Страницы: 1 ... 138 139 [140] 141 142 ... 224   Вниз
Автор Тема: Штатное ГУ(мультимедиа) на Андроиде на kia ceed  (Прочитано 818891 раз)
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
« Ответ #2085 : Апрель 18, 2014, 09:32:48 am »
а кто нибудь пробовал Framaroot для получения ROOT на 4.4.2 на нашем ГУ ?
может получится получить, а то я проверить не могу...
если при запуске проги не появится надпись "Устройство не уязвимо"... есть вероятность получить ROOT...
файл apk прикладываю:
SasGr
« Ответ #2086 : Апрель 18, 2014, 10:14:31 am »
Андроид 4.4.2. Вчера мучал ГУ, ставил софт через вайфай с домашней точки доступа. Два раза отвалился вайфай. Один раз перезапустил магнитолу отключая АСС, вайфай подключился. До этого он отображал точку доступа, но не хотел и пытаться к ней подключаться. Когда повис по второй раз, я перезагрузил точку доступа, вайфай на ГУ не подхватился. Хотя на телефоне работал. Помогла перезагрузка ГУ.
Сегодня утром (время в движении 50 мин) иногда включал мобильный инет с расшариванием по вайфаю, так на 50 минуте заметил, что опять сдох вайфай на ГУ. Выключение и включение вайфая на ГУ его никак не вразумляло. Он вообще не находил точку доступа. Перезагрузка роутера пользу не принесло. Телефон все ловил нормально.
Кто часто катается с вайфаем, у вас он работает стабильно?
Добавлено позже: Апрель 18, 2014, 10:15:46 am
Paus, часов в 12 по Москве попробую Ваш апк.
Biker81
    -Выданные: 20
  • Жить чтобы ездить, Ездить, чтобы Жить!
« Ответ #2087 : Апрель 18, 2014, 10:31:11 am »
Добавлено позже: [time]Апрель 18, 2014, 10:15:46 [/time]
Вчера катался по москве в течение трех часов держит стабильно WiFi, правда менял тип шифрования сети и каналы подключения еще на android 4.0.3 так как ГУ не хотело видеть мой WiFi модем. Попробуйте поменять тип шифрования сети и каналы подключения.
Добавлено позже: Апрель 18, 2014, 12:09:51 pm
Framaroot не помог sux
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2014, 12:09:51 pm от Biker81 »
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
« Ответ #2088 : Апрель 18, 2014, 12:31:15 pm »
Framaroot не помог
а что написал ?
marsic
  • Авто: Honda Civic MT
« Ответ #2089 : Апрель 18, 2014, 12:41:28 pm »
Framaroot не работает, пишет ошибку #6, говорит: "выберите другой метод рута", но там светится только один вариант(((
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
« Ответ #2090 : Апрель 18, 2014, 12:44:49 pm »
один вариант рута даёт как при Superuser так и при SuperSU ?
darkleo
    Авто: Kia Sportage AT
    -Полученные: 65
« Ответ #2091 : Апрель 18, 2014, 13:12:30 pm »
Пока тоже не получается. Предустановил supersu. Бинарник тоже положил в sysyem/xbin
Суперсу говорит нет бинарника.....
Старый су при запуске в терминале ругался на права. Новый нет. Что я делаю не так?
yoAiM
    ODO 101000 km
« Ответ #2092 : Апрель 18, 2014, 13:21:56 pm »
заказал такой девайс. Продаван Derek пообещал каждому купившему в подарок 3g свисток, если скажете что с ceedclub.ru. Жду :)
Biker81
    -Выданные: 20
« Ответ #2093 : Апрель 18, 2014, 13:27:37 pm »
Может ему путь надо указать, где бинарник лежит?
demon.nn
« Ответ #2094 : Апрель 18, 2014, 13:29:38 pm »
Переустановил сегодня 4.4.2 и внезапно заработал внешний блютуз через хаб, еще бы флешки заработали и будет вообще отлично.
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
« Ответ #2095 : Апрель 18, 2014, 13:36:40 pm »
а для бинарника права правильно прописал ?
darkleo
    -Полученные: 65
« Ответ #2096 : Апрель 18, 2014, 14:08:39 pm »
Хз=)
Вот так
chown root.shell /system/xbin/*
chmod 6755 /system/xbin/su
ВГГ
    Авто: Hyundai i30 AT
    ODO 10600 km
« Ответ #2097 : Апрель 18, 2014, 14:15:12 pm »
Сегодня погонял ГУ 3 часа. Работало стабильно, при включенном СитиГид и Поверамп. Роутер ВиФи не отваливался, впрочем он и не отваливался на всех прошивках,  настройки менял, остановился на рабочих для себя: WPA2-PSK,AES+TKIP,802.11/b/g/n
Виджет часов появляется через 3 мин. Думал Easy Touch тормозит, но нет, удалил её, проблема осталась. Также тупит 3 мин. если отключить виджет в программе AppSetting. Запускал Повеамп - работает, регулируется только звук, после появления часов начинает переключать треки, еще заметил, что до загрузки часов нажимая на кнопки < > слышен приглушенный пип, после загрузки часов начинается исполнение нажатий, причем в той же последовательности.
Еще одно - включил Loud и вместе с прибавкой басов переключился трек.
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
« Ответ #2098 : Апрель 18, 2014, 14:22:01 pm »
вроде как правильно, а где ты прописываешь эти права ?
darkleo
    -Полученные: 65
« Ответ #2099 : Апрель 18, 2014, 14:43:51 pm »
Это уже последний этап, когда она копирует все из файла cusp.rom  там в скриптах это все есть. Я расскаментил несколько.... добавил в папки другой бинарник. По логам все скопировалось ок. Ошибок нет... Но что-то не так=)
Страницы: 1 ... 138 139 [140] 141 142 ... 224   Вверх
