Страницы: 1 ... 114 115 [116] 117 118 ... 224   Вниз
Автор Тема: Штатное ГУ(мультимедиа) на Андроиде на kia ceed  (Прочитано 823258 раз)
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
« Ответ #1725 : Март 12, 2014, 19:06:57 pm »
Мне показалось или на фото явно замена, а не подпайка сверху.
это вообще фотошоп...  я просто показываю куда можно подпаять...
darkleo
    Авто: Kia Sportage AT
    -Полученные: 65
« Ответ #1726 : Март 13, 2014, 17:07:58 pm »
Пришел таки мой CUSP для спортажа. Сегодня на столе вечером запущу.... Разберу посмотрю что за плата.... вдруг что изменилось.....
demon.nn
« Ответ #1727 : Март 13, 2014, 18:40:06 pm »
Спустя 3 месяца после открытия диспута на али, удалось таки получить компенсацию в виде 30% от стоимости гу.
darkleo
    -Полученные: 65
« Ответ #1728 : Март 14, 2014, 00:54:10 am »
Такс. Отпишусь. MCU 23 AUG
Вроде работает все. Пока туда сюда дергал - проблем с невключением не было. Камера вкл нормально. При выключении задней мафон возвращается туга где был. Те было радио - на радио. Играл поверамп - на него. И тд.
По поводу разницы в звуке. Есть. Но не сильно. Пока терпимо.
Нарисовалась трабла с задним юсб. То ли гамно провода(скорее они) но флешки и 3g свисток работать не хотят если их втыкать в штатный разъём в консоли. Если напрямую в маф все ок. Интересно что после того как свисток проинитится и подключиться к инету - в нижнем все начинает работать. Буду покупать хороший кабель. Видимо придётся подпаиваться напрямую.
В остальном нареканий не заметил. Поставил навител 8.5 - пока норм. Спутники норм ловятся.
Вообщем завтра покатаюсь присмотрюсь что к чему
darkleo
    -Полученные: 65
« Ответ #1729 : Март 14, 2014, 10:34:53 am »
По поводу штатного юсб. Между минусом юсб и экраном висит аж 10-12 Ом. Думаю как-то связано со штатным блочком юсб.
« Последнее редактирование: Март 14, 2014, 11:11:13 am от darkleo »
demon.nn
« Ответ #1730 : Март 14, 2014, 11:33:22 am »
А прошивка какая стоит ?
А так все прелести могут еще проявится, в частности невключения и зависания навитела с версии 8.0.
darkleo
    -Полученные: 65
« Ответ #1731 : Март 14, 2014, 11:51:16 am »
Прошивка стоит 20131016
Посмотрим что да как. Вначале надо разобраться с юсб штатным в консоли.
demon.nn
« Ответ #1732 : Март 14, 2014, 21:12:17 pm »
Попробовал сегодня навител 8.7 думал будет чудо и стабильность, но в итоге через пол часа работы сам выключился и запускаться больше не хотел, печально.
darkleo
    -Полученные: 65
« Ответ #1733 : Март 15, 2014, 00:56:50 am »
Такс. С ЮСБ разобрался. Все ок работает. Пришлось прокидывать собственный кабель , снимать консоль, разбирать блочек юсб и подпаиваться.
Что по работе магнитолы....
Навител 8.5 работает. Сегодня в работе не подвис ни разу. Только однажды просидев в авто полчаса и специально продержав навител - когда завелся... навител сдурел и вылетел с ошибкой. Но перезапустился.
Есть видимо как и у всех проблема с 3G. Хоть МТС и не супер, но после отвала связи (по причине МТС) - мафон больше цеплять его не хочет для своих внутренних ресурсов. Хотя при этом браузер прекрасно серфит по сети.
Я впринипе не фанат радио... но радио полное ГУАНО. На КаФи ловило лучше и звучало приятнее... тут черти что=) Но я его и не слушаю.
Мое любимое это PowerAMP купленный и музыка на SD тк свисток стоит в штатном юсб.
Все прекрасно работает, не глючит, из инета тянет обложки на ура. Главное что в режиме таком, при вкл задней - включается камера, при возврате - показывает то что и играло. Ни разу не сглючило.
Незапусков - НИ ОДНОГО. Это мне везет пока да?=)
Хотел еще вот вопрос задать... Там на шаринге SNTron есть версии 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 20131016 к какой относится и стоит ли пробовать остльные
Заранее благодарен за совет
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #1734 : Март 15, 2014, 03:19:20 am »
darkleo, Если придушить уровень радио, то радио станет лучше...
ВГГ
    Авто: Hyundai i30 AT
    ODO 10600 km
« Ответ #1735 : Март 15, 2014, 11:32:04 am »
Я пробовал и эту версию, и последнюю, за 12 месяц, разницы никакой. После потепления голова включается без проблем, MCU август, и это я не связываю с прошивкой. Пробовал в разное время загрузки запускать двигатель, без сбоев.
Если кому-то интересно, то тут http://www.drive2.ru/cars/hyundai/i30/i30_ii/8meridian/journal/933850/#post есть информация как подпаиваться в штатный разъем. Правда на примере Hyundai, но непринципиально.
« Последнее редактирование: Март 18, 2014, 09:54:24 am от ВГГ »
darkleo
    -Полученные: 65
« Ответ #1736 : Март 15, 2014, 13:10:12 pm »
По юсб там суть в том, что вместо штатной проводки, нужно параллельно покинуть норм кабель юсб и подпаять его изнутри в блочек аукс+юсб.
А другим концом воткнуть в магнитолу. Видимо сопротивление штатной проводки +юсб многовато для китайца чтоб начать инициализации.
SasGr
« Ответ #1737 : Март 15, 2014, 17:14:41 pm »
Задний порт это вообще отдельная песня. На нем не запускалась флешка если флешка была воткнута перед загрузкой ГУ. Даже после того как ГУ загрузилось и после передернуть флешку, то она все равно не определялась. При этом если ее сразу же воткнуть в передний порт, то флешка работала. При этом если втыкать некоторые флешки в задний порт, то флешка после загрузки определялась, а вайфай нет. Приходилось выкл\вкл. в андроиде вайфай, тогда вайфай стартовал. А если флешку втыкать в задний порт после загрузки, то все работало нормально.
Когда купил хаб и подключил в задний порт, то флешки стали определяться при загрузке нормально. Но радовался не долго, т.к. иногда ГУ отказывалось определять хаб. Помогало либо перезагрузка либо полное выключение ГУ, чтобы хаб тоже был обесточен. В ком проблема, в ГУ или в хабе - пока не понял. Но на столе все работало идеально, в как поставил в авто, то начались проблемы. Возможно хаб начал капризничать на морозе.
darkleo
    -Полученные: 65
« Ответ #1738 : Март 17, 2014, 23:23:28 pm »
Пока есть время провожу эксперименты.
Конечно 4.0.3 какое-то гуано непонятное......
Сижу сейчас на 2.3.4 версии 1.6 что от 03122013 вроде......
Так вот...
Поставил навител 8.7
Карты своего региона положил на внутреннюю флеш.
3G свисток подключен через штатку к заднему.
Юзаю поверамп.
Музыка с него плюс навител - изумительно работают..... Ни разу не упал.....
Но есть одно но - не назначена ни одна кнопка с руля.
Те SWC все отключено.
Стоит назначить кнопки - сразу раздаются звуки как будто я без остановки давлю все подрят. Треки летают вперед назад.... и тд
В итоге зависон через 5 -10 минут.
Убрал все кнопки - полет идеальный.
Сегодня у нас с утра -10.
Запус мафона отменный.
ВГГ
    ODO 10600 km
« Ответ #1739 : Март 19, 2014, 18:42:53 pm »
У меня такая фигня происходит если назначить кнопки <  >, пришлось их исключить, все остальные работают без сбоев.
Страницы: 1 ... 114 115 [116] 117 118 ... 224   Вверх
Прямой эфир ↓ DerevasadasaRe: KRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ. 0
bxovrwmfkzРейтинг (!) Онлайн Казино России (!) на рубли 2026 года с Самым Честным Софтом. 1
