Страницы: 1 ... 137 138 [139] 140 141 ... 224   Вниз
Автор Тема: Штатное ГУ(мультимедиа) на Андроиде на kia ceed  (Прочитано 818789 раз)
Biker81
    -Выданные: 20
  • Жить чтобы ездить, Ездить, чтобы Жить!
« Ответ #2070 : Апрель 17, 2014, 16:16:55 pm »
Я понимаю.... Сегодня думаю рут победю=)))
Если вам это удастся, то это будет просто здорово! Очень надеюсь на Вас! Думаю, что и не я один.
darkleo
    Авто: Kia Sportage AT
    -Полученные: 65
« Ответ #2071 : Апрель 17, 2014, 16:38:40 pm »
Меня беспокоит отсутствие 3G =(
По мне б вот 3G вернуть и все=) Идеал=)
Поудаляю кучу их г..на и буду довольный ездить, потому что с новым ядром версия от 13042014 у меня ни разу не сглючила и не зависла и не ребутнулась. Как я ее не мучал. И с навителом и так и сяк... и копирование с навителом и проигрыванием мп3 - нифига - стабильна.
Biker81
    -Выданные: 20
« Ответ #2072 : Апрель 17, 2014, 16:49:42 pm »
Про стабильность подтверждаю, держит все как камень, ЯК не вылетают как раньше, Navitel фурычит, все издевательства переносит стойко (пока). Раньше на 2.3 и 4.0 очень часто вылетали ошибки Google и еще какие-то ( не помню уже), сейчас вроде все ок. А про 3g я продал свисток, и купил взамен ему WiFi роутер с 3g модемом, воткнул в usb hub и туда же воткнул блюпуп.  Надеюсь вы выложите Вашу Lite версию прошивки, очищенную от всякого китайского хлама с root правами?
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2014, 16:51:37 pm от Biker81 »
SasGr
« Ответ #2073 : Апрель 17, 2014, 16:51:28 pm »
Еще бы понять, почему флешки не пашут через хаб на заднем разъеме...
Biker81
    -Выданные: 20
« Ответ #2074 : Апрель 17, 2014, 16:54:52 pm »
Фиг его знает, у меня пашет, у меня не пашет с морды через шнурок с микро usb. Да и вообще я не заморачиваюсь, воткнул карту на 16gb в GPS слот, залил музыку и программы и все. Если надо флешку воткнуть , то в бардачке есть usb hub с 2 свободными портами.
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2014, 17:25:29 pm от Biker81 »
SasGr
« Ответ #2075 : Апрель 17, 2014, 17:13:45 pm »
Мини-статистика: у троих одинаковые хабы (l-pro 1128), у одного работают флешки, у 2х перестали. Может флешки не по фэншую?
Biker81, блютус подключен через хаб? Если да, то какой чип блютуса?
Biker81
    -Выданные: 20
« Ответ #2076 : Апрель 17, 2014, 17:19:17 pm »
Да через хаб, как чип посмотреть? Я его покупал в 2006г. в евросети за 500р.
SasGr
« Ответ #2077 : Апрель 17, 2014, 18:05:27 pm »
Если только подключить к компу и посмотреть пид\вид. Как посмотреть через андроид я пока не знаю, не смог вывести лог загрузки, требуется рут. Хотя я не думаю, что блютус виноват в не определении флешки. Сам блютус-то пашет, подключаемые флешки мигают несколько сек после подключения. Попробую разобрать ГУ, посмотреть что да как с этим хабом и приделать для него внешнее питание.
Владимир Жаров
« Ответ #2078 : Апрель 17, 2014, 18:31:51 pm »
Подсветка кнопок на морде? Или подсветка дисплея?
Если кнопок, то она, у меня, никак не завязана на голову и управление, просто включается по включению габаритных огней и все.
Да, подсветка кнопок. Фишка в чем габариты в автомате включаются когда ключ в зажигании. Может башка это и не поймет) Импульс то идет , но включение подсветки временное. С проводкой получается все норм тогда что в башке проблема тогда?
darkleo
    -Полученные: 65
« Ответ #2079 : Апрель 17, 2014, 20:07:37 pm »
В андроиде поставьте терминал например termunal emulator
И введите команду lsusb
Biker81
    -Выданные: 20
« Ответ #2080 : Апрель 17, 2014, 21:09:24 pm »
По вашей просьбе сходил в машину за блюпуп адаптером, вот, что показал компьютер
santadm
« Ответ #2081 : Апрель 17, 2014, 21:39:36 pm »
Если он на такие штуки не реагирует то что-то с Uboot загрузчиком.... Либо что-то хардварно на плате слетело......
Первое скорее всего оживим тк есть родной бинарник нашего загрузчика.... Дальше останеться подкинуть карту с прошивкой с нуля и как бэ все.
Вдруг появилась возможность пораньше связаться по скайпу для реанимации ГУ.
darkleo ! я отправил Вам запрос контактных данных в скайпе, буду ждать Вашего ответа.
SasGr
« Ответ #2082 : Апрель 17, 2014, 22:37:39 pm »
Спасибо за помощь. Вот что выяснил:
Хаб работает. lsusb (про неё забыл, т.к. на 4.0.3 она почему не работала) показывает что флешки и хаб определяются.
Подключил флешку на морду, заработала. Появилась в юсб устройствах. Потом подключил хаб ( ещё один). Он так же определился по команде lsusb. Но при подключении флешки, она определяется в списке юсб устройств, но при этом не монтируется. Что  за странность....
Добавлено позже: Апрель 17, 2014, 22:39:44 pm
Хотел посмотреть что загрузилось по команде dmesg, но она как назло хочет суперюзера.
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2014, 22:39:44 pm от SasGr »
Biker81
    -Выданные: 20
« Ответ #2083 : Апрель 17, 2014, 22:51:20 pm »
Ну тут только ждать: либо ждать прошивку с Рут от разработчика, что неизвестно когда, либо ждать Lite версию от darkleo, очень надеюсь, что у него все получиться!!!
darkleo
    -Полученные: 65
« Ответ #2084 : Апрель 18, 2014, 00:49:16 am »
Есть проблема. Изменения в base.zip не канают тк прошивка валится
А валится она тк архив подписан.... и че-то обычные тест-кейс вроде не прокатили..... Какие идеи будут?
Страницы: 1 ... 137 138 [139] 140 141 ... 224   Вверх
