Страницы: 1 ... 153 154 [155] 156 157 ... 224   Вниз
Автор Тема: Штатное ГУ(мультимедиа) на Андроиде на kia ceed  (Прочитано 820636 раз)
SasGr
« Ответ #2310 : Апрель 30, 2014, 17:29:10 pm »
Только что смотрел время полной загрузки в какой-то программе, так она выдала более 2х минут. Получается что если использовать сторонние проги по монтированию флешек или подключению модема, то от включения движка до музыки пройдет 2 минуты. И как я понимаю, аналогичное время было и на оригинальной прошивке от китайцев.
darkleo
    Авто: Kia Sportage AT
    -Полученные: 65
« Ответ #2311 : Апрель 30, 2014, 17:51:05 pm »
То-то и он, что как мне кажется все монтироваться должно само. Тогда все будет быстро..... Но это андрюша должен быть правильно настроен
З.Ы. Китайцы чета затихарились=)
SasGr
« Ответ #2312 : Апрель 30, 2014, 18:06:15 pm »
Видать ждут нашего релиза :)
А по поводу монтирования флешек, так для меня загадка как там все происходит.
Я подключил флешку через хаб и по пути dev/block/ появились файлы sda и sda1 (буква а может меняться после перетыкивания флешки.) При этом sda1 я так и не смог подключить, но при этом mount ошибку не выдавал. Посмотрел лог загрузки, так там флешка грузится через фильтр-адаптер fuse и источником является юсб устройство  с названием типа 1:18 . Почему делается так, а не по букварю, я пока не понял. Возможно аналогичная фигня и с модемом. Надо будет снимать магнитолу и мучать на столе, а то в машине много пальцем не натыкаешь.
servasilii
  • ODO 19000 km
« Ответ #2313 : Май 02, 2014, 15:10:52 pm »
Привет всем! Подскажите пожалуста где можно скачать прошивку магнитолы CUSP android 4.0.3? И как можно прошить?
princ.7
cesar
« Ответ #2315 : Май 03, 2014, 14:55:13 pm »
Was anyone able to install Viper4Android on the 4.4.2? I got some problems installing it even with root rights. It seems that the android audiofx engine was not installed by cusp, although there are folders that indicates that audiofx is installed.
Кто-нибудь в состоянии установить Viper4Android на 4.4.2? Я получил некоторые проблемы с установкой его даже с правами администратора. Кажется, что андроид AudioFX двигатель не был установлен пороге, хотя есть папки, указано, что установлен AudioFX.
DrAlex
    Авто: Kia Soul MT
    ODO 40000 km
  • Ну Вы и наворотили...
« Ответ #2316 : Май 03, 2014, 14:56:10 pm »
радио через него не работает
Забыл - в этом есть свой плюс применения ViPER4Android FX. Выставляем в нем макс усиление +6дб и подгоняем (частично) уровень под радио.
cesar
« Ответ #2317 : Май 03, 2014, 15:01:47 pm »
Hmm it seems that they missed completly the audiofx library/engine. Even in poweramp(Settings/audio/advanced audio settings), audiofx( =musicfx) can not be activated. In 2.3.4 it was possible.
Хм, кажется, что они пропустили Абсолютно на AudioFX библиотека / двигатель. Даже в усилитель мощности (Настройки / аудио / расширенный настройки звука), AudioFX (= musicfx) не может быть активирован. В 2.3.4 это было возможно.
DrAlex
    Авто: Kia Soul MT
    ODO 40000 km
« Последнее редактирование: Май 03, 2014, 15:17:14 pm от DrAlex »
servasilii
  • ODO 19000 km
« Ответ #2319 : Май 03, 2014, 15:15:26 pm »
ПРИВЕТ ВСЕМ! У меня слетела прошивка. Как можно прошить? Обясните пожалуста.
DrAlex
    Авто: Kia Soul MT
    ODO 40000 km
« Ответ #2320 : Май 03, 2014, 15:18:54 pm »
Хард-ресет делал?
servasilii
  • ODO 19000 km
« Ответ #2321 : Май 03, 2014, 15:21:17 pm »
да нажимал птшет ошибки
Добавлено позже: Май 03, 2014, 15:23:26 pm
перезагружается и пишет ошибки и эти ошибки не убираються с экрана.
« Последнее редактирование: Май 03, 2014, 15:23:26 pm от servasilii »
DrAlex
    Авто: Kia Soul MT
    ODO 40000 km
SasGr
« Ответ #2323 : Май 03, 2014, 15:27:13 pm »
Господа, я что-то ступил и вместо +5В подал на порт юсб +12 и из-за этого андроидная часть магнитолы видимо перестала стартовать, экран не включается. Программирование откладывается, беру паяльник :(
darkleo
    -Полученные: 65
« Ответ #2324 : Май 03, 2014, 16:51:06 pm »
Это плохо очень.....
Потому что 5в слаботочка а 12 прилетело об БП? пару ампер?
Страницы: 1 ... 153 154 [155] 156 157 ... 224   Вверх
