Страницы: 1 ... 91 92 [93] 94 95 ... 224   Вниз
Автор Тема: Штатное ГУ(мультимедиа) на Андроиде на kia ceed  (Прочитано 819645 раз)
SasGr
« Ответ #1380 : Январь 20, 2014, 12:01:36 pm »
Большинство продавцов выкидыш на внешний микрофон делает по отдельной просьбе. Если в комплектации машины есть микрофон, то переходник с авто на ГУ эти провода не задействует (на моей магнитоле точно).
Hellmeet
  • Авто: Honda Civic AT
« Ответ #1381 : Январь 20, 2014, 15:45:12 pm »
SasGr, так есть же выход для внешнего микрофона у сивиковской ГУ по крайней мере.. у вас нет на сидовском ГУ?
На моем ГУ например нет выхода под внешний микрофон ;)
maxik20
« Ответ #1382 : Январь 20, 2014, 20:57:25 pm »
Наводка по радио частично решается парой резисторов, путем организации делителя.
Антон практически "разжевал" схему. Есть фотографии платы и рекомендации по доработке.
Перелистал несколько тем, но не нашёл инфы по организации делителя. Ткните плз. Очень не нравится этот фон.
Добавлено позже: Январь 20, 2014, 21:11:25 pm
ГУ стабильно не запускается ниже -23. Только после прогрева салона - нормальная работа.
Всю прошлую неделю долбил "наших китайских друзей" по вопросам:
1. Не настраивается радио (ни одна радиостанция не "ловится").
2. При работе блютуза музыка продолжает играть при нажатии кнопки "ответить".
По п.1 даже видео посылал, ответ - техники ещё проверяют. Я грешу на переходник от штатной антенны к магнитоле, потому что когда тестил её дома подключал простой провод и радио ловилось (но с помехами).
По п.2 они долго извинялись, писали что так и будет работать. Скинули прошивку 4.0, но написали что эта проблема не решена и нет смысла её (4.0) ставить.
В общем пока тупик fire!
« Последнее редактирование: Январь 20, 2014, 21:11:25 pm от maxik20 »
Hellmeet
« Ответ #1383 : Январь 20, 2014, 21:46:26 pm »
тоже была такая проблема на какой то из последних прошивок, откатился на более старую, но более стабильную и этот глюк пропал...
aqulist
« Ответ #1384 : Январь 20, 2014, 22:10:35 pm »
Так и не включается и не прошивается магнитола, китайцы молчат, сколько писем им не писал ни одного ответа.
Pizazz
« Ответ #1385 : Январь 21, 2014, 01:39:42 am »
Андрюха, так вот получается так, зацени:
получается есть микрофон внешний?? Рядом с GPS выходом ... написано MIC option... и мне это чета не нравится (( а как паять не понятно .. есть ли схемы.. т.к. я звонил и люди говорили что все гудит.. нихрена не слышно...
« Последнее редактирование: Январь 21, 2014, 01:50:14 am от Pizazz »
SasGr
« Ответ #1386 : Январь 21, 2014, 07:54:22 am »
Тут как раз нет внешнего микрофона ибо имеется только 1 миниджек для телевизионной антенны. А рядом с ГПС антенной пустое место, гнезда нет. Надо разобрать магнитолу и припаять разъем миниджек к пинам на блютусной плате (на плате есть подпись что за пины) и перерезать дорожку ведущую от штатного микрофона.
esipov_v
« Ответ #1387 : Январь 21, 2014, 16:00:46 pm »
Вопрос знатокам: у меня на ГУ на месте входа под тв антенну две дырки и все, есть вариант установки туда какого-то входа?
Pizazz
« Ответ #1388 : Январь 21, 2014, 23:32:11 pm »
добрый день! а есть схема как паять? ... не подскажите?
SasGr
« Ответ #1389 : Январь 22, 2014, 08:35:07 am »
Вот фотка блютус модуля. Подпаиваться надо к ней.
Pizazz
« Ответ #1390 : Январь 22, 2014, 09:30:41 am »
выглядит сложно, особенно не понятно почему к блютусу нужно паяться если это выносной микрофон ;)
SasGr
« Ответ #1391 : Январь 22, 2014, 10:59:42 am »
Pizazz, если хотите сделать выносной микрофон, но т.к. штатный микрофон подключен к этой вертикальной плате, то надо подпаяться вместо штатного. 2 микрофона одновременно не работают.
Микрофон к каспе работает только с гарнитурой и поэтому он (микрофон) подключен к плате гарнитуры (модуля блютуса).
Ничего сложного в этом нет. Но если есть предубеждения о сложности выполнения работы, то отдайте магнитолу мастеру и покажите фотки и комментарии по устройству магнитолы с форума. Ранее уже неоднократно выкладывали подробные фотки внутренностей магнитолы.
Антон Перегудов
    Авто: Hyundai ix35 AT
    ODO 15400 km
« Ответ #1392 : Январь 22, 2014, 20:32:53 pm »
В общем, залил я очередную версию 4.0.3 и себе. Залилось без проблем, радио работает.
Версия та же, о которой говорили, 20140104.
Что заметил - выпилили родной муз плеер от андроида.
Сделали настройки которые раньше была в factory setting в обычных настройках андроида.
Радио работает, вайфай сети видит.
3G, Bluetooth - не работает. Говорил по телефону при воспроизведении звука через A2DP - нормально. При воспроизведении штатным плеером - не пробовал еще.
Изменили тему на лаунчере. Торка нету. UltraCarHome (или как то так) триальный с истекшим сроком, закрывается, но он не нужен.
Как то так, для полноценного использования как интернет-центра, наверно мало, в остальном достаточно для мультимедиа комбайна.
И по ощущению подкрутили звук, теперь везде басов много и громкость меньше прыгает между источниками.
Так же, по ощущению, изменилось поведение магнитолы по смене аудиофокуса.
pavlenti
« Ответ #1393 : Январь 22, 2014, 23:15:20 pm »
И снова здравствуйте , у меня созрел очередной вопрос : кто нибудь из Питера проходил ТО с "CUSP" на борту , возникали вопросы по гарантии ? подошло время для ТО и я в раздумьях снимать балалайку или оставить ) !?
Biker81
    -Выданные: 20
  • Жить чтобы ездить, Ездить, чтобы Жить!
« Ответ #1394 : Январь 22, 2014, 23:59:45 pm »
Простите, а при чем тут гарантия? Вы например вонючку повесили, или провод от регистратора под обшивкой потолка проложили, так что ОД сразу вас с гарантии снимет? Ну что вы как дети ей богу?  Запомните раз и навсегда ОД должен Вам доказать, почему именно он отказывает Вам в гарантии и по какой причине. ( Например ОД хочет Вас лишить гарантии на перегоревший стартер из-за того, что вы поставили не родную магнитолу. Где связь?) На любой вопрос ОД по поводу магнитолы один ответ - ставил в СЕРТИФИЦИРОВАННОМ  автосервисе, все бумаги есть в том числе и сертификат на выполнение работ!
Страницы: 1 ... 91 92 [93] 94 95 ... 224   Вверх
