемых авто... и им это удаётся... а вот софт это только SNT может что то сделать но от них наврядли что то получится получить в плане исходников...
а вот с CUSP было бы хорошо договориться, чтобы они были посредниками с SNT и чтобы требовали от SNT исправление багов (они же им скорее всего платят за софт)... а вот эти баги мы им предоставим...  т.к. похоже что у CUSP даже тестеров нормальных нет...
darkleo спасибо за проделанную работу с 3G...   теперь можно браться за подключение USB микрофона... может там тоже проблема в каком нибудь конфиге...
darkleo
    -Полученные: 65
« Ответ #2563 : Июнь 05, 2014, 13:19:09 pm »
А зачем микрофон юсб???
Антон Перегудов
    Авто: Hyundai ix35 AT
    ODO 15400 km
« Ответ #2564 : Июнь 05, 2014, 15:02:10 pm »
голосовой поиск, скайп. у меня, например, микрофон на кодек ГУ не заведен.
Страницы: 1 ... 169 170 [171] 172 173 ... 224   Вверх
